Författare Ämne: Kondens i krypgrund.  (läst 22755 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Kondens i krypgrund.
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2011, 21:00:10 »
Om man får rum med en standard kondensavfuktare (är typ 50 cm hög) i krypgrunden så kan man komma billigt undan. En sådan med kapacitet 10 l per dag får man under 2000:- på t.ex. Clas Ohlson. Den fungerar utmärkt i temperaturer ner till c:a 10 grader och eftersom fuktproblemen bara existerar under sommarmånaderna juni-septemper så är det inga problem med temperaturen. Jag köpte en sådan i förra veckan och är nu nere i 58 % relativ fuktighet vid 20 graders temperatur i min krypgrund. Startade med 18 grader och 85 % fuktighet.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 30 augusti 2011, 23:42:31 »
Clas säljer numera ett par Woods avfuktare.   Thumbsup
« Svar #17 skrivet: 31 augusti 2011, 10:50:49 »
Swedol kör också kampanjer med lite bättre pris på dessa, gäller t.o.m. sept. Swedol är yrkesbutiker så det mesta är proffsverktyg etc men även privatpersoner kan handla där.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 02 september 2011, 19:29:18 »
Har nu torkat upp grunden och har beställt Bensaltensid som jag sedan skall späda ut med vatten, detta medel skall jag sedan blomspruta hela jäkla trossbotten med.
tydligen så skall Bensaltensid få antimögel medel som boracol att framstå som dricksvatten i jämförelse.
och det skall tydligen vara väldigt långtidsverkande, har läst om minst 20 år, dvs inte nå´t kan sedan överleva, mögel, ohyra, etc kan inte leva på trossbotten på en oöverskådlig tid.
Men lär nog inte vara nyttigt att få på huden, andas in...får man det på handen så skall man genast kapa av armen eller nå´t i den stilen?
Nå´n som testat detta.
Dogge
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 02 september 2011, 21:08:45 »
Jag har testat. Mycket efektiv. Skadlig endast för vattenorganismer. Testa en droppe i akvarium.
Inte så nyttig att dricka eller andas. Men inte det minsta frätande. Blandade i fasadfärg och sprutade på markstenen.
Funkar!
Myndigheten vill inte ha det i grundvattnet! ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 02 september 2011, 21:11:31 »
P.s. Ha ögonskydd! TÄTA.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 02 september 2011, 21:15:28 »
jag tänkte använda gasmask med klass-2 gasfilter"kolfilter"
måste man ha typ dykardräkt eller klarar man sig med glasögon och gasmask samt ett par gummihandskar?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 02 september 2011, 21:37:22 »
Är du en vattenorganism? Visst klarar du dig. Det är mycket värre med saltsyra. Ögonen hade jag skyddat. Sen räcker det med att tvätta kläderna.
Nej. Släng dom. Annars får reningsverket problem. Du kan testa lite på armbågen. Ta lite på en bomull pinne. Det kommer att lugna ner dig :)
Www. scanmedconsulting.se/39921107
Den bör förklara en del :)
« Senast ändrad: 02 september 2011, 21:45:45 av kamilenski »
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #23 skrivet: 02 september 2011, 23:00:27 »
Tjena!
Stämmer det att det är bättre än boracol på t.ex trä? Finns några tester? Jag har kört bensaltensid på taket och igår fick jag hem en dunk till för att späda till en 5%-ig lösning.. Jag har problem med luktande jord (humus) runt huset och givetvis i krypgrunden >:(  Enl en välkänd sanerare så skall en 5%-ig lösning bensltensid vattnas ut om ca 1liter per 2-3m2. Detta skall döda humus. Efter det skall jag lägga vägsalt (troligen kalciumklorid) 4kg/m2 under plasten.
Min fråga är väl egentligen: Jag har tidigare behandlat trossbotten med boracol pga sk. vitmögel. Det ser ut som vitt spindelväv och syns endast i släpljus från en ficklampa. Först tvättade jag med klorin, lät torka, sedan boracol med ryggspruta. Om boracolen är sämre än bensaltensid kanske man skulle gå på med en behandling av den senare också? Nu har jag ju iofs avfuktare så klimatet skall ju inte gynna mögelväxt, men man grubblar ju.. Har hört att besiktningsmän nu på senare tid kan klaga om man boracolat trossbotten?? Nu är det ju redan gjort iofs.. Sc:,h
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 02 september 2011, 23:29:29 »
vad skulle vara besiktningsmannens invändning?
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #25 skrivet: 02 september 2011, 23:52:04 »
Saxat från lfs-web.se:
"På senare tid har vissa besiktningsmän börjat anmärka på krypgrund där långtidsverkande medel med olika former av bor använts för mögelsanering. De menar att boret i sig är skadligt och kan färdas upp från krypgrunden via golvbjälklagets otätheter. I sådant läge talar man om vikten av kontinuerlig undertryckssättning med kombination av krypgrundsavfuktare."
Handöl braskamin
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 03 september 2011, 00:04:27 »
intressant och det låter vettigt
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #27 skrivet: 03 september 2011, 00:12:23 »
Frågan är vad som är sämst.. Ev. fragment från bor eller mögelsporer? ???
I mitt huvud ställs frågan: Bor vs bensaltensid vs mögelsporer? Sc:,h
Mögelsporer går bort först.. De måste vara skadligast, vad är mest ohälosamt då.. Bor eller bensaltensid? Och frågan är vad som händer när man påför bensaltensid på en bor-behandlad yta?
Handöl braskamin
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 03 september 2011, 00:14:36 »
Går det inte att tvätta bort och därefter hålla i schack med bra, riktiga avfuktare som går året runt. Sorbtion tror jag det heter.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 03 september 2011, 00:19:20 »
Tvätta bort boracolet? Det har väl trängt in i träet antar jag.
Avfuktare har jag sedan flera år. Acetec PD-250, numera styrd av en hygropro. Dessutom har jag undertrycksvent via separat kanalfläkt i grunden så jag är inte orolig för att någon skall komma upp i huset.. Men vid en ev. försäljning i framtiden så undrar man ju ???
Edit-> Acetec PD-250 = Sorptionsavfuktare :)
Handöl braskamin
