Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Var skall jag placera min luftvärmepump
Ämne: Var skall jag placera min luftvärmepump (läst 4627 gånger)
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
04 oktober 2005, 20:21:17 »
Jag har köpt en luftvärmepump (Mitshubishi) och vet inte riktigt var det är bäst att placera den. Jag bor i ett gavelradhus med två våningar och delvis inredd källare. Entrévåning (vardagsrum hall och kök) och andra våning (3 sovrum) är på ca 47 kvadrat vardera. Jag hade tänkt sätta innedelen i trapphuset där det är högt till tak mellan entréplan och andra våning och låta värmen sprida sig mot kök och vardagsrum (har sällan värme på i övervåningen), men när man läser bland inläggen kan man läsa att en pump gör sig bäst i det rum som är störst och det skulle i mitt fall bli i vardagsrummet. Jag vet inte hur pass störande ljudmässigt det kan vara att ha den i vardagsrummet? Vad säger ni som kan? Bifogar en ritning.
Tack på förhand!
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
Jag älskar värmepumpar!
gästen
SV: Var skall jag placera min luftvärmepump
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2005, 21:19:38 »
Gör så här....Ställ dig vid en yttervägg där du tror att du skulle vilja ha innerdelen.Titta mot den del av huset som du tillbringar 70% av din vakna tid när du är hemma ( och vaken). Vrid din kropp och se....där är din optimala plats.
Sedan får du kompromissa.
LJ
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
Svar #2 skrivet:
06 oktober 2005, 13:02:59 »
Det logiska borde vara i vardagsrummet eftersom det är där vi är mest (A), det är det största rummet, men jag är lite rädd för att man kommer bli störd av den vid placering i vardagsrummet (A). Helst vill jag placera den i trapphuset (B) för att där tror jag/hoppas jag att den sprider/fördelar värmen bäst till entréplan samt till andra våning, men jag är lite osäker på om B är optimalast placering
med tanke på att det inte är helt öppen planlösning från trapphus till vardagsrum och kök? Är oerhört tacksam för vägledning
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
Rale
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Rale
Svar #3 skrivet:
06 oktober 2005, 13:15:16 »
Har pumpen i vardagsrummet! Tycker ljudet (oftast lågt) är hemtrevligt! Som en modern variant av en öppen sprakande vedspis!
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
Svar #4 skrivet:
08 oktober 2005, 19:02:01 »
Ingen annan som har någon synpunkt
Tillskott 23 tim
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #5 skrivet:
08 oktober 2005, 19:16:12 »
Trapphus verkar nog dödfött.( ingen spridning i nedervåning) Antingen A eller B.
LJ
Optimalt
Kan värmepumpar
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 138
Optimalt
Svar #6 skrivet:
08 oktober 2005, 19:28:20 »
Om du ska innerdelen i hallen, bör du öppna upp mot vardagsrum med en 2 meter brett valv, lite extra jobb men det blir det bästa allternativet, lycka till.. mvh Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år, Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år.. Fördelat såhär 6600kw för vv och hushållel, 3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
gästen
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 434
gästen
Svar #7 skrivet:
08 oktober 2005, 21:09:45 »
förbättra ritningen så man ser hur trappan upp inleds
LJ
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2005, 22:57:49 »
Tack för svar! Är usel på att göra ritningar. Bifogar bilder istället.
Hade tänkt ha innedelen ovanför fönstret
Tillskott 23 tim
klinkhammer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
klinkhammer
Svar #9 skrivet:
08 oktober 2005, 22:58:50 »
Här kommer två till
Tillskott 23 tim
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3421
användare: 0
