Författare Ämne: Pumpstorlek efter tidigare förbr el husstorlek?  (läst 2238 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« skrivet: 04 oktober 2005, 23:05:30 »
Har en 2 plans villa med uppvärmd källare på 270m2 och skall sätta in jordvärme, troligtvis Thermia Diplomat 8 el 10kw. Huset är välisolerat och har klarat sig med en oljeförbrukning på 3 kubik olja per år, så nu undrar jag vad man skall dimensionera pumpen efter. Säljaren säger att eftersom huset är på 270m2 bör man ta den 2000kr dyrare 10an, och i hans kalkyl behövs då ingen tilläggsel (energitäckningsgrad 100%). Men eftersom jag klarat uppvärmning och vv till 5 pers tidigare med 3 m3 olja kan jag tänka mig att en 8a med 500m slang skulle räcka ganska bra. :-\ Vad tror ni?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
SV: Pumpstorlek efter tidigare förbr el husstorlek?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 23:35:59 »
Utan att egentligen veta någonting :D, så "känns" det rätt att välja det 2000 kr "dyrare" (inom citationstecken för att det troligen blir billigare)
alternativet. Varje kwh stödvärme 1:1 är ett nederlag!!!
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 23:58:02 »
Jag har (här i forumet såklart ;D) läst att med en för stor pump kan man få sänkt värmefaktor, och därmed få ökad elförbrukning på anläggningen. 2000 spänn är väl inte så farligt i sammanhanget, men man vill ju inte stå med en massa onödig kapacitet som dessutom kanske drar mer ström än en lagom stor pump.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2005, 12:04:40 »
Husen är olika stora, olika isolerade och olika radiatorsystem, klimatförhållandena är trligen oika
Men i alla fall :  Vi förbrukade ca 2.5 m3 olja och har sedan nov 2004 en VP på max 8 kW, som klarar ner till -14 utan tillskott.
Så om man jämför storlek - oljeförbrukning - maxeffekt så tycks 10 KW vara att föredra om man vill undvika tillskott.  Men den lilla pumpen ger jämnare gångtid vid plusgrader.
Stor pump + liten ack är troligen en lämplig  koombination
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2005, 17:19:32 »
du kan även läsa om några anläggningar här i forumet som har "förstora" pumpar. en stor pump arbetar på ett sätt som gör att borrhålet vilar mycke & du får på så sätt varmare borra & högre cop.
en större kompressor drar lite mer el, men o andra sidan går den kortare tid/år så det bör inte bli en ökning i förbrukning.
jag har inte hört en enda person som ångrat att dom tig en större pump, eller borrade 10-20m extra borra. därimot finns det gått om folk som konstaterar att dom borde haft en större pump eller djupare borra.
