Författare Ämne: Luft-luftvärmepump som enda värmekälla?  (läst 5806 gånger)
Utloggad hgus358
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 augusti 2011, 19:25:03 »
Förutsättningar: Sommarstuga på västkusten, 60 kvadrat, rejält isolerad, halvöppen planlösning.
Ambitionen är att ha en ekonomisk "underhållsvärme" men att kunna fjärrstyra så det är varmt redan när man kommer från jobbet på fredag. Tanken är inte att ha luftvärmepumpen som ett komplement, utan snarare för att förlänga säsongen och skippa direktverkande el. December till februari räcker det med underhållsvärme för att hålla fukten borta. Öppen spis finns också.
Frågan: Är jag ute och cyklar och borde välja en helt annan lösning? Tacksam för alla svar.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Luft-luftvärmepump som enda värmekälla?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2011, 20:30:34 »
Hej, och välkommen till forumet!
Visserligen är det inte så kallt på västkusten. Men för att värma upp huset snabbt på relativt kort tid så behöver du en ganska stor värmepump. Och även ibland vara beredd på att t ex använda värmefläkt ifall pumpen inte hunnit värma upp luften tillräckligt.
Har du något som kan frysa sönder? Vatten/avlopp etc?
Du ska ha element som frostskydd för en extra säkerhet om värmepumpen stannar, går sönder eller blir full av snö och is. Ställ ner elementens termostater på en lägre temperatur än vad värmepumpen håller, men som ändå ger frostskydd.
Annars är det inte så mycket att fundera på, en luftvärmepump ger skön värme.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2011, 20:44:41 »
Ja jag kan bara instämma med Lelle här att det är inga som helst problem med att värma upp en välisolerad stuga på ca 60 m2 med hyfsat öppen planlösning med en luftvärmepump. Se bara till att ha en säkerhetsback-up med t.ex några elradiatorer (ev fläktstyrda) med lågt ställd termostat (ca +4-5 ºC) som kan gå in och stödvärma om något skulle hända med pumpen. Se också till att inte installera en allt för klen pump bara, den behöver ha en max värmekapacitet på minst 6 kw ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2011, 21:08:35 »
Jag instämmer med. Vill tilläga att om man har möjloghet att leda bort kondensvatten från pumpen, bör detta göras. Även det att hänga den ganska högt (utedelen).
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad hgus358
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2011, 21:59:39 »
Tack alla!
Nej det finns inget som kan frysa sönder, när det är som kallast är jag ändå tvungen att stänga av vattnet, för vattenledningarna ligger väldigt grunt pga berget som huset står på.
