Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Använda en VP innedel som konvektorvärmare
Ämne: Använda en VP innedel som konvektorvärmare (läst 2321 gånger)
Woddler56
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Woddler56
28 augusti 2011, 19:34:03 »
Kan man använda en innedel som en konvektorvärmare och ansluta den till det vattenburna systemet?
mvh Woddler
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Använda en VP innedel som konvektorvärmare
Svar #1 skrivet:
28 augusti 2011, 19:54:02 »
Två problem:
1) rören i värmepaketet är för klen för det vattenflöde som behövs
2) Det brukar vara svårt att få igång innedelen utan tillhörande utedel.
Men, det kan funka. Jag har sett gamla trådar där man har kört tappvatten genom innedelen och använt den som kylare...
Woddler56
Antal inlägg: 17
Woddler56
Svar #2 skrivet:
28 augusti 2011, 20:02:10 »
Hej! det är en on/off pump så jag tänkte ta signalen som normalt statar kompressorn för att styra cirkulationspumpen. Rören som går in i innedelen är 12 mm tjocka så det borde bli någorlunda flöde.
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
16 september 2011, 07:40:44 »
Hej, jag gjorde så i mitt förra hus och det fungerade bättre än jag trodde trots att anslutningarna bara var 1/4" -3/8".
Den ena, den modernare av dom, var jag tvungen att sätta en givare på för att den inte skulle larma och slå ifrån
Over and out!
Installationer
(Moderator:
gäster: 2029
användare: 3
LG86
Perik
sigge01
