Författare Ämne: Förbrukning augusti 2011  (läst 14051 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Förbrukning augusti 2011
« Svar #30 skrivet: 19 september 2011, 22:07:47 »
Elmer! 13,5 starter per dygn. Är inte det i mesta laget. Eller har ni badfest hela tiden?
Det skulle innebära 5000 starter per år bara i VV.
Med 2 vuxna och 2 tonåringar som duschar hemma varje dag blir det så här.
Blir inte så många fler starter på årsbasis då varje värmecykel avslutas med att toppa upp VVB om det behövs. Men vårt VV-behov är stort.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 19 september 2011, 23:51:59 »
ok jag förstår. Tycker ändå att 13.5 låter mycket. Men visst, som du säger, när väl värmestarterna kommer igång så blir det inte direkt fler starter. Så du håller dig ju på rätt sida om marginalen. But still!
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #32 skrivet: 22 september 2011, 01:04:46 »
Funderar på att installera en extern VVB med elpatron för att öka livslängden. Tillverkar VV med ca 3,5 h/dgn. Om jag har litet VV-uttag klarar min VP nästan -16 ºC utan eltillskott. Med mitt stora VV-uttag är jag glad om jag klarar mej till -10 ºC.
« Svar #33 skrivet: 22 september 2011, 22:59:18 »
Hej Elmer!
Montera en myntkonttakt till el-VVBn så betalar den sig själv och kanske duschandet går lite snabbare?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #34 skrivet: 23 september 2011, 21:14:08 »
Ingen dum idé, men den största boven är nog undertecknad som inte kan åka till jobbet utan ett morgonbad ;)
« Svar #35 skrivet: 23 september 2011, 22:33:15 »
Jamendåså, då ska du inte köra på el-VVB, njut som det är med COPade VVkWh!  8)
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #36 skrivet: 25 september 2011, 21:52:23 »
Totalt i aug 578kWh.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #37 skrivet: 25 september 2011, 23:25:13 »
Ja lite sent då, mest för statistiken ;) ::: Totalt 818kWh
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #38 skrivet: 04 oktober 2011, 20:46:20 »
Förbrukning augusti totalt 266 kWh.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #39 skrivet: 08 oktober 2011, 16:47:34 »
Beräknad årsförbrukning: 28 064 kWh
Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden 2011-08-01 till 2011-08-31 var 1 125 kWh
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 17:35:28 av järker »
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
