Författare Ämne: Installation SC1332  (läst 27863 gånger)
Utloggad ksm
  • Antal inlägg: 2
SV: Installation SC1332
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2012, 12:44:35 »
En fråga: jag ser att du har monterat utedelen på väggen. Hur är det med ljudnivån på pumpen ? Enl. instruktionen och vad jag hört så blir det stomljud när man monterar på väggen. Jag hade tänkt göra det också, men så köpte jag ett Jula-stativ för markmontering , men nu blev jag tveksam om jag ska byta till väggmontering (det är ju iaf ett garage).
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2012, 14:20:38 »
Eftersom det är en on/off med viss minsta rörlängd så låter den knappt alls efter tilläggsisolering runt kompressorn. Invertrar som varvar upp efter avfrostning etc låter klart mer. Bra att det finns skyddande tak över. Är det inte bostadsutrymme passar ett montage som på bilden mycket bra. Gäller bara att ordna kondensavloppet på något sätt så inte fasaden tar skada. Med markstativ bör det dels vara ett tillräckligt högt dito plus ordnas extra skyddstak över utedelen.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2012, 14:33:57 »
Till garage duger gott en väggmontering, sen vad josth menade med att en inverter låter mer än en onoff vid uppvarvning det förstår jag inte alls?
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2012, 14:44:03 »
När invertern varvar upp på max kan den låta ganska så högt och även rören sprida ljudet. Normalt hörs inverterns kompressor knappt alls när den går på dellast men på max när det är kallt och minuten efter avfrostning hörs det. Max varv kan vara ända upp till 120-130 Hz och då snurrar det ordentligt jämfört med 50 Hz och en on/off.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #34 skrivet: 17 januari 2012, 15:05:36 »
Det här känner jag inte igen, vad är det för pumpar eller fabrikat? och gäller detta även vid onoff-gång på en inverter menar du?
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 15:53:36 av Bullikano »
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2012, 16:15:34 »
Finns mycket skrivet i olika trådar om inverters och stomljud etc vid högsta effekt. Det är ju ofrånkomligt att det blir en högre ljudnivå när kompressorn varvas uppåt övre Hz-gränsen och man vill ha högsta möjliga effektuttag. Inverters som går on/off brukar inte gå on på högsta varvtal utan bara på något mellanhögt varvtal med klart lägre bullernivå än på max. Nu ska denna tråd handla om on/off och SC1332 i synnerhet.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 11:28:38 av Rickard »
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2012, 15:25:17 »
Jag vet mycket väl vad tråden handlar om men det var väl du själv josth som tog upp det här med inverter och kom med info som jag blev nyfiken på. jag har själv en inverterpump men inte bär den sig till på de viset som du säger när den startar upp igen varken efter avfrostning eller offläge.
Den stegar upp sakta och fint och startar upp på ungefär samma effekt och wattförbrukning som den var innan den gick i avfrosning och offläge.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 11:29:21 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2012, 13:05:34 »
Ja den här beskrivningen av Bullikano känner man väl igen här, låter precis som om det var frågan om en Toshiba skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
