Författare Ämne: Fastighetstaxering  (läst 21708 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Fastighetstaxering
« Svar #30 skrivet: 11 oktober 2005, 18:49:52 »
Deklarationen är hur ditt samvete bestämmer och du tolkar din broschyr?
Du skriver på enl ditt samvete?
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #31 skrivet: 11 oktober 2005, 19:20:54 »
Om man inte yrkar på någon ändring så kan man bara slänga pappret från skattmasen - då har man inte skrivit under något på heder och samvete. Alltså kan aldrig skattmasen komma i efterhand och kräva retroaktiv skatt och straffskatt.
Har man däremot yrkat på en ändring, t ex att kvadratmeterantalet är för högt, men "missar" att ta upp värmepumpen så är det kört. Om skattmasen upptäcker "missen" några år senare kommer de taxera upp dig för alla åren plus 40% straffskatt på det undanhållda beloppet. Du hade ju skrivit under på heder och samvete........
Sen finns ju också risken att skattmasen kommer hem till dig och kontrollerar dina uppgifter, när du yrkar på en ändring alltså. Jag vet förstås inte hur det förhåller sig i ditt fall, men jag känner flera personer som hellre har kackerlackor i huset än tar emot skattmasen på besök.
Och sensmoralen är förstås att aldrig skriva under några papper om man kan undvika.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
  • sxa
« Svar #32 skrivet: 11 oktober 2005, 21:04:59 »
Det jag vill säga allt är en  tolkningsfråga. Hur tolkar jag mitt system eller hur tolkar jag vad de skriver i broschyren.
OM man har en frånluft VP har man värme pump då också. Vilken VP är undan tagen?.
Myndigheterna har ej specificerat vilken typ de menar Sc:,h
Jag tolkar de menar komplett anläggning som försörjer huset med värme hela året.
Ej så att man måste ha tilläggs el för att värma det vid kallare ute.
Min går till +-0 ute till värme och VV sen tillkommer tilläggs el.
Berg värme går till -15 eller kallare utan tilläggsel.
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 22:02:11 av Janne El-Energi »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #33 skrivet: 11 oktober 2005, 22:43:50 »
Själv gjorde jag så stt jag ringde till Skatteverket och knappade mig fram till frågor om fastighetstaxering och fick tala med en av deras "experter" på området. Enligt denne skall en L/V-pump som står utanför huset betrtaktas som ett "annat konventionellt uppvärmningssystem".
I och för sig fick jag intrycket att personen i fråga inte egentigen visste någoting om uppvärmningsalternativen. Inte förvånade, eftersom jag själv satt som ordförande i en fastighetstaxeringnämnd under ett antal år. Vad utbildningen då siktade in sig på var hur man mäter ytor, hur stor bostadsytan är på en vindsvåning, vad som skall räknas som biutrymmen osv.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • sxa
« Svar #34 skrivet: 11 oktober 2005, 23:05:19 »
Jag kan säga att myndigheterna har blandat ihop boyta och biyta i min deklaration.
Som värde yta är mitt nya tillbygge (stort uterum) på 59m2 biyta.
Men som taxerings byggnadsår räknar de in det till boytan.
Så mitt hus som är från 1975 blir plötsligt från 1985 istället. Detta är en ändring jag har i min dekl.
VP eller ej är frågan då man ej har system som kan ta hand om värmen från VP.
Rad systemet är under uppbyggnad. Nu halva huset  direkt el halva VP värme.
Vad gäller?
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2006, 21:09:03 »
Hur många extrapoäng får man med ved/pelletseldning?  fiR:
Egentligen borde man väl få minuspoäng, men tyvärr är ved/pellets-eldning i en panna ett "konventionellt system". Däremot får du tilläggspoäng om du eldar veden eller pelletsen i en öppen spis, kakelugn eller braskamin.
Ja fattar inte? Skulle det vara bättre och elda i en kamin än att elda i en riktig ved panna?
Det handlar tyvärr inte om vad som är bättre eller sämre. Fastighetstaxeringens (fastställandet av taxeringsvärde) enda syfte är att reflektera fastighetens värde. Skattemyndigheten gör bedömningen att en VP höjer fastighetens värde emedan en ved- eller pelletspanna INTE gör det.
Fastighetsskattens enda syfte är att dra in pengar till statskassan och har inget med miljö- eller energipolitik att göra.
Ser man det så blir det hela genast ganska logiskt. Oavsett vad man tycker om det.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #36 skrivet: 29 juni 2006, 15:47:49 »
Så jag ändrade i den förtryckta deklarationen, från "värmepumpssystem..." till "annat konventionellt uppvärmningsystem" och skrev under kompetterande upplysningar "har en luftvärmepump utanför huset kopplad till elpannan"  och hänvisade till anvisningarna.
I dag fick jag Skatteverkets beslut. Man godtog min ändring, taxeringsmässingt har jag således inget värmepumpststem och tjänar därmed 1 standardpoäng.
Sture
  • Dot gäster: 4075
