Författare Ämne: Inställning på min Panasonic  (läst 14828 gånger)
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 oktober 2005, 15:35:13 »
Någon som vet hur stor skilnad det gör i energisynpunkt om man kan inomhusfläkten på max eller på min?
Det borde ju inte vara så stor skillnad?!? Man vill ju ha ut luften i hela huset och inte bara i hallen.
Hur kör ni? Max, min eller kanske på Auto? Sc:,h
Jag har en Panasonic 12DKE
« Senast ändrad: 04 oktober 2005, 16:48:40 av wagis »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Inställning på min Panasonic
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2005, 16:02:12 »
En högre fläkthastighet drar mera energi men borde rimligen förbättra COP så skillnaden är  troligen marginell. Köp en kWh mätare som mätar momentanförbrukningen och testa själv med din egen pump.
« Senast ändrad: 04 oktober 2005, 22:42:04 av Martin X »
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2005, 16:47:38 »
Jag har en fast installation så jag kan inte bara plugga in en sådan mätare :-\
Men där måste ju finnas någon som har haft denna fundering innan mig och mätat upp skillnaden på fläckthastigheterna i innedelen.
För nu på hösten så är det ju lite mellanläge, man vill ju inte köra för fullt och dra en massa energi. Men samtidigt vill man ju få upp innetempen i hela huset.
Pumpen i sig har ju en hög COP nu, men frågan är ju om man drar så mycket extra på innefläckten?
Jaja, om någon annan har kollat upp detta så får ni gärna höra av er.
Utloggad Ego
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2005, 17:31:15 »
Jag skulle gärna ha råd och tipps på hur jag mäter Kw förbrukningen på min Panasonic när jag har den fast monterad. Sc:,h
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2005, 19:31:06 »
prova med olika hastigheter med "vingen" rakt ut så ser du ju när ju fyller huset ( prova med att sätta upp toa-papper i dörröppningarna och reglera efter det. Kör ABSOLUT inte fläkten på AUTO. Då lägger den ju av när den "känner sig nöjd" Likadant horisontell vinge skall inte heller stå på AUTO
Testa olika hastigheter . 2:an är ju rätt bra på 12:an men det beror ju främst på huset.
LJ
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2005, 21:49:51 »
Jag kör alltid manuell fläkthastighet läge 3 eller 4 om det är kallare ute. Vid låg effekt drar pumpen själv ner till läge 1 även om man ställer in högre hastighet.
Vid effektmätning kan man använda en tångamperemeter för att slippa koppla loss kablar. Noggrannheten blir naturligtvis sämre.  Aktiv effekt  = Spänningen (ca 230 V) * Strömmen * cos. Jag har en fast effekt / energimätare i elcentralen och den visar cos fi  0,85-0,90.  Spänningen är ju enkel att mäta med en bra multimeter utan att koppla ur.
Utloggad jm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2005, 07:49:52 »
Varför kan man inte köra fläkten på "auto" , även om den slår av när den är nöjd så går den väl igång igen när det behövs.
E9DKE-SPE
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2005, 11:07:13 »
Vilken fläkthastighet man skall ha, beror nog mycket på hur mycket värmeenergi du behöver under en viss dag och hur öppen planlösning du har. Samt hur mycket fläktljud du tål.
Nu på hösten (och våren) kör jag värmepumpen ett tag på timer innan vi vaknar. Naturligtvis får fläkten gå i läge 5 då. Samt kör "ökenstorm" dvs 30grader.
Om den behöver sättas på en stund på kvällen, får den naturligtvis gå i läge 1.
En Panasonic E12DKE har sin el-anslutning till utedelen. Det bästa är om man kan komma åt installations- kabeln inne i huset, kapa den och sätta upp ett jordat vägguttag. Samt byta ut den del av installationskabeln som går vidare till utedelen, mot en anslutningskabel (=vanlig apparatsladd med gröngul jordledare) med stickontakt. (Glöm för tusan inte att skruva ur rätt propp först. Kanske bäst att prova med en spännings-skruvmejsel att det inte finns spänning)
När du fått detta att fungera går du till Clas Ohlsson och köper en elmätare för vägguttag (190 kr) och en jordfelsbrytare för vägguttag (cirka 150kr). Och sätter in dom båda två i vägguttaget.
Så gjorde jag.
PS kommer inte ihåg priserna exakt. Elmätaren köpte jag möjligen på Rusta.
« Senast ändrad: 06 oktober 2005, 11:41:18 av larryd »
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2005, 11:19:35 »
Nu på hösten (och våren) kör jag värmepumpen ett tag på timer innan vi vaknar. Naturligtvis får fläkten gå i läge 5 då. Samt kör "ökenstorm" dvs 26grader.
Så gjorde jag.
Ok så du har det kopplat så Larryd!
Kan inte du då bara kolla förbrukningen på läge 1 och läge 5 på innedelen.
Det hade varit till stor hjälp för mig och säkert fler med mig.
Det spelar ingen roll vilken temp den står på, vill bara ha en riktlinje på hur mycket det påverkar totalen.
Tack på förhand
Wagis
Utloggad jm
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2005, 12:36:25 »
Kan inte någon (helst flera) här som hade en E9 eller liknande förra vintern berätta hur ni använde  er pump, gick den dygnet runt, manuell eller auto fläkt, användes timerfunktionen?
Jag fick min installerad förra veckan och har haft den på 18 grader och autofläkt sedan dess, rätt eller fel, vad vet jag.
Tacksam för svar!
E9DKE-SPE
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2005, 12:55:57 »
Tacksam för svar!
Jag har en E12:a som går dygnet runt på hösten/vintern. Fläkten har jag inställd på läge 3 eller 4 beroende hur kallt det är ute. Tempen är inställd på 22 grader, då har jag ca 20-21 grader varmt inne.
Timerfunktionen annvänder jag när det inte är något värmebehov på dagen dvs kalla nätter och varma dagar.(Tidig höst)
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad mema95
  • Stad/land: Kalmar/Sverige
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2005, 13:09:04 »
Detta med att ställa "vingen" rakt ut är det en sanning med modifikation eller ska man ha den ställd så? Själv fick jag förslaget att ha "vingen" vinklad neråt.
Värme stiger, så man borde få jämnare värme (golv-tak) om man vinklar den lite, men samtidigt så känns det ju bra om man lyckas med att får ut värmen i alla rum på ett bättre sätt om man inte vinklar "vingen".
Man får väl test, man det skulle vara kul med kommentarer.
Micke
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2005, 13:10:58 »
Oj.
Vi kör på 23-24 grader fast riktning, auto flöde på vår och höst. Fläkten går då tyst och fint efterom logiken inte behöver sprida mycket luft för att hålla temperaturen.  Få start och stopp den småputtrar mest hela tiden.
När det blir riktigt kallt dvs minusgrader här på västkusten  ;) sätter jag på fast flöde då fläkten annars startar och stoppar den mer ljudligt då större flöde krävs.  Desto kallare det är desto högre flöde för att sprida värmen och bibehålla temperaturen i hela huset som är på 164 kvm i 1 1/2 plan.
På sommaren då vi kyler, kör vi med autoflöde och fast riktning.
Enda problemet vi har med vår VP är att på sommaren få upp tillräckligt med kyla på övervåningen där sovrummen är,
utan att få iskallt på nedervåningen.
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2005, 15:38:54 »
Wagis,
Effektuttaget från elnätet varierar mycket beroende på hur kallt det är ute,  och vilket gradtal jag ställt in på pumpen. Och i någon mån på fläkthastigheten. När det är +7grader ute går min pump med COP 5. Då drar den cirka 400W och sprutar ut kanske 2kW. När det är riktigt kallt ute kan den gå med COP 1,5, drar cirka 3kW och sprutar ur sig kanske 4,5 kW.
Vid 23-tiden i kväll kanske det är +7 grader i Stockholmsområdet. Skall mäta effektuttaget då på fläkthastighet 1 och 5, som du föreslår. Men om man mäter vid minus 7 grader istället får man helt andra värden eftersom COP sjunker.
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2005, 16:05:36 »
Larryd,
Jo det e klart att det totala varierar stort beroende på ute temp.
Men innedelens fläckt kan ju inte vara i relation med ute tempen?
Eller är jag helt fel på det?
I praktiken är jag intresserad av vad innedelens fläckt drar i sina olika lägen.
Ex. om det är +7 ute så drar hela anläggningen 400W med innedelens fläckt på 1, och 450W med inndelenes fläckt på 5.
Sen om det är -7 ute så drar hela anläggningen 1400W med innedelens fläckt på 1, och 1450W med innedelens fläckt på 5.
Är du med på vad jag menar, de två hänger ju inte ihop. Men om man kan få 2 värden på totalen så kan man ju se i vilken ungefärlig storlek innefläckten drar i sina olika lägen.
Jaja, jag vore taksam om du kollar a:gl
  • Dot gäster: 3426
