Författare Ämne: Kondens i krypgrund.  (läst 21956 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Kondens i krypgrund.
« Svar #30 skrivet: 03 september 2011, 07:49:35 »
Besikningsmänen är inga kemister. Och klaga ska de göra. Den dagen vätskan slutar fungera, kan möglet börja käka trä. T. Ex. Om 9 år! Och då kommer den nya köparen försöka komma åt bes mannen!
Vet inte hur boracol funkar mot människan. Men bensaltensid i luften är ofarlig.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #31 skrivet: 03 september 2011, 13:22:29 »
Precis! Vet inte i hur många år man använt och rekommenderat boracol vid mögelangrepp, men många är det. Man rekommenderar det ju fortfarande. (vår bes.man rekommenderade oss det när vi köpte kåken) Bensaltensid är nog inte i allmänhet lika känt ännu, men när det testats ordentligt så kan det säkert mycket väl bli en ersättare eller alternativ till boracol.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #32 skrivet: 03 september 2011, 13:54:59 »
Saxat från lfs-web.se:
"På senare tid har vissa besiktningsmän börjat anmärka på krypgrund där långtidsverkande medel med olika former av bor använts för mögelsanering. De menar att boret i sig är skadligt och kan färdas upp från krypgrunden via golvbjälklagets otätheter. I sådant läge talar man om vikten av kontinuerlig undertryckssättning med kombination av krypgrundsavfuktare."
Det är ju inte nyttigt med bor men hur har besikstningsmännen tänkt sig att borföreningarna kan ta sig upp från krypgrunden? Borföreningarna som används är fasta ämnen som inte avdunstar. Det finns flyktiga borföreningar men jag tycker inte de skall kunna bildas.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #33 skrivet: 03 september 2011, 14:41:54 »
Nej det är väl kanske lite så som kamilenski säger.. De måste gnälla på något.. Speciellt ang åtgärder i en riskkonstruktion antar jag, sen kvittar det nog hur friskt utrymmet är..
Jag skulle vilja se bevisning (tester) där det visar att bor från en krypgrund tagit sig upp i bostadsdelen och varit skadlig för boende.
Finns ingen besiktningsman på forumet som kan ge en liten förklaring?
Handöl braskamin
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 03 september 2011, 17:15:04 »
Bor är natur produkt. Bensaltensid inte :)
Ven inte om jag törs lita på en vän som arbetade på Nordsjö labbet för 20 år sen. Tydligen tillsatte man bensaltensid i gamla färger. Sen har "staten" förbjudit detta. Det var för skadligt för vatten organismer. Eller som min vän sa, "ingen skulle kunna sälja färg, det skulle motstå mögel för längre".
Jag blandade bensaltensid i min färg o är nöjd. Apnöjd ;)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #35 skrivet: 03 september 2011, 18:03:03 »
Vad lever besiktingsmän och diverse sanerar firmor på?, jo att det skall finnas problem som dom sen kan få betalt för att åtgärda, om då folk börjar spruta på medel som gör dom överflödiga eller åtminstone minskar antalet problem hus, ja då naggas ju deras leverbröd, det är nog där skon klämmer.
Boracol har jag själv använt, och det stod då på min flaska att det var giftigt som fan, dvs man fick bara pensla på det ej spruta..
Bensaltensid verkar vara bra grejjer och det kommer i framtiden blandas i all eventuell färg, oljor jag kommer att använda..Mikro organismerna får bosätta sig någon annanstans.
sen angående livslängden på giftet, inte så mycke jobb om man sprutar hela grunden var 10 år..:)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #36 skrivet: 03 september 2011, 20:46:54 »
Blandar också i färgen när jag målar.. Hittils på mitt nybyggda uterum och förra året bytte jag all panel på garaget, självklart bens. i både grund och toppfärg. På taket har jag inte ett spår av mossa kvar, möjligen någon liten lavbit men de är snart borta :)
Handöl braskamin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #37 skrivet: 03 september 2011, 23:36:22 »
Dennison, vad är det för spec på din Acetec pd-250
vad är det för effekt på den?
jag funderar på att köpa en begagnad adsorptionstorkare DST DR 010
får den för 2500:- den har några år på nacken
kapacitet på 12 liter per dag
Höljet är tillverkat av rostfritt stål
Torkmedel hjulet är belagd med kiselgel (metall silikat)
Arbetstemperatur -20 ° C till +30 ° C
Torrluftflöde 40m ³ per timme
Fuktig luftflöde 40m ³ per timme
440w max
är den för stor kanske, eller för liten...ingen erfarenhet av detta.
By doggydoggen at 2011-09-03
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 04 september 2011, 10:17:54 »
På taket ingen mossa, hur?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #39 skrivet: 04 september 2011, 10:45:35 »
Man spolar med 1-2% bensaltensid. Har inte heller fått mossa på 7 år. Kåken är från 76. Först tvättade vi med högtryck. Sen spolade med bensaltensid.
Ser ut som den varit tvättat igår.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 04 september 2011, 23:25:25 »
Inte bara trodde jag alla dessa farliga medel var förbjudna men alla säger ju att det är totalt NO NO och köra med högtryck på taket
vad gäller egentligen :D
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #41 skrivet: 04 september 2011, 23:51:22 »
Är förbjudna att industriellt använda i medel som riskerar nå grundvatten.
Högtryck är möjligen inte ok. Men för oss funkade galant. Man kan tom anlita firmor som t vättar tak med högtryck!!!
Och lämnar garanti. Ex. Färgtillverkare får inte blanda in den i färgen. Men själv får jag göra det!
Alla gör som de vill.
« Senast ändrad: 04 september 2011, 23:54:11 av kamilenski »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #42 skrivet: 05 september 2011, 19:37:03 »
440w max
Våtluftsflöde (m3/H) 20 - 55
Torrluftsflöde (m3/H) 245 - 270
Kapacitet vid 20C/60% RH (kg/24h) 11,5 - 12
Ljudnivå (dBA) 55
Elanslutning 1-fas, 10A trög
Elförbrukning fläktdrift (kwH/24H) 1,44 (när börvärde är uppnått)
Elförbrukning avfuktning (kwH/24H) 11-15,1 (vid konstant avfuktning)
Hygrostat inställning (%RH) 20-80
Kanalanslutning (mm) 2x100mm
Filterklass G4, 10mm
Mått (mm) 495x255x255
Vikt 10,10 kg
Så ser acetec ut.. gjorde en goggling på din maskin.. hittade detta -> http://skandiluft.mrwebit.se/dst-DR010.html och den som heter "010B", efterträdaren till 010, har en annan spec än den som du har? Jag reagerade på att din har så låg luftomsättning vid torrluft? (40m3/h, felskrivet?) Kan kanske bli problem att få runt luften om man har lite större krypgrund? PD-250 rekommenderas (med torrblåskap. på 245-270m3/tim) till krypgrunder upp till 130m2.
Priset är annars bra om den fungerar som den ska. Du kanske kan köpa en kanalfläkt med bra luftflöde som komplement, denna bör då sättas i närheten av där torrluftslangen mynnar ut och sedan hjälpa till att blåsa ut den torrare luften till övriga krypgrunden. När man sätter igen ventilationen i krypgrunden (vilket måste göras om du skall köra med aktiv/konstant avfuktning med en avfuktare) så vill man undvika stillastående luft i krypgrunden. Detta enl flera personer. Jag funderar själv på att sätta upp en fläkt som "vispar runt lite" där nere nu när avfuktaren står stilla ganska ofta p.g.a hygropro.
Viktigt är dock att INTE tillföra/forcera någon luft utifrån eller från bostadsdelen vid denna typ av lösning. Man får se krypgrunden som en egen liten "klimatkammare" som i minsta möjliga mån skall påverkas från andra källor. (annat än positiva då förstås) Jag har en fundering på en luftsolfångare, där luften (avfuktad) tas från krypgrunden och värms i solfångaren för att sedan sprutas tillbaka uppvärmd.
« Senast ändrad: 05 september 2011, 19:49:13 av dennisson »
Handöl braskamin
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #43 skrivet: 05 september 2011, 19:44:47 »
Jag körde inte högtryck på taket.. (p.g.a 45° takvinkel och eternittak) Tog ett långt träskaft, monterade på en grov borste och ställde mig sedan på stege upp till takfoten. Borstade bort det värsta mossan och sen på med blandningen. På ena taksidan blandade jag i 25-litersdunk och körde ut medlet med en elektrisk pump kopplad till gardenaslang. Andra takhalvan ledsnade jag på pumpen och hällde ren 50% i en gammal "grassGTI" dunk, kopplade på trädgårdsslangen och spolade taket. Jag höll på tills det hade gått åt lika mycket till den sidan som till den andra. På så sett så blev nog blandningsförhållandet "rätt". Mossan är iaf borta Thumbsup
Handöl braskamin
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 05 september 2011, 20:49:14 »
Det är ett mycket bra tips med grassGTI dunk. Ska använda det till fasaden nästa år! Jag har beslutat att tvätta den var 2 år. Det blr Yes och sen bensaltensid :)
