Författare Ämne: Använda en VP innedel som konvektorvärmare  (läst 2325 gånger)
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 28 augusti 2011, 19:34:03 »
Kan man använda en innedel som en konvektorvärmare och ansluta den till det vattenburna systemet?
mvh Woddler
SV: Använda en VP innedel som konvektorvärmare
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 19:54:02 »
Två problem:
1) rören i värmepaketet är för klen för det vattenflöde som behövs
2) Det brukar vara svårt att få igång innedelen utan tillhörande utedel.
Men, det kan funka. Jag har sett gamla trådar där man har kört tappvatten genom innedelen och använt den som kylare...
Utloggad Woddler56
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 20:02:10 »
Hej! det är en on/off pump så jag tänkte ta signalen som normalt statar kompressorn för att styra cirkulationspumpen. Rören som går in i innedelen är 12 mm tjocka så det borde bli någorlunda flöde.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 16 september 2011, 07:40:44 »
Hej, jag gjorde så i mitt förra hus och det fungerade bättre än jag trodde trots att anslutningarna bara var 1/4" -3/8".
Den ena, den modernare av dom, var jag tvungen att sätta en givare på för att den inte skulle larma och slå ifrån
Over and out!
