Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Välja Dimension
Ämne: Välja Dimension (läst 2365 gånger)
Petger
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Petger
Välja Dimension
23 augusti 2011, 17:03:56 »
Ska sätta in luftvärmepump i vårt hus. funderar på vilken dimension jag ska välja. Huset är 1,5 plans hus, 140 kvm. direktverkande el ca 20 000 kwh per år. vad tror ni? Vill inte välja för liten.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Välja Dimension
Svar #1 skrivet:
23 augusti 2011, 20:43:27 »
Ja jag tycker väl att du bör satsa på en pump som ligger på en max värmeeffekt på minst runt ca 6-6,5 kw ivf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
SV: Välja Dimension
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2011, 21:33:15 »
Jag kan starkt rekommendera Fujitsu Nocria 14. Thumbsup
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Petger
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Petger
SV: Välja Dimension
Svar #3 skrivet:
24 september 2011, 17:06:28 »
Nocrian behöver 13A. Funderar på Fujutsi Asya Lec eller kanske Toshiba Polar 1, RAS 10. Har endast 30 cm ovanför fönster där pumpen ska placeras. Vad tror ni om dessa två?
Gamblern
Expert på värmepump
Antal inlägg: 338
Karma +0/-2
Gamblern
SV: Välja Dimension
Svar #4 skrivet:
24 september 2011, 20:14:12 »
Nja, den behöver 16A för att vara helt säker. Skulle dock ändå välja den, 25 cm i höjd och 5 cm i marginal.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-nocria-14-lbc-inverter-nordenanpassad-med-sjalvrengorande-filter
Obs upp till 5,74 kW vid -15 grader(se info i länk). Den klart bästa pumpen på marknaden för villaägare just nu verkar det som.
Northkingen
Power By Fujitsu
Stad/land: Norsjövallen/Sverige
Antal inlägg: 2352
Karma +6/-6
Carpe Diem
Northkingen
SV: Välja Dimension
Svar #5 skrivet:
26 september 2011, 18:28:27 »
Har du en öppen planlösning kan du välja Nocrian då kommer dess effekt att kunna nyttjas till max, men har du lite trång planlösning kan Toshiban var ett lika vettigt val. Men det allra bästa är nog ändå 2st pumpar för den bästa spridningen och bästa copvärdet då dom kommer att kunna gå mera på dellast.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw. 1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
(Moderatorer:
pi.r
Välja Dimension
gäster: 3505
användare: 3
Raketost
Heat?
JoA
