Författare Ämne: Fastighetstaxering  (läst 21709 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
SV: Fastighetstaxering
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2005, 01:49:09 »
I de allmänna riktlinjerna för bidraget (7.1.10) står det att bidrag utgår för konvertering till värmepump, men när de spec:ar värmepump så gäller bara berg, sjö eller jordvärme.
För L/L och L/V är loppet kört redan innan vi kom igång! :(
Vilket bidrag är det som åsyftas här? Det gamla från 2003 eller nåt nytt?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2005, 10:52:03 »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad ojva
  • Antal inlägg: 163
« Svar #17 skrivet: 08 oktober 2005, 13:47:19 »
Var på Hem & Villa mässan idag och enligt en utställare där så hade bla Svepo haft möte med dem som drar upp riktlinjerna för konverteringsbidragen och tydligen skulle det(numer) gälla Luft/vatten oxå.
Sant eller falskt...det visar sig.
Det var iaf inte för att få sälja något som han sa det, då jag var väldigt tydlig med att det just nu inte var aktuellt utan tidigast när alla riktlinjer mm för konverteringsbidraget var spikade och självklart efter den 1:a januari 2006 då...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2005, 16:41:51 »
Kan inte skattemyndigheten kolla i registret över brunnar och se om man har bergvärme eller inte?
Nej det kunde dom vist inte.Dom får inte samköra register  ::)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #19 skrivet: 10 oktober 2005, 17:27:22 »
Men tydligen tänker dom följa upp rot-avdragen.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 10 oktober 2005, 23:13:26 »
Skattmasen kollar mot ROT-avdragen. Alltså, har du installerat värmepump och yrkat ROT-avdrag så är sannolikheten hög att skattmasen kollar om du uppgett någon ändring i fastighetstaxeringen.
Detsamma gäller andra arbeten, t ex badrum som är så poppis idag. Om man fixar ett ruttet gammalt badrum med plastmattor och vinyltapeter och får drygt tiotusen tillbaka så ger det å andra sidan normalt sett tre extra poäng i taxeringen, vilket betyder nästan 1000000 ytterligare i taxeringsvärde på en kåk i Stockholm. På tio år har alltså staten tagit igen de tiotusen man betalat i ROT-avdrag och sedan fortsätter man bara betala.
Herren ger och herren tar.......
Nåväl, om man är intresserad av hur mycket det slår på den individuella kåken så servar staten med denna sida:
https://www1.rsv.se/fa/fars_raknesnurran/login.do?kategori=smahus
Det kanske kan vara intressant att räkna på hur mycket det gör. Jag är övertygad om att det finns andra områden i Sverige som inte har lika upptrissade priser som Stockholm där räknestycket blir åtskilligt mer förmånligt.
Det kanske kan löna sig att räkna först.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 10 oktober 2005, 23:56:54 »
Eller så mycket som 52000:-/poäng i vårt område (också Stockholm)
_/- Skulle inte tro att det lönar sig att ansöka om Rot avdrag när registren samkörs.  _/-
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2005, 07:46:43 »
Ooooops,
52' / poäng......
Strandvägen i Djursholm, eller?
Nog för att jag tycker skattmasen pungslår mig, men det var värre.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2005, 09:09:08 »
Varken Djursholm eller Danderyd utan Nacka.  Ökningen i vårt område har varit 29% sedan förra taxeringen.
Enda glädjen i det hela är att vi tack vare tillbyggnad och renovering fått ett nytt värdeår (2003) vilket ger 0% i fastighetsskatt i ett par år.
/Johan
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2005, 09:25:51 »
Hur sjutton funkar egentligen kopplingen mellan poäng och taxeringsvärde? Det verkar i alla fall inte finnas något linjärt samband.
Jag har roat mig (?) med att kolla vad lite olika poäng skulle ge för mig i Uppsala.
poäng taxvärde delta
36 2282
37 2319 37
38 2365 46
39 2401 36
40 2438 37
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2005, 10:33:58 »
36 2282
37 2319 37
38 2365 46
39 2401 36
40 2438 37
Det där blev jag tvungen att kolla jag med, och det stämmer:
vi får rabatt ju fler standardpoäng vi räknar med!! I vårt fall så ger 30 poäng 19 167 kr/poäng, 40 poäng ger 18 625 kr/poäng och 50 poäng ger 17 840 kr/poäng. Detta är bara räknat på byggnadsvärdet, (markvärdet tillkommer men det påverkas ju inte av standarden), men värdet per poäng sjunker inte linjärt, undrar hur dom tänker.... Sc:,h
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2005, 11:02:48 »
Hur dom tänker är det nog bara dom själva som vet. Vilka faktorer som styr taxeringsvärdet finns i tabellerna i denna broshyr.
http://www.skatteverket.se/broschyrer/389/38906.pdf
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2005, 11:25:00 »
enl fastighetsbroschyren får man ej extra poäng om man har fristående VP.
Alltså om L/V vp som står fristående utomhus dockad till elpanna räknas ej då som höjande av tax värde.
Om myndigheterna skriver exakt L/L VP räknas ej som höjande är de mer exakt. detta är vad folk i gemen tolkar den nya regeln.
Vad är riktigt?
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #28 skrivet: 11 oktober 2005, 11:59:46 »
Vi lär väl få facit om någon drabbad orkar släpa skattmasen till kammarrätten för avgörande.
Länsrätten tror jag inte ett skvatt på eftersom de näst intill uteslutande går på skattmasens linje. I kammarrätten sitter åtminstone jurister.
Sen är det iofs bara en tidsfråga innan skrivningen i lagtexten ändras för att täcka in L/V-pumpar också.
/M
« Senast ändrad: 11 oktober 2005, 12:01:49 av fogsvans »
« Svar #29 skrivet: 11 oktober 2005, 12:59:53 »
Vad är riktigt?
Nu tror jag inte "fristående" avser hur utomhusdelen är monterad utan om värmepumpen är kopplad till det "konventionella" värmesystemet eller inte, och en L/V lär väl inte anses som fristående utan skall räknas som värmepump.
  • Dot gäster: 4112
