Författare Ämne: Kör ni FD35 på 10A säkring  (läst 14223 gånger)
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 24 augusti 2011, 21:08:21 »
eller måste man gå upp?
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
SV: Kör ni FD35 på 10A säkring
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 22:37:14 »
Rekomendationen är 13amp säkring
Kör själv min FD35VABH hårt vintertid med 10amp säkring och har aldrig haft problem
Men rekomendationen är återigen 13amp  :)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2011, 22:45:43 »
Detta betyder att ledningar ska upp till 2,5mm2, eller utanpå/friliggande dedikerat kabel om 1,5mm2 kort sträcka.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2011, 23:11:07 »
Nu var det ett tag sedan jag kollade med mätare hur mycket den tog som max när man lekte lite.
Har för mig att max låg mellan 2300 och 2400w
Vid startögonblicket var det knappt 6 amp.
Den drog som mest runt +-0
Hoppas jag kommer ihåg rätt !!
Finns förmodligen någon som har loggat sin maskin på forumet som kan ge mer färska "tillförlitliga" uppgifter än ovanstående.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2011, 23:25:55 »
Ja enligt lite äldre specar (som f.ö var lite innehållsrikare) så kan FD35VABH-pumpen dra som allra mest ca 2500 watt, nu är nog detta trots allt ganska sällsynt men kan alltså ev förekomma vid vissa specifika tillfällen. Därför är det precis som TS Comfort säger att rekommendationen är att denna pumpmodell skall avsäkras med 13A säkring
(vilket jag också hittade en spec på) och då givetvis även med 2,5 mm2 anslutningskablar. :)
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/mitsubishi-electric/pressrelease/download/resource_attached_pdf_document/308826
Mvh Raffen.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2011, 14:38:15 »
Är det inte 1.5 mm2 upp till 13 Amp som gäller? Sen 2.5 på 16 Amp. Har för mig en elektriker sa det till mig då vi hade lite problem i köket med att mycket gick på samma fas med 10 A säkring. Han sa att med den längden vi hade var det godkänt med 13 A och 1.5 mm2. Då hade vi ca 6 -8 meter.
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2011, 14:50:33 »
1,5mm2 får användas om kabeln och dess förläggning uppfyller vissa krav. Det måste kollas och godkännas av en elektriker på plats.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2011, 19:08:02 »
Inga 1,5mm2 i infälda VP rör uppfyller kraven! Kan bli för varma och fatta eld!
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2011, 20:47:10 »
Det här med kabelarean och 13amp säkring och 1,5mm2 draget i vp rör eller slang verkar det finnas flera åsikter om  Sc:,h
Har fått lite olika svar från elektriker som "borde" veta vad som gäller, frågade då om  EKK Light samt "lösa kablar
Godkänt om det inte är "skarvat" i en äldre typ av dosa någonstans på vägen till centralen.
Godkänt om belastningen  understiger 2900w vid konstant belastning
Godkänt om det understiger ovanstående med max 25m kabellängd
Ej godkänt om kabel ligger "lös" (EKK Light) i isolering eller spikad med klammer i vägg
Sedan är det inte lätt att veta om det är skarvat på vägen till elcentralen eller vilken typ av dosa det eventuellt är skarvat i då väldigt få har elritning med specifikation kvar på gamla hus eller vet vart den ligger.
Finns det någon tryckt bilaga som på ett enkelt sätt visar vad som är tillåtet och inte tillåtet från berörd myndighet
När det gäller typ av kabel och med och utan VP rör eller slang ?
Har sett någon men den hänvisade till revidering dit som hänvisade till revidering dit så man till slut gav upp med alla revideringar  knUp
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011, 21:42:56 »
Frågade elektriker ang. 13amp och det lät som om det var tillåtet på 1.5 upp till 40m ledning (10amp är tillåtet upp till 80m ledning)... säkert säger jag inget men var det han sa alla fall.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2011, 08:27:35 »
Jag tror att här hittar ni det "säkraste" svaret. Har ni dock en elektriker som ändrar säkringen till 13A och skriver detta på fakturan, är det inga problem ifall det börjar brinna.
http://www.fluxio.se/forum/foereskrifter-och-standarder/2664-far-man-avsaekra-en-15mm2-med-13a.html
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2011, 08:50:33 »
Var inte så mycket "säkra" svar än så länge i den chatten.
Finns det inga enkla nedskrivna dokument från elsäkerhetsverket som man kan ladda ner där det framgår tex vilken typ av kabel/kablar som är godkänd i vp rör /slang, klamrad inomhus samt utomhus för att använda 13amp på 1,5mm2 och övriga förhållningsregler med gamla dosor som jag fick uppgift på av den ena elektrikern.
Finns det inga lättförståliga dokument så verkar det som det verkligen skulle behövas då elkillarna jag frågat har lite svävande svar från en del och en del är säkra på sina svar  ;)
Sen vet jag inte varför någon på forumet kamilenski skulle få ångest som du skrev av svaren på chatten ?
Min kabel är klamrad utomhus till min utedel
Körde en mindre SPA anläggning på samma säkring som FD35VABH ett par gånger förra vintern och blev konfunderad på hur länge en 10amp säkring håller innan den slår ifrån.
FD35:an kanske drog 1500-1600w och värmaren till SPA:t drar ca 2100w, det kunde stå och tuffa ca 2 timmar innan säkringen löstes ut vilket jag tycker var väldigt länge  Sc:,h
Finns säkert någon bra förklaring på detta också om jag söker.
Utloggad jenspetter
  • Stad/land: Gjøvik/Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2011, 09:10:43 »
Hei
Har kjørt min FD-35 i 3 sesonger på 10A. Hadde en elektriker til å sette opp kontakt på veggen ute og han sa det ikke var noe problem. I den norske installasjons-veiledningen tror jeg det står at det kreves 16A sikring. Tror ikke vi bruker 13A i Norge. (kan ta feil her)
Max forbruk i korte perioder har vært ca 2280 watt.
mvh
jens Petter
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2011, 10:43:44 »
Där hittar du svaret. Och det handlar inte om vad man får respektive inte. Problemen börjar den dagen man belastar kabeln för mycket. En 13A säkring klarar mycket högre last under längre tid. Är den isolerat (ligger under isoleringen) blir värme utvecklingen mycket högre om den är tunn (typ 1.5kvmm) pga den höga resistansen mot en 2.5kvmm ledare. Detta, utan värme avledningen kan leda till brand. Försäkringsbolaget kommer att göra sitt yttersta för att slipa betala, med ett resultat "inga pengar"!
Fattar dessutom grannens fastighet eld, blir man skadestånds skyldig gentemot hans försäkring bolag. Varför utsätta sig för dessa risker?
Då är det bättre att köra med 10A säkring karakteristik "C" och 1.5kvmm ledare eller 16A och 2.5kvmm ledare. Nästan alla moderna uttag är godkända att anslutas till 16A /2.5kvmm. Och då kan man köra mer prylar på detta utan att oroa sig.
Så länge man inte känner till problematiken, sover man lugn. Vet man ovanstående och kör med 13A på 1.5kvmm bör man vara orolig!!!
Har du ångest nu? ;)
p.s. mitt hus brann pga elen!
Mer vill jag inte skriva. Men önskar ingen av Er det som vi upplevde.
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2011, 11:44:02 »
Ingen ångest här inte  ;D
Min kabel var som sagt klamrad på utsidan när jag körde SPA grejen i vintras på samma säkring några gånger.
Har aldrig hört talas om att en klamrad kabel utomhus har börjat brinna med 10amp säkring och 1,5mm2 kabel.
Var mest förvånad att 10amp säkringen höll så pass länge med effekten som den belastades med, trodde den skulle lösa ut betydligt snabbare.
Men återigen vore det önskvärt med någon lättförståligt dokument om vad som är tillåtet angående kabeltyp och vp rör/slang med 1,5mm2 och 13amp säkring.
Gissar att du är elektriker kamilenski och då är det ingen bra reklam om ditt hus brann ner på grund av elen  ;)
