Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Utvärdering klar: Sanyo (ej Panasonic, ej Mitsubishi)
Ämne: Utvärdering klar: Sanyo (ej Panasonic, ej Mitsubishi) (läst 3556 gånger)
gwagande
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Jag älskar värmepumpar!
gwagande
04 oktober 2005, 23:09:36 »
Efter att ha haft hembesök av två leverantörer förra veckan och fått två offerter har jag idag haft ett tredje hembesök följt av offert på luft-luft-värmepump. Beslutet blev att välja produkten Sanyo SAP-KRV123EH som konkurrerade med Mitsubishi MAZ-FA35VAH och Panasonic-modellerna E9-SPK och HE9-SPK.
Huset är byggt 1971 och är 1.5 plans utan källare. Ca 125 kvm i bottenplan och ca 55 på övervåning. Planlösningen är ganska öppen.
Beslutet grundades på följande:
- Panasonic var inte med i Råd&Röns senaste test och därför tvivlar jag på deras fina siffror i försäljningsinformation. Dessutom har jag spontanbesökt många hus som har Panasonic installerat sedan i våras eller ca två år tillbaka. I inget fall har jag fått någon AHA-upplevelse av att man sparat massor av KwH per år.
- Mitsubishi var en mycket stark konkurrent till Sanyo. Har två 'grannar' på gatan som sparat mycket KwH per år, klart godkänt. Leverantören var också seriös och har funnits länge på marknaden.
- Sanyo valde jag för att de i samtliga R&R-tester (2001,2004,2005) fått mycket bra testresultat + att priset (installerat inkl. allt) var nästan 5.000 billigare än Mitsubishi. Installatören är en 'lokal' välrenommerad EL-firma.
Det känns skönt att äntligen ha fattat beslutet. Jag har faktiskt tittat på alternativ till mitt EL-uppvärmda hus (idag ca 28.000 Kwh, varav uppvärmning ca 20.000) i nästan 20 år. Att jag inte köpt tidigare beror på att varken pengar eller tro på produkter funnits. Nu är tre av fyra barn 'utflugna' och det blir pengar över efter att månadens räkningar betalats (kanon!!). Därför kan jag nu utan problem investera i bl a Värmepump.
Jag har periodvis följt vår EL-förbrukning (bl a de två senaste åren) och ska naturligtvis följa EL-förbrukningen från VP-installationen och framåt.
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
SV: Utvärdering klar: Sanyo (ej Panasonic, ej Mitsubishi)
04 oktober 2005, 23:40:46 »
Hej, jämfört med dom 2 andra angivna så gör du (nog) ett korrekt val, skulle själv gjort detsamma.
Kolla bara så att den (Sanyon) inte är en som stänger av sig automatiskt vid -20 och återstartar först när det blivit -15, tråkigt
om det är riktigt kallt i några dygn på raken, framförallt om man är bortrest. Om jag har fel så får väl någon "mästra" upp mig lite
men visst var det väl så Sanyon från R&R:s test 2004 fungerade??
/mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
kroten
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Jag gillar värmepumpar!
kroten
05 oktober 2005, 15:08:31 »
Jag har precis köpt en sanyo 123EHN, den som skulle vara för nordiskt klimat.
Jag kommer nog att köpa en till, undrar lite om den billigare 123EH duger??
Bor utanför Uppsala så det blir ju inte svinkyla...
Ngn som en EH i drift??
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
05 oktober 2005, 23:18:19 »
Vad betalar ni för en standardinstallation ?
Har just beställt en Sanyo 123EHN åt svärmor och betalar 21990:- med standard inst (ej el).
MVH
Konult
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
06 oktober 2005, 07:51:16 »
Sanyo 123 EH fungerar ju bättre än EHN eftersom den INTE slår av med pressosta vid -20 grader och startar inte förrän vid -16 som EHN gör . Kallstarter!!!!
Redigerad p.g.a. otillbörligt marknadsföringsförsök
/Rickard
Senast ändrad: 06 oktober 2005, 08:32:51 av Rickard
LJ
gwagande
Nybörjare
Antal inlägg: 3
gwagande
11 oktober 2005, 08:59:13 »
Jag ska betala 21.000:- enligt offert. Standardpris är 21.900, men eftersom säljaren visste att jag hade haft besök av två andra leverantörer så sänkte han priset.
gwagande
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3445
användare: 0
