Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luft-luftvärmepump som enda värmekälla?
Ämne: Luft-luftvärmepump som enda värmekälla? (läst 5807 gånger)
hgus358
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
hgus358
28 augusti 2011, 19:25:03 »
Förutsättningar: Sommarstuga på västkusten, 60 kvadrat, rejält isolerad, halvöppen planlösning.
Ambitionen är att ha en ekonomisk "underhållsvärme" men att kunna fjärrstyra så det är varmt redan när man kommer från jobbet på fredag. Tanken är inte att ha luftvärmepumpen som ett komplement, utan snarare för att förlänga säsongen och skippa direktverkande el. December till februari räcker det med underhållsvärme för att hålla fukten borta. Öppen spis finns också.
Frågan: Är jag ute och cyklar och borde välja en helt annan lösning? Tacksam för alla svar.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
SV: Luft-luftvärmepump som enda värmekälla?
28 augusti 2011, 20:30:34 »
Hej, och välkommen till forumet!
Visserligen är det inte så kallt på västkusten. Men för att värma upp huset snabbt på relativt kort tid så behöver du en ganska stor värmepump. Och även ibland vara beredd på att t ex använda värmefläkt ifall pumpen inte hunnit värma upp luften tillräckligt.
Har du något som kan frysa sönder? Vatten/avlopp etc?
Du ska ha element som frostskydd för en extra säkerhet om värmepumpen stannar, går sönder eller blir full av snö och is. Ställ ner elementens termostater på en lägre temperatur än vad värmepumpen håller, men som ändå ger frostskydd.
Annars är det inte så mycket att fundera på, en luftvärmepump ger skön värme.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
28 augusti 2011, 20:44:41 »
Ja jag kan bara instämma med Lelle här att det är inga som helst problem med att värma upp en välisolerad stuga på ca 60 m2 med hyfsat öppen planlösning med en luftvärmepump. Se bara till att ha en säkerhetsback-up med t.ex några elradiatorer (ev fläktstyrda) med lågt ställd termostat (ca +4-5 ºC) som kan gå in och stödvärma om något skulle hända med pumpen. Se också till att inte installera en allt för klen pump bara, den behöver ha en max värmekapacitet på minst 6 kw ivf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
28 augusti 2011, 21:08:35 »
Jag instämmer med. Vill tilläga att om man har möjloghet att leda bort kondensvatten från pumpen, bör detta göras. Även det att hänga den ganska högt (utedelen).
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
hgus358
Nybörjare
Antal inlägg: 2
hgus358
28 augusti 2011, 21:59:39 »
Tack alla!
Nej det finns inget som kan frysa sönder, när det är som kallast är jag ändå tvungen att stänga av vattnet, för vattenledningarna ligger väldigt grunt pga berget som huset står på.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3322
användare: 5
Jdaniels
Rillman
TS Comfort AB
tipo874
mindis
