Författare Ämne: Inställning på min Panasonic  (läst 14818 gånger)
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
SV: Inställning på min Panasonic
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2005, 16:33:33 »
Jag tycker man kan bortse från innefläktens effektbrukning. Minsta förbrukningen är ca 30 W i läge 1 på min E9. Då ingår även förluster i elektroniken. Innefläkten går ju även om kompressorn stannat.
En dålig egenhet på E9 årsmodell 2002 är att kompressorn startar/stoppar med täta intervall om husets effektbehov understiger minimieffekt från pumpen. Brukar därför peta ner temperaturen ett par grader på morgonen så att kompressorn stoppar och sedan öka temperaturen på kvällen.
Om man stoppar med on/off knappen vill pumpen öka temperaturen mer än inställt under de första 2 timmarna.
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2005, 21:44:54 »
Jag kan väl inte bortse får förbrukningen på innefläckten då det är hela min fråga >:(
Som det är nu så behöver inte kompressorn där ute jobba speciellt hårt för ett behagligt innomhusklimat. Med andra ord så har den en hög verkningsgrad?!? Men för att få ut den lilla extravärme som behövs så behöver man ju skjuta på innefläckten lite. Men då är ju frågan hur stor förbrukning den har i sig!?!
Som du säger så är minsta förbrukningen 30W, men vad är då max med fläckten på femman?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2005, 21:57:58 »
Jag kan tänka mig att
Vid en hög ute temp typ +10 grader så blir kondenseringen väldigt hög vilket beror på luftflödet över innedelen, så bör man köra hög fläkthastighet för att inte pumpen ska dra onödigt mycket ström.
Vid väldigt låga utetemperaturer typ -15 blir förångningen mycket låg vilket leder till liten effekt. Då kan man genom att minska fläkthastigheten (öka kondenseringentrycket) och därmed så ökar även förångstrycket, så får man bättre effekt.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2005, 22:07:08 »
larryd hur kan du veta vilket COP din pump ger med bara en effektmätare?
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2005, 10:44:31 »
Larryd,
Fick du kollat förbrukningen mellan 1 och 5 igår? :D
  Wagis
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #20 skrivet: 06 oktober 2005, 10:45:01 »
En elmätare ger naturligtvis ingen information om COP. Den uppgiften får man hämta ur data-blad från tillverkaren eller från opartiska tester.
Men om man vet vilken COP som en L/L pump ger vid en viss utetemperatur, så kan man med hjälp av elmätaren uppskatta ungefär hur mycket värmeenergi den sputar ur sig vid ett visst tillfälle. Det var det jag gjorde.
Men.... orsaken till att jag skaffade elmätaren var att få reda på totalekonomin. Mätaren visar hur många kWh jag förbrukat totalt. Med ett "snitt COP" på 2 under året, så räknar jag med att pumpen är betald när mätaren visar 14000kWh. (En krona/kWh). Därefter sparar jag ytterligare en krona för varje ytterligare kWh den visar.
Tills pumpen packar ihop och jag kör den till återvinning efter minst 6 år. (6 års garanti)
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 06 oktober 2005, 10:52:55 »
Larryd,
Jo det e klart att det totala varierar stort beroende på ute temp.
Men innedelens fläckt kan ju inte vara i relation med ute tempen?
Eller är jag helt fel på det?
I praktiken är jag intresserad av vad innedelens fläckt drar i sina olika lägen.
Ex. om det är +7 ute så drar hela anläggningen 400W med innedelens fläckt på 1, och 450W med inndelenes fläckt på 5.
Sen om det är -7 ute så drar hela anläggningen 1400W med innedelens fläckt på 1, och 1450W med innedelens fläckt på 5.
Är du med på vad jag menar, de två hänger ju inte ihop. Men om man kan få 2 värden på totalen så kan man ju se i vilken ungefärlig storlek innefläckten drar i sina olika lägen.
Jaja, jag vore taksam om du kollar a:gl
Här kommer rapporten från en ovanligt varm Stockholmskväll:
L/L pump: Panasonic E9DKV
Utetemp: +8
Innetemp: +20
Värmekabel: Bortkopplad
Tempinställning +22
Fläkthastighet 1: 440W (84W när pumpen gjorde paus)
Fläkthastighet 5: 820W
Jag tror att dessa siffror avspeglar hur öppen planlösning jag har i huset. Vid fläkthastighet 1 värmdes nog mest hall och kök. (Och därför pausade pumpen då och då) Vid 5 skyfflades luften runt i hela huset.
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #22 skrivet: 06 oktober 2005, 11:22:28 »
Stort tack till dig Larryd!
Detta var precis vad jag trodde, men med hjälp av dig och din fina mätare kan jag nu ställa fläckten där inne med lite eftertanke!
Som sagt, stort tack för din hjälp Larryd! ;D
Wagis
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #23 skrivet: 06 oktober 2005, 11:31:11 »
Provade också i samma Stockholmskväll igår fast med Panasonic E9DKE (E =elektronic?). Utrustningen tycks vara nedlusad med sk fuzzy-logic, ty jag fick samma förbrukning oavsett fläckthastighet (290-315W) på Clas Ohlsonmätaren (179SEK). Utrustningen vägrade öka den faktiska fläkthastigheten märkbart. (Lite ändrade den det men jag vet att den kan mer om den vill exempelvis i "kraftfullt" läge). Verkar som den tyckte att den "kan det här bäst själv - gör något annat va"!
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
« Svar #24 skrivet: 06 oktober 2005, 11:35:11 »
Rale,
Jobbigt att känna sig besegrad av en maskin  :-\
Men ändrar den inte luftflödet när du skiftar mellan 1 och 5 tex.?
Märkte du ingen skillnad själv på blåset när du ställde om hastigheten på fläckten?
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2005, 11:39:06 »
Jo, skulle tro att 5 är gav dubbelt så mycket som 1. Fast, som sagt, den kan blåsa mera!
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2005, 12:25:33 »
Köp din fasta kwh mätare på forumet av Rickard såklart.
http://www.varmepumpsforum.com/vplogger.html
Mvh joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2005, 16:07:59 »
Larryd,
Utetemp: +8
Innetemp: +20
Tempinställning +22
Jag tror inte det är så enkelt att man kan räkna 820-440 W och få fram skillnaden på fläktens energiförbrukning. Om du öker fläkthstigheten så förändras värmepumpens tryckuppsättning i köldmediekretsen och det påverkar med största sannorlikhet kompressorns varvtal och expansionsventilens öppning. Den uppvisade effektförbrukningsförändringen beror i så fall endast delvis på fläktens effektförbrukning och till stor del på kompressorns varvtal/belastning.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2005, 16:28:15 »
skulle vara inressant att se resultatet vid ett högre börvärde jämfört med ärvärdet.
Så att du vet att det är 100% effekt. Med 2 grader från inställt värde så har nog kompressorn varvat ner och du vet ju inte hur mycket.
Sanyo 123 drar nog närmare 5-6 A (ca:1100W-1300W) vid ute +8 grader / inne +20 grader och 100%.
Utloggad larryd
« Svar #29 skrivet: 06 oktober 2005, 23:32:02 »
Det är ju klart att med endast 2 graders skillnad på Bör/Är och med fläkten på lägsta varv (där jag i praktiken bara värmer kök och hall) så går värmepumpen på absolut minsta effekt. Vilket oxå visade sig genom att pumpen måste pausa då och då för att inte leverera för mycket värme.
  • Dot gäster: 3370
