Författare Ämne: Förbrukning augusti 2011  (läst 14053 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« skrivet: 31 augusti 2011, 17:09:21 »
Förbrukning under aug
EcoAir:   137 kWh
EcoEl :      0 kWh
HH :      349 kWh
Tot :     486 kWh
//Ronnie
SV: Förbrukning augusti 2011
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2011, 18:04:47 »
Mina siffror.
3 grader kallare än i juli och VP'n har tyckt att det har behövts husvärme några gånger  *vinkar*
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 19:28:15 »
Förbrukning under aug.
Tot   200 kWh
VP     29 kWh
HH   171 kWh
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2011, 20:21:56 »
Totalt 328 Kwh
medeltemp Vasa: 17.3 ºC
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 20:24:42 »
Var bor ni egentligen, Augusti är ju inte slut än. Inte här iaf. Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2011, 20:38:41 »
Hej, här kommer mina nuffror för augusti 2011
17,2 ºC medeltemperatur
29 VP timmar
87 kWh  VP    (endast VV)
431 kWh HH
518 kWh Total
14972 kWh 12mån rullande
 //Bo
@Fattiglapp: Har inte flyttat från västkusten, men jag har gjort en prognos för dom sista 5 timmarna (1kWh VP och 2kWh HH)
« Senast ändrad: 31 augusti 2011, 20:44:54 av bopakoster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 september 2011, 01:40:27 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2011.
Total elförbrukning: 409 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2010 = 422 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 1 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2010 = 3 kwh)
Hushålls el och vv: 408 kwh, varav hh-el: 260 kwh och vv: 148 kwh. (Aug 2010 hh-el & vv = 419 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2010 t.om idag den 1 Sept 2011 = 8394 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2011, 22:41:14 av Rickard »
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #7 skrivet: 01 september 2011, 07:28:24 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =125kWh
VVM300 (tillskott) =0kWh
Hushållsel =498kWh
Pool=0kWh
Totalt =623 kWh
Medeltemp ute ca:17 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 01 september 2011, 08:10:59 »
Totalt 226 kWh, tror det är nytt augustirekord. Men ska man vara ärlig så beror det lite på när/om man är bortrest....vi var borta en vecka i augusti. Rullande årsförbrukning sjönk till 7567 kWh. Bra solmånad (mellan åskskurarna vill säga). Hushållselen sjunker dramatiskt när alla börjar jobbet/skolan.
MVH/Gano
« Svar #9 skrivet: 01 september 2011, 08:16:08 »
Man borde uppfinna nån anordning så att man kan ta tillvara och lagra energin i åskmolnen  ::)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 01 september 2011, 08:31:19 »
Totalt: 567 kWh
VV: 63 kWh
LVVP: 22 kWh
Helvetesdator för diverse: 200 kWh
FTX-aggregat: 49 kWh
HH: 233 kWh
Enligt http://sege.nu/skrotnisse/graphs/energy_column_5y_monthly.html min bästa augusti sen jag började mäta.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #11 skrivet: 01 september 2011, 10:27:32 »
Värme å varmvatten: 237 kWh
HH: 449 kWh
Total: 686 kWh
COP 3,4
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 01 september 2011, 12:59:32 »
Totalen 493kWh medeltemp 15,2°C
HH 391kWh (420kWh 2010)
VP 102kWh
Skönt att HH minskar från 2010  ;D
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #13 skrivet: 01 september 2011, 13:06:07 »
totalt:442kWh
vp:66,7kWh
VVB:58,4kWh
HH:316,9kWh
medeltemperatur:15.8°
har kört lite värme några nätter
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #14 skrivet: 02 september 2011, 21:41:32 »
Hej på er !
Elförbrukning i Aug totalt 293 kwh.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
