Författare Ämne: Installation SC1332  (läst 27862 gånger)
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
Installation SC1332
« skrivet: 30 augusti 2011, 08:36:55 »
Tja!
Hur ser installationsgrejerna ut till en SC1332? Kan jag installera innedelen och utedelen utan att de sitter på exakt motsatt sida om väggen? Se bifogad bild för tydligare förklaring!  :)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Installation SC1332
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2011, 10:48:55 »
Du får vad jag vet 4 meter rör som skall kopplas mellan inner och ytter del.
Så bara du håller dig innanför detta mått när du skall sätta de respektive delarna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2011, 13:22:55 »
OK! Och dessa rör är inte hårda och förböjda för en viss montering eller något sådant?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2011, 13:46:30 »
Nej det är mjuka rör som kan böjas nästan som man vill
man skall dock vara en smula försiktig när man böjer rören så man inte får veck (Man bör böja rören runt något rundat föremål för att få bra radie)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2011, 13:48:57 »
OK! Stort tack för bra svar!  :)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2011, 14:02:49 »
Böj hellre stora radier om du är osäker på hur mycket du kan böja rören.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2011, 14:10:17 »
Och vad är stora radier?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2011, 16:04:04 »
Att böja runt ett avloppsrör på 110mm är ok. Mindre radie kan vara problematisk utan att ha tränat på detta.
Större radie än detta är inga problem. Försök dela böjningen på flera små rörelser. Försöker man göra det i ett knyck, kan det bli rörets sista knyck ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2011, 20:23:31 »
OK! Nu har jag börjat få tummen ur. Jag har öppnat paketet och tagit fram installationsmanualen och det sket sig ju direkt för en amatör som jag. Jag fattar inte om det ska ut rör både till höger och vänster bakom enheten eller om man ska välja? Det står också att det är viktigt att man inte böjer röret mer än en gång. Är det risk för att jag böjer röret om jag lyfter ur innerenheten och sedan lägger tillbaka den?
Det ska ju vad jag förstår vara 4 meter rör/slang/watchamacallit mellan enheterna. Måste man därför anpassa placeringen av uteenheten efter detta? Måste det vara fall på dessa hela vägen till uteenheten?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2011, 20:38:06 »
Hej Trixter!  Böj inte rören mer än absolut nödvändigt, har du tagit ur innerdelen ur paketet och böjt ut rören så böj inte tillbaka dem för att lägga tillbaka den i kartongen utan låt rören isf vara som de är tills du monterar upp pumpinnerdelen.
Ja det är det mest riktiga att man anpassar utedelens placering efter den anslutningslängd som du har på rören mellan inner och utedel, och utedelens placering ser du allra bäst när du har monterat upp pumpinnerdelen. Däremot så behöver du inte ha något fall/lutning av rören ut till pumputedelen, däremot så skall du ha ett fall/lutning utåt/nedåt av hålet genom väggen (inifrån och utåt) räknat pga den dräneringsslang som vattnet skall kunna rinna ut genom ifrån pumpinnerdelen om du ev skulle köra pumpen som AC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2011, 22:40:37 »
OK! Stort tack Raffen! Och hålet? Väljer man en sida och tar ut rören genom eller ska man borra två hål?
En annan fundering, eller två förresten:
1. Man bör väl ha någon form av rör i väggen så att man inte få fukt i isoleringen och/eller innerväggen antar jag?
2. Hur har du/ni sedan täppt igen hålet när man har dragit igenom rören? Man vill väl inte ha ett öppet hål in där liksom!
Något mer i övrigt att tänka på? Är det bara att sätta upp "upphängningsplåten", mäta och borra hålet, föra ut rören och dra fast innerdelen i plåten, mäta upp var utedelen ska vara beroende på rörlängd, sätta fast utedel (med vibrationsdämpare), plugga in snabbkopplingen och stoppa i kontakten till innerdelen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2011, 23:18:11 »
Hej Trixter!  Nej man borrar givetvis bara 1 st hål och tar ut rörpaketet där som man då har bestämt sig för. Visserligen så finns det spec rörhylsor som man kan sätta i genomföringshålet i väggen men det innebär isf att du kanske måste utöka håldimensionen ytterligare isf, men det behövs faktiskt inte utan borra bara ett hål av den dimension som behövs för att du skall kunna få igenom rörpaketet.
När du sedan har fått igenom rörpaketet (inkl dräneringsslang och elkablar) så tätar du hålet mkt noggrant med t.ex gullfiber e.d som du stoppar in noggrant i hålrummet som finns kvar (gärna från båda sidor) samt avslutar med en tätningsmassa (för utomhusbruk) som du sprutar in i hålet i väggen en bit från utsidan (allra ytterst på uteväggen alltså), detta ifall du ev skulle behöva lossa rören i framtiden för en ev flytt av pump alt byte av pump.
Tätningen av genomföringshålet är mkt viktigt eftersom det annars i minsta lilla otäthet blåser in lite kalluft utifrån som då påverkar tempgivaren på pumpinnerdelen negativt, dvs kyler ner denna vilket får till följd att tempgivaren inte känner av rätt innetemperatur och den tror då att det är kallare i utrymmet än vad det är och sätter därför fullgas på pumpen.
Javisst det är bara att med passet fastställa placeringen av "upphängningsplåten" märka ut placeringen för hålet och borra upp detta med lite lutning/fall utåt från innerväggen sett, och sedan gör du resten som du redan har nämnt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 23:23:18 av Raffen »
Utloggad jajje
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2011, 20:56:22 »
Hej.
Jag lånar tråden för några extra frågor som jag hoppas få svar på då jag inte hittar svaren på forumet. Är i startgroparna att montera en SC1332 i garaget. Då jag vill ha både inne och ute delarna på samma vägg, samt inne delen ungefär mitt på väggen. Dessutom så måste jag montera utedelen på väggen
-Kan man sätta ute-enheten ovanför inne-enheten i höjd sett. Dvs måste inte innedelen sitta högre än utedelen för att olja ska rinna ner till kompressorn i utedelen? Hittar inget om det i installationsanvisningen.
- Om jag vill sätta inne och ute enheterna tex 3m ifrån varandra vad gör man av slang som blir "över". Går det att dra en extra krok/omväg för att få "slut" på slang? Men då kommer det att bli typ vattenlås/oljefälla Är den känslig om det blir en oljefälla i slangdragningen? Måste det vara ett jämnt fall ner mot utedelen från inne delen?
-I installationsanvisningen så visar den att man bara får böjja slangen en gång vid innedelen, gäller det hela slangpaketet eller bara sträckan som är närmast innedelen?
Vore tacksam om nån kunde hjälpa mej med mina frågor.
/ J
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 22:11:18 av jajje »
150kvm, två plan + källare, huset är byggt 1950. 2/3 av övervåningen vattenburen golvvärme, resten radiatorer . Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker.
VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB. Garaget värms med en Zibro 1332. Loggar temp med 1-wire nät, DS1820 tempsensorer och USB adapter.
Utloggad Phson
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 07 november 2011, 10:56:32 »
Hej.
Gjorde ett tappert försök att installera min pump i helgen. Det gick inget vidare :-( Med slangpaketet så är det ju tre kablar som ska med ut till utedelen. Dessa var ca: 3 dm för långa. Denna kabehärva behövde man tråckla in bakom innedelen eller försöka att få ut i kopplingsändan av slangpaketet.Tråcklade man in den bakom innedelen så blev det för trångt. För att få ut kablarna till kopplingsändan så behöver man kapa upp den vita krympslangen.
Är det flera som har fått för långa kablar på sin innedel? Om, hur löste ni det? Funderar på att åka till Jula och byta ut innedelen och hoppas på att alla inte är likadana.
Thermia villa 75
Toshiba RAS13
Panasonic L/L
Sharp L/L
Utloggad Tripod
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 07 november 2011, 17:56:11 »
Hej! Vi har just börjat montera våran SC3032 och för oss blir det "över" väldigt mycket slang (jag skulle föredra att kalla det rör då dom är i koppar) så vi måste göra en slinga runt innedelen. Alltså, vi kommer in genom väggen, under förbi innedelen, upp över och tillbaka runt den. Hoppas det kommer att funka och att du förstod. Är ju lite av ett problem när man har fast rörlängd och inte så många placeringsalternativ.
Angående antalet böjningar av rören så har jag förstått det som att har man gjort en böj så ska man inte räta ut den eller böja om den då det är kopparrör och dom blir lite "påverkade" i böjen. Men att man bara skulle få göra EN böj är fel. Däremot har du en sträcka närmast innedelen och närmast kopplet till utedelen som inte får böjas alls.
Angående min egen installation så tog jag bort plastgallret på baksidan av utedelen för att minska risken för att isbildningen som uppstår ska fastna i onödan så att säga. Hade läst om detta men vet inte om det hjälper eller var särskilt smart (tänker då på garantin).
Att montera utedelen högre än innedelen kan väl inte vara nåt hinder då många installerar sin innedel i källaren.
Västerbottning
