Författare Ämne: Välja Dimension  (läst 2367 gånger)
Utloggad Petger
  • Antal inlägg: 2
Välja Dimension
« skrivet: 23 augusti 2011, 17:03:56 »
Ska sätta in luftvärmepump i vårt hus. funderar på vilken dimension jag ska välja. Huset är 1,5 plans hus, 140 kvm. direktverkande el ca 20 000 kwh per år. vad tror ni? Vill inte välja för liten.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Välja Dimension
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 20:43:27 »
Ja jag tycker väl att du bör satsa på en pump som ligger på en max värmeeffekt på minst runt ca 6-6,5 kw ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Välja Dimension
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2011, 21:33:15 »
Jag kan starkt rekommendera Fujitsu Nocria 14. Thumbsup
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Petger
  • Antal inlägg: 2
SV: Välja Dimension
« Svar #3 skrivet: 24 september 2011, 17:06:28 »
Nocrian behöver 13A. Funderar på Fujutsi Asya Lec eller kanske Toshiba Polar 1, RAS 10. Har endast 30 cm ovanför fönster där pumpen ska placeras. Vad tror ni om dessa två?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Välja Dimension
« Svar #4 skrivet: 24 september 2011, 20:14:12 »
Nja, den behöver 16A för att vara helt säker. Skulle dock ändå välja den, 25 cm i höjd och 5 cm i marginal.
http://www.polarpumpen.se/luft-luft/fujitsu-arctic/fujitsu-nocria-14-lbc-inverter-nordenanpassad-med-sjalvrengorande-filter
Obs upp till 5,74 kW vid -15 grader(se info i länk). Den klart bästa pumpen på marknaden för villaägare just nu verkar det som.  ;) ;D ^-^
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Välja Dimension
« Svar #5 skrivet: 26 september 2011, 18:28:27 »
Har du en öppen planlösning kan du välja Nocrian då kommer dess effekt att kunna nyttjas till max, men har du lite trång planlösning kan Toshiban var ett lika vettigt val. Men det allra bästa är nog ändå 2st pumpar för den bästa spridningen och bästa copvärdet då dom kommer att kunna gå mera på dellast.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
