Författare Ämne: Test - Installationsbilder  (läst 28127 gånger)
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 04 februari 2004, 10:30:04 »
Vaknade lite för tidigt idag så jag tänkte att jag försöker slänga upp lite installationsbilder.....
Jag har både golvvärme och radiatorer i huset och här ser vi shunt&cirkpump för gv samt fördelaren som ska mata gv i källaren/bottenvåningen. Egenhändigt snickrat i 28mm kopparrör. Matning till fördelaren på nästa våning görs med 25mm PEX. Det tomma utrymmet i mitten skall användas för reglerutrustning - trådlösa rumstermostater från Wirsbo skall användas (Cosy Radio).
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
Re: Test - Installationsbilder
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2004, 10:32:54 »
Närtitt på fördelaren - inget trolleri - Till vänster en bypass för att säkerställa cirkulation i alla lägen. Det skall sitta minst EN bypass i varje gv installation. Denna skulle mao kunna sitta på nästa fördelare också. Jag lär nog sätta en bypass på varje fördelare för att vara säker på att få ordentlig cirkulation på vattnet. Avstängningsventiler jag monterat på alla tänkbara ställen för att på ett enkelt sätt kunna lägga till slingor etc under renoveringen.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2004, 10:34:39 »
Mysigt för fötterna. Temp på framledning golvvärme..... Ligger på drygt 35 när det är shiitkallt ute.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2004, 10:36:46 »
Koppar-porr....
Rör och kopplingar inköpt på Rinkaby-rör. Oslagbara priser, lätt att beställa. Lött med gasolbrännare - inte en droppe i läckage.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2004, 10:39:17 »
Mer gv....
Slangarna är 20mm fulrör från Silvan, fördelare etc kommer från Wirsbo.
Wirsbo har full dokumentation på webben och en support som mer än gärna hjälper oss hemmapulare.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2004, 10:42:50 »
Avstick för golvvärme direkt efterk ACKTANKEN (röret närmast i bild). 22mm rör används mellan VP, ACK och radiatorer samt till shunten.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2004, 10:44:36 »
Anslutning för stamledning - golvvärme... Här ansluts 25mm PEX som sedan går upp bjälklaget och går i detta till nästa fördelare.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2004, 10:46:44 »
Gammalt trassel som försvinner vartefter renoveringen fortgår. Det mesta av detta är tappvattenrör vilka nu skall ersättas med 22 resp 15 mm pex (stamledning / tappställe).
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2004, 10:49:11 »
Förutom husets elmätare har värmeanläggningen begåvats med två elmätare för uppföljning. En för VP'n och en för den rostfria elberedaren från norska Oso. VP'n mätare har även funktion för visning av momentan effektförbrukning vilket är lite intressant. Båda mätarna har förstås pulsutgång vilket kan vara intressant om man någongång skulle få tummen ur och logga direkt till PC....
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2004, 10:51:28 »
Lite mörk bild på ormboet ovanför pumpen (Nibe 1210-7). Rakt och snyggt är det iaf! Mats på Eco Energi gjorde ett bra jobb. Skulle jag göra detta igen skulle jag dock göra allt själv....utan tvekan!
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2004, 10:53:50 »
Som synes kranar överallt på framledning. Grönt handtag till vänster i bild stänger radiatorkrets sommartid för att effektivt kunna köra golvvärme i källare och badrum.
Rören i mitten är inkommande kallvatten, utgående varmvatten samt skvallerrör.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2004, 10:55:30 »
Hela härligheten. Acktank, elvb och pump tar lite plats....:)
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2004, 10:57:33 »
Avslutningsvis lite blandade bilder.....
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2004, 12:41:12 »
Snacka om utrymme, ........................avund, jaaaa
Försök minska ned bilderna lite, om du har photoshop 6.0 eller senare så finns ett menyval ....  spara för Webben, som funkar bra för att ändra storleken. Har en känsla av att 800X600 skulle räcka.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2004, 12:59:39 »
Jag som tyckte jag var duktig som förminskade från orginalens 3megs filer i 2560x1920..... kan fixa det ikväll... ;)
Jorå plats finns väl i viss mängd. Det gäller ju att prioritera.... Tanken är att sedan täcka för anläggningen med skjutdörrar - resten av utrymmet skall vara tvättstuga.
« Senast ändrad: 04 februari 2004, 13:00:49 av MathiasS »
