Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
Installation SC1332
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Installation SC1332 (läst 27864 gånger)
ksm
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
ksm
SV: Installation SC1332
Svar #30 skrivet:
17 januari 2012, 12:44:35 »
En fråga: jag ser att du har monterat utedelen på väggen. Hur är det med ljudnivån på pumpen ? Enl. instruktionen och vad jag hört så blir det stomljud när man monterar på väggen. Jag hade tänkt göra det också, men så köpte jag ett Jula-stativ för markmontering , men nu blev jag tveksam om jag ska byta till väggmontering (det är ju iaf ett garage).
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #31 skrivet:
17 januari 2012, 14:20:38 »
Eftersom det är en on/off med viss minsta rörlängd så låter den knappt alls efter tilläggsisolering runt kompressorn. Invertrar som varvar upp efter avfrostning etc låter klart mer. Bra att det finns skyddande tak över. Är det inte bostadsutrymme passar ett montage som på bilden mycket bra. Gäller bara att ordna kondensavloppet på något sätt så inte fasaden tar skada. Med markstativ bör det dels vara ett tillräckligt högt dito plus ordnas extra skyddstak över utedelen.
Bullikano
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 124
Bullikano
Svar #32 skrivet:
17 januari 2012, 14:33:57 »
Till garage duger gott en väggmontering, sen vad josth menade med att en inverter låter mer än en onoff vid uppvarvning det förstår jag inte alls?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #33 skrivet:
17 januari 2012, 14:44:03 »
När invertern varvar upp på max kan den låta ganska så högt och även rören sprida ljudet. Normalt hörs inverterns kompressor knappt alls när den går på dellast men på max när det är kallt och minuten efter avfrostning hörs det. Max varv kan vara ända upp till 120-130 Hz och då snurrar det ordentligt jämfört med 50 Hz och en on/off.
Bullikano
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 124
Bullikano
Svar #34 skrivet:
17 januari 2012, 15:05:36 »
Det här känner jag inte igen, vad är det för pumpar eller fabrikat? och gäller detta även vid onoff-gång på en inverter menar du?
Senast ändrad: 17 januari 2012, 15:53:36 av Bullikano
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #35 skrivet:
17 januari 2012, 16:15:34 »
Finns mycket skrivet i olika trådar om inverters och stomljud etc vid högsta effekt. Det är ju ofrånkomligt att det blir en högre ljudnivå när kompressorn varvas uppåt övre Hz-gränsen och man vill ha högsta möjliga effektuttag. Inverters som går on/off brukar inte gå on på högsta varvtal utan bara på något mellanhögt varvtal med klart lägre bullernivå än på max. Nu ska denna tråd handla om on/off och SC1332 i synnerhet.
Senast ändrad: 21 januari 2012, 11:28:38 av Rickard
Bullikano
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 124
Bullikano
Svar #36 skrivet:
18 januari 2012, 15:25:17 »
Jag vet mycket väl vad tråden handlar om men det var väl du själv josth som tog upp det här med inverter och kom med info som jag blev nyfiken på. jag har själv en inverterpump men inte bär den sig till på de viset som du säger när den startar upp igen varken efter avfrostning eller offläge.
Den stegar upp sakta och fint och startar upp på ungefär samma effekt och wattförbrukning som den var innan den gick i avfrosning och offläge.
Senast ändrad: 21 januari 2012, 11:29:21 av Rickard
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #37 skrivet:
31 januari 2012, 13:05:34 »
Ja den här beskrivningen av Bullikano känner man väl igen här, låter precis som om det var frågan om en Toshiba skulle jag tro.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Sidor:
Prev
3
Alla
Zibro
Rickard
Installation SC1332
gäster: 2520
användare: 5
wofflan
svenske kocken
AlexL
Valiant
T Ramsmark
