Författare Ämne: Kondens i krypgrund.  (läst 22750 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 27 augusti 2011, 09:23:26 »
Fick mig en riktig chock igår.
tänkte ta mig en titt under huset och låssade en skiva för att titta in
(huset står på plintar med styrolit isolering mellan plintarna)
Till min fasa så hängde det kondens under golvet som sedan droppade ner på täckplasten på marken
det var extremt mycket kondens.
frågan är hur det kan bli på detta viset?
anledningen är ju att utrymmet under huset blir kallare än utomhustempen och den luft som då kommer in under grunden som då är varmare kondenserar mot den kallare trossbotten.
har jag för dålig ventilation så att det blir för stor temperaturskillnad,för bra isolerat så att kylan från natten behålls eller vad fasen är det fråga om?
Iallafall det finns ingen mögel, träet ser som nytt ut, det förekommer ina svartprickar eller vitmögel
men därimot så hänger undergolvet ner (magar), konstruktionsmiss visserligen, undergolvet består av asfaboard som är 60 cm bred och vikten från isoleringen gör att dom inte orkar stå imot.
jag öppnade på 2 sidor av huset för att skapa korsdrag, (tog bort 2 skivor på varje sida av huset)
men det verkade snarare förvärra kondenseringen.
Eftersom det inte existerar mögel så antar jag att det är för kallt under huset?
huset har stått så här i 10 år så frågan är om det kan bli så här vid extrema situationer?
det är nämligen extremt blött och fuktigt ute just nu.
Vad säger panelen, vad skall man göra åt detta?
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Kondens i krypgrund.
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2011, 09:44:48 »
Just nu är temp/fuktsvängningarna extrema tycker jag. rutor immar igen om morgnarna mm. Du har säkert inget att oroa dig för, men gör säkert rätt i att gräva lite i detta för att vara på den säkra sidan.
Hur ser ventilationen ut, är den tillräcklig?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2011, 10:01:22 »
Jag har ju byggt huset själv och tycker att jag har gjort det ordentligt,hurmmff..
marken under grunden är täckt med plast, fast jag börjar fundera om plasten är för dålig, jag har använt stora gröna lättviktspresenningar..dom kanske inte är tillräckligt luft täta?
jag har totalt 18 stycken 10x10 cm ventiler på ett hus på 100 kvadrat
jag börjar fundera på om jag har för mycke ventilation
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2011, 11:51:34 »
Fukten kommer från luften, inte från marken.
Det finns i princip bara två sätt att lösa denna typ av problem.
Värme
Avfuktning
Jag har satsat på avfuktning, och det rekommenderar jag framför att värma då värme gör det än mer gynnsamt för mögel, svamp och bakterier att växa till.
När man avfuktar skall man även minimera ventilationen för att avfuktning skall ha bra effekt.
Jag rekommenderar alltid ett fast begränsat frånluftsflöde som skapar ett litet undertryck i krypgrunden, det säkerställer att eventuella sporer och dålig lukt inte tränger in i bostadsutrymmet.
En krypgrundsavfuktare med kontinuerligt frånluftsflöde anser jag vara bäst, typ munters homedry Acetech eller liknande.
En positiv bieffekt av detta blir att du får varmare golv än innan åtgärden.
Se det därför som en investering i komfort istället för en panikåtgärd för att förhindra mögel, det blir roligare att investera då...
« Senast ändrad: 27 augusti 2011, 11:53:18 av Rickard »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2011, 14:51:09 »
tar i mot att ha något som tar en massa ström, men måste man så måste man.. :(
fast jag skall testa en annan sak först, tydligen så finns det en krypgrunds isoleringsmatta som skall fungera bra, någon som provat detta?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2011, 14:54:06 »
Skall den ligga på marken eller fästas under trossbotten?
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2011, 15:21:06 »
Det är extremt fuktigt. Enligt SMHI så går juli till historien som en av de fuktigaste månaderna på många år. De senaste dygnen har, i alla fall hos oss, varit extremt fuktiga. Kylanläggningen på jobbet slog ifrån för att daggpunkten kröp upp över innetempen.
Givetvis är det inte bra med kondens, men innan du gör några stora åtgärder så tycker jag du skall avvakta 'normalt' väder. Det kan ju vara så att grunden klarar sig 9 år av 10 utan vidare åtgärder och...
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2011, 15:37:43 »
Ja sant, men jag såg en antydan till mögel på trossbotten när jag lyste med ficklampan,men jag är inte säker,kan vara fukt som blänker i lamp ljuset åxå.
men det hänger droppar i trossbotten och drar man med fingret så rinner det.
det lustiga är att det blev markant värre när jag öppnade upp till grunden och ökade luftväxlingen
Men hur som hällst har varit och köpt byggplast idag och ikväll lägger jag ett lager över presenningen
samt installerar en hygrometer, skall prova minska ventilationen, jag misstänker själv att den är för bra?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2011, 15:51:20 »
Ju mer du ökar ventilationen dess mer fukt drar du in. Ska du få bort fukt under ett hus måste du isolera bort kylan som kommer från marken och kyler ner den fuktmättade luften du drar in. När den varma och fuktiga luften kommer in i det relativt kalla utrymmet under huset kondenserar fukten på alla "kalla" ytor. På vintern innehåller den kalla luften lite fuktighet och när den kommer in i kryputrymmet under huset blir den lite varmare och mycket torr så problemet finns bara på sommaren. Så att isolera och täta grunden samt ev värma eller avfukta är det som är effektivast värme/avfuktning behövs normalt bara under några sommarmånader.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2011, 16:35:13 »
Vi har ungefär 25 ºC varmt ute just nu och en luftfuktighet som innehåller mer vatten per kubikmeter än vad Vättern gör. Jag tror inte det finns någon som har en torr krypgrund just nu.
Igår när jag steg upp för att åka till jobbet så såg det ut som om någon klistrat rökfärgad folie på samtliga rutor i mitt hem, det är fukt och kondens precis överallt och antagligen svårt att värja sig emot.
Kanske skall du näst intill täppa till din ventilation de närmsta dagarna för att begränsa luftgenomflödet, eller öppna upp mer för att utjämna temperaturerna?
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2011, 16:38:25 »
Jag har en torr krypgrund.  *vinkar*
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2011, 17:49:13 »
Min äldsta son och hans granne har torra krypgrunder, orsaken är bra tätad grund både mot mark och sidorna samt avfuktare som går sporadiskt
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2011, 17:49:43 »
den skall ligga på marken för att minska den kylande effekten och jämna ut temperaturen ute vs inne
men samtidigt är jag lite skeptisk..anledningen till att det inte möglat är nog att det är kallt under grunden
har för övrigt tagit bort lättviks presenningen och börjat he ut byggplast....alltså..50cm högt å 120 kilo överviktig husägare..bara man inte får hjärtinfarkt..fy fan.. :-X
« Senast ändrad: 27 augusti 2011, 17:51:53 av doggydoggen »
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2011, 08:04:38 »
+1.
15,8grader o 58% RF.
Tätt+PD150.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2011, 17:48:15 »
Nu har jag bytt ut all lättvikts presenning till byggplast, var ett helvete kan man lungt påstå.
nu har jag ställt en rörbyggfläkt som tar luft utifrån och trycker varmluft in i grunden så att det blir övertryck
och på så vis få bort fukten..den ska få gå nån vecka.
sen skall det tejpas skarvar och fogskummas så det står härliga till, nu är det för fuktigt å blött för att det ska gå å göra.
Dogge
