Författare Ämne: Test - Installationsbilder  (läst 28129 gånger)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
Re: Test - Installationsbilder
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2004, 13:58:27 »
Mycket fint...
Jag vill oxå göra själv... är bara i planeringsstadiet
du kan inte kompletera med en ritning (jag skulle väll i och för sig kunna göra en ritning eftersom dina bilder är väldigt bra och du verkar ha plåtat allt ;D men det tar sån tid.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
admin
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2004, 14:11:35 »
Har trubbel med min egen kamera, "utforskaren" hävdar bestämt att disken inte är formaterad  :(  :( :(
Tror jag har problem med för många USB-manicker anslutna  :-/.
Jobbar på det för att kunna lägga ut lite bilder från min minimala installation.
Länkar tills vidare
http://user.tninet.se/~prk529x/fotoalbum_vp.htm
« Senast ändrad: 04 februari 2004, 16:21:06 av admin »
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2004, 15:23:05 »
Mycket fint...
Jag har funderat på att göra en ritning i Smartdraw (kolla weben, ett fantastiskt program), men har inte fått tummen ur ännu. Det kan ta ett tag. Vissa bilder är kanske lite mörka (hade inte lärt mig kameran då), så säg till så kan jag ta lite fler bilder om så behövs.
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2004, 15:54:02 »
skulle det inte funka med VISIO?
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2004, 17:13:58 »
Jo men jag ville att det skulle se ut såhär:
http://www.smartdraw.com/resources/examples/mechanical/powerplant.htm
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2004, 17:18:01 »
Jag ger mig, de blir snyggt.. ;D
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2004, 20:42:33 »
Mathias, är inte cirkulationspumpen (för det är väl en sådan, den svarta klumpen) felmonterad? Ska den inte sitta efter bypassen (röret mellan fram och retur) så att pumpen kan cirkulera vattnet i golvärmesystemet när termostaten ev stryper? JÄIR (Jag Är Inte Rörmokare) men jag tycker att det ser konstigt ut men det kanske ska vara så?  ???  Jag bökade nyss med strypningen till ett av golvärmesystemen i mitt hus eftersom flödet i matningen var högre än vad golvvärmens cirkulationspump behövde så det varma vattnet gick direkt till returen isf att gå dit det behövdes. Kortslutning alltså!  ;)
« Senast ändrad: 04 februari 2004, 20:51:43 av PerF »
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2004, 21:40:10 »
Näe det ska nog se ut sådär.... Annars så kommer alla Wirsbos Pusch 20 shuntar felmonterade från fabrik.... ;)
Rätta mig om jag har fel, men termostaten reglerar endast tillflödet från det övre benet på ventilen (framledning från VP). Mao styr den mycket nytt varmt vatten som skall portioneras ut till gv (shuntas). Från vänster till höger ben kan termostaten inte påverka flödet. Har faktiskt inte läst på det där så mycket men jag antar att det är så det fungerar.
Det enda som kan stänga helt i cirkulationspumpens slinga är ventilerna på fördelaren, och där sitter ju ytterligare en bypass, förutom den på cirkpump/shunt.
Ok?
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2004, 22:27:29 »
Ah, mittåt!  :-[ Det sitter naturligtvis en shunttermostat på den! Så om den stänger från framledningen så växlar den till att ta vatten från returen och kör runt därifrån. Bypassen säkerstäler att pumpen kan cirkulera även om du stänger av alla golvslingor. Så din extrabypass är just, extra  ;). Säkert en skitdyr manick!? Men du slipper hålla på att försöka strypa in flödet eftersom det fixar ju shunten! Smart!
Min termostat stryper bara så pumpen måste få vatten från returen efter termostaten. Därför tyckte jag att det såg konstigt ut. Man lär sig hela tiden!  ;D
« Senast ändrad: 04 februari 2004, 22:32:43 av PerF »
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2004, 23:29:26 »
Njae....jag håller med om att det är en "extra" bypass i systemet, men det är också så att Wirsbo anvisar att det är så man skall bygga systemet.
Någon som kan mer får rätta mig, men jag påstår att bypassledningarna finns där av två/tre skäl.
1. Vid c-pumpen sitter det en just för att säkerställa att pumpen inte dör en långsam död utan vatten att cirkulera. I övrigt fyller den ingen funktion.
2. Vid fördelaren sitter det en bypass för att garantera visst flöde även om alla ventiler är stängda. Bra tex om man bara har gv kopplat till en VP (ingen shunt). Vattnet måste kunna cirkulera i alla lägen, även med ventiler stängda.
3. Tänk dig också den fördelare som sitter längst bort i systemet, i mitt fall 7 meter bort från shunten. Utan bypass stannar flödet helt i denna fördelare om alla ventiler är stängda. Det måste vara bättre, funktionsmässigt, att det hela tiden flödar varmt vatten i fördelaren redo att slinka ut i en slinga.... Jag kommer därför ha en bypass även på den andra fördelaren.
Bypassen från wirsbo kostar inte så många kronor, 150spänn kanske.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2004, 00:26:24 »
Push20 verkar vara redan ihopbyggd med bypassen medan 15 saknar den. Där sätter man den tydligen just som du gjort. Push20 verkar vara en riktig best! Förresten så liknar Push15 mera det system som jag har i "salen", med enbart stryp på termostaten. Push12 verkar vara en söt liten sak. Ska nog fundera på att byta det otroligt fula bygge som jag har i badrummet till en sådan.   8)
Håller med till 100%
Mnja... vad händer när termostaten stänger? Om den ska ha den funktion du beskriver, fullt ut, så skulle den ju sitta före hela härligheten, eller? Fast om termostaten stänger helt, då har du nog redan dött av värmeslag!  ;D Om du stänger alla ventiler till slingorna så räddar ju den första shunten pumpen precis som det är tänkt! Och du kan ju också stänga kranarna du har före shuntgruppen utan att behöva oroa dej för pumpen.
Låter vettigt. Tänk bara på att bypassen stjäl lite av cirkulationskapaciteten så ha inte för många. Tittar man på schemat från Wirsbo så ser det dessutom ut som att man kan reglera flödet på shunten men den funktionen har du ju i shuntgruppen där du ansluter bypassen eller hur?
Skitdyr syftade på Push20an!  ;) Rinkaby tar ju 2420 spänn för en Push12a!  :o
« Senast ändrad: 05 februari 2004, 00:28:25 av PerF »
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2004, 01:02:45 »
I det fall #2 jag tänkte på så finns det ingen termostat, ingen shunt, ingen Pusch 20. VP kör direkt mot golvvärmen (fördelarna).
På Pusch 20 regleras grundflödet med:
Sedan görs finregleringen av temp med styrdonen i fördelaren. Den avgivna värmen är ju en funktion av både flöde och temp.
20:an är dyr, men det är tydligen så att bla termostatventilen är sketdyr, även flödesregleringen kostar visst en slant. Vill minnas att jag snackade med nån röris om detta och vi kom fram till att det inte var billigare att plocka ihop en själv.
« Senast ändrad: 05 februari 2004, 01:04:07 av MathiasS »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2004, 01:45:47 »
MathiasS...... snyggt jobbat, jag törs nog inte visa mitt pannrum liknar
nog mest anläggning i inre Sibirien.....
Lite lösa funderingar..... Obs inte kritik...... mest för att ja é så snål......
Kommer du att ha radiatorer även när du är "klar", om det är ett litet antal, skulle nog jag byta ut till största möjliga, för att kunna sänka kurvan...
Ett tips.... om du inte köpt styren till golvvärmen än, tycker jag att
du ska skippa den.....
Mycket väsen för lite ull..... om du först maximerar flödet, sen stryper dom slingor
där du får övertemp.... sen monterar NIBE´s rumsgivare till VP. Då får du fint inomhus-
klimat men till en billigare penning... Dessutom billigare drift, eftersom du då kan ha en lägre kurva... och vid övertemp tex vårsol stryps aldrig flödet, utan kurvan sänks....
Utan styren till golvvärmen kan du även skippa bypass i fördelarna,därigenom minska risken för kortslutning... (vet inte riktigt hur du ska köra sommartid)
Jag är mycket kritisk till bypass ventiler om man har VP, då skall det alltid vara maximalt flöde....
Värmen regleras med vp´s ute/inne givare.
Bypass behöver man om man köper deras dyra kösning med rumstermostater, dom försämrar flödet, därmed COP..... tycker inte om det...... men helt ok vid konventionell värmeanläggning.
IVT kan ha bypass i sin intallation (eller ack), inte ovanligt att det "kortsluter" med onödigt hög returtemp som följd..... inge bra....
Det kan va billigare med övertemp i vissa rum om flödet kan va konstant....
jag är mycket kritisk till antalet cirkpumpar oxå.... har man ren golvvärme skall det räcka
med den inbyggda cirkpumpen!!!!
Wirsbo tjänar mycket grova pengar på shuntgrupperna!!!!!! så dom vill säkert sälja ändå flera......
Jag känner till en inst. som regelmässigt använder vanlig rad.termostatventil och avstick från värmeslingan...... inte godkänt, men funkar helt ok säger han.... vet inte om han installerat kompletta anläggningar på det sättet, men jag känner till flera blandade anl. med golvvärme
i tex bad, hall....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2004, 11:41:58 »
Jepp, det kommer nog alltid finnas några radiatorer kvar. Bland annat i ett stort vardagsrum där det ligger gammal fin stavparkett i ek med fiskbensmönster. Jag är förbjuden att bryta upp detta och lägga gv....:) Dessutom kommer det vara radiatorer i garaget. Under de år som renoveringen pågår kommer det dock finnas ännu mer radiatorer så jag slipper inte undan en shunt.
Avsikten är, precis som du påpekar, att där det blir element kvar ersätta/komplettera dessa med radiatorer dimensionerade för så låg temp som praktiskt möjligt.
Jag har avsiktligt väntat med reglerprylarna till gv. Ville se hur det fungerar i praktiken med manuell reglering. Med bara en slinga inkopplad har jag nu reglerat med shuntens termostat, men det funkar ju ingetvidare med många slingor på plats. Vi får se.
Håller med dig angående bypass, i vissa lägen tror jag dock den fyller sin funktion. Jag kommer sätta dit en på varje fördelare (kostar så lite), därefter kan man ju prova att strypa flödet genom den.
