Författare Ämne: Var skall jag placera min luftvärmepump  (läst 4629 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 04 oktober 2005, 20:21:17 »
Jag har köpt en luftvärmepump (Mitshubishi) och vet inte riktigt var det är bäst att placera den. Jag bor i ett gavelradhus med två våningar och delvis inredd källare. Entrévåning (vardagsrum hall och kök) och andra våning (3 sovrum) är på ca 47 kvadrat vardera. Jag hade tänkt sätta innedelen i trapphuset där det är högt till tak mellan entréplan och andra våning och låta värmen sprida sig mot kök och vardagsrum (har sällan värme på i övervåningen), men när man läser bland inläggen kan man läsa att en pump gör sig bäst i det rum som är störst och det skulle i mitt fall bli i vardagsrummet. Jag vet inte hur pass störande ljudmässigt det kan vara att ha den i vardagsrummet? Vad säger ni som kan? Bifogar en ritning.
Tack på förhand!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Var skall jag placera min luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 21:19:38 »
Gör så här....Ställ dig vid en yttervägg där du tror att du skulle vilja ha innerdelen.Titta mot den del av huset som du tillbringar 70% av din vakna tid när du är hemma ( och vaken). Vrid din kropp och se....där är din optimala plats.
Sedan får du kompromissa.
LJ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 13:02:59 »
Det logiska borde vara i vardagsrummet eftersom det är där vi är mest (A), det är det största rummet,  men jag är lite rädd för att man kommer bli störd av den vid placering i vardagsrummet (A). Helst vill jag placera den i trapphuset (B) för att där tror jag/hoppas jag att den sprider/fördelar värmen bäst till entréplan samt till andra våning, men jag är lite osäker på om B är optimalast placering :-\  med tanke på att det inte är helt öppen planlösning från trapphus till vardagsrum och kök? Är oerhört tacksam för vägledning Sc:,h
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 13:15:16 »
Har pumpen i vardagsrummet!  Tycker ljudet (oftast lågt) är hemtrevligt! Som en modern variant av en öppen sprakande vedspis!
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2005, 19:02:01 »
Ingen annan som har någon synpunkt :P
Tillskott 23 tim
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2005, 19:16:12 »
Trapphus verkar nog dödfött.( ingen spridning i nedervåning) Antingen A eller B.
LJ
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2005, 19:28:20 »
Om du ska innerdelen i hallen, bör du öppna upp mot vardagsrum med en 2 meter brett valv, lite extra jobb men det blir det bästa allternativet, lycka till..  mvh  Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2005, 21:09:45 »
förbättra ritningen så man ser hur trappan upp inleds
LJ
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2005, 22:57:49 »
Tack för svar! Är usel på att göra ritningar.  Bifogar bilder istället.
Hade tänkt ha innedelen ovanför fönstret
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2005, 22:58:50 »
Här kommer två till
Tillskott 23 tim
  • Dot gäster: 3410
