Författare Ämne: Kör ni FD35 på 10A säkring  (läst 14076 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Kör ni FD35 på 10A säkring
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2011, 12:53:31 »
Du gissar fel  ;)
Lånar texten från Bo Siltberg.
"För dvärgbrytare ska kabelns belastningsförmåga vara lika med dvärgens märkström, dvs 13 A.
För diazed 13 A ska kabelns belastningsförmåga vara 13 * 1.6 / 1.45 = 14.4 A.
Belastningsförmågan för 1.5 mm2 beror på hur kabeln är installerad (3 belastade ledare):
Kabel fritt på vägg: 17 A
FK i rör i vägg: 13.5 A
Dessa värden kan behöva minskas om kabeln är utsatt för värme, eller ökas något om man väljer en kabel med PEX-isolering.
Så det kan bara komma ifråga om kabeln är utanpåliggande"
Mao. Kar du en utanpåliggande kabel som går raka vägen från centralen till t.ex. uttaget på pumpen, kan du avsäkra den med 13A fast den är 1.5kvmm.
Men å andra sidan klarar en Diazed 25 A i 50 sekunder eller 15 under låång tid. Kolla sida 7. http://www.ifoelectric.com/diazed.pdf
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 13:09:42 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2011, 20:17:47 »
Hej på er!
Intressant att detta ämne diskuteras just nu då jag beställer en FD35 till veckan. Har två frågor.
1. Har elskåp på väggen precis intill där utedelen ska sitta. Kan man ge pumpen ström utomhus så att säga så jag slipper dra in strömmen in i huset?
2. Installatören sa att han kunde dra fram strömmen till en kostnad av 1600:- är det rimligt. Det handlar om 0,5 kabel.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2011, 20:37:18 »
Det är inga problem. Snarare fördel. Bara dra kabel. 1600:~ ? Vet inten Beror på ressträckan. Men du kan ha 2,5kvmm ;)
O jag en - karma till ;) hehe.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2011, 20:53:41 »
2,5kvmm?
Karma?
Pump + installation skulle kosta ca21000:- Sen så skulle eldragningen tillkomma med 1600:-
Det är alltså samma kille som ska installera pumpen som ska dra elen...
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2011, 20:55:04 »
Sutarn, beroende på restid så borde det inte ta en timma (max 2 inkl resor om du inte bor avsides) matr. kostar några hundringar. Så jag tycker att 1600:-är i högsta laget, men jag har ju inte alla "fakta" på bordet, troligtvis har man räknat med två timmar och då är det inte hutlöst i alla fall. Man vill ju ha betalt för hela "resan" från det man får arbetsorder i sin hand till dess man skriver matr o tid och inte bara den tid som man är hos kunden.
Ps
Synd att man skriver så sakta att man inte hinner bli uppdaterad.  :-[
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 20:57:12 av svenske kocken »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2011, 21:02:03 »
Ps
Fast han är ju redan på plats o ska installera pumpen så resan borde redan vara inbakad i istallationspriset av pumpen. Det var alltså samma gubbe som fixar pumpen o drar el tydligen
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2011, 21:05:30 »
Svenske kocken har rätt.
