Installationsforum
Automatisk cirkulationspump eller ej?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Automatisk cirkulationspump eller ej? (läst 12247 gånger)
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Automatisk cirkulationspump eller ej?
Svar #15 skrivet:
12 oktober 2011, 12:27:19 »
Om man inte har möjlighet att först reglera ner effekten som avlämnas till
framledningen och slutligen stänga CP helt när effekten reglerats ner till 0,
så finns det en hel del att vinna med en tryckstyrd pump som extern CP.
Minst energi kräver ju i alla fall den pump som står helt stilla Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
12 oktober 2011, 12:29:41 »
Så är det ju!!
Men vi stackare som reglerar på ute-temp i grunden måste ju faktiskt räkna gradminuter hela tiden och då måste pumpen gå.
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #17 skrivet:
12 oktober 2011, 12:45:49 »
Kan den lösningen vara en del av problemet tro?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
12 oktober 2011, 13:18:11 »
Vilket problem? Att Dadid inte vet när en tryckstyrd pump kan användas?
sobris
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #19 skrivet:
12 oktober 2011, 15:56:28 »
Jo, purjo_, så här fungerar det i en tråd som startar med en ganska öppen och bred fråga.
Det uppstår en diskussion om vad som händer i olika fall. Det är sällan det finns ett enda
enkelt svar, ens på en väldigt snäv fråga. Ibland händer det att man helt enkelt bara kort
kommenterar föregående inlägg. Om du går igenom alla mina inlägg, så kommer du att
se att de nästan aldrig är bara en kort liten mening.
Kommentaren var, om du nu inte fattade det, riktad till "stackars" David som "måste"
låta sin CP gå... När man riktar en kommentar till någon annan än trådskaparen bör man
förstås ange vem man riktar sig till och det gjorde inte jag i detta fall eftersom det var
inlägget innan.
Dessutom händer det allt som oftast att man glömmer bort vad den ursprungliga frågan var Thumbsup
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
12 oktober 2011, 16:36:11 »
och för övrigt håller jag med. Om min värmepump inte var beroende av ute-temp och integral så skulle jag inte behöva snurra min CP och jag skulle under värmesäsongen spara in de ca 10w som pumpen drar.
Men om vi tar alla dessa pumpar som går där ute i husen. SÅ är det, tycker jag, jättebra att man byter till klass A.
Och ju mer vi köper desto billigare blir dom. Jag byter gärna min brine pump till en klass A. Gärna en med lite mer pulver i också. Skulle vilja ha den innan frikylasäsongen sätter igång. Så kylan blir ännu lite friare så att säga.
Sidor:
Prev
Alla
Installationsforum
gäster: 1445
användare: 5
Jisse
lars
Börje__
danghung
paran1
