Författare Ämne: 16mm ballofix som avstick ?  (läst 12224 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 23 augusti 2011, 17:01:51 »
Jag kom hem och tittade över installationen av borrhål<-> vp och som kylavstick har de satt ballofix !
Jag ska ha 2->3 konvektorer och har en Grundfos Magna 32-100 som pump !
Jag sa inget om storlek på avstick men detta känns klent ?
Har inte sett några bilder på så klena kopplingar för kyla ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 19498
SV: 16mm ballofix som avstick ?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2011, 17:19:56 »
Har ingen uppfattning om dimension ska räcka till men hoppas dom monterat 15 mm för 16 mm är en gammal standard  *vinkar*.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2011, 17:38:09 »
Låter spontant väldigt klent, brukar det inte vara 22 eller tom 28?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2011, 18:20:26 »
Jag har 15 mm på min frikyla, men det är bara en konvektor och ganska kort väg till den.
Till 2-3 stycker borde det vara minst 22 mm tycker jag.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2011, 07:33:08 »
Det är säkert 15mm jag uppskattade bara  :-[
Jag ska kontakta firman och begära minst 22mm
Tack för era svar, jag vill inte klaga på firman i onödan  a:gl
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2011, 20:30:43 »
Mina avstick är 22 mm. Jag ska bara ha 1 konvektor... ???
Snåla inte på dim på avsticken. Om de är för stora gör inget, men de är ju surt att behöva kapa ner och göra om för att det inte räcker huvuddunk
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2011, 21:29:07 »
15mm på 3 konvektorer kommer inte bli bra, hur stor pump man än har.
Det är ok att använda 15 till respektive konvektor men inte som stamledning så att säga.
Du får väl påpeka det på ett snällt sätt. Har du sagt att du ska köra 3 konvektorer så ska du vara safe. Då har dom gjort fel. Har du bara bett om ett avstick ja då vetefan.
Ska samma installatör dra rör och montera frikylan?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2011, 00:55:06 »
Har också ett avstick på 15 mm till min enda fläktkonvektor.
30 meter 15 mm kopparrör (2x15m) till fläktkonvektorn som vill ha ett flöde på 464 l/h. Det funkar bra med en Grundfos UPS 25-60.
Men till 3 konvektorer skulle jag inte vilja under 22 mm...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2011, 09:05:02 »
Jag påpekade snällt och de har lovat att fixa  Thumbsup
Jag bad om 28 eller minst 22mm
Jag har inte beställt med kyla utan "bara" avsticken.
Jag har försökt att få Link offert.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 25 augusti 2011, 19:12:55 »
Känns ju fel att du ska behöva berätta hur dem ska göra ???
Sade du bara stick?  eller stick för 3 konvektorer?
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 25 augusti 2011, 20:26:57 »
Han sa bara stick... Och undra varför de gick... *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2011, 08:07:30 »
Jag kommer inte helt ihåg, men vi (säljaren&jag) pratade om min Grundfos Magna 32-100 och den är inte klen.
Jag pratade också om att drygt 8KW kyla som jag ville ha ur borrhålet.
Jag har inte sett så klena avstick tidigare därför specade jag inte dimension.
Nu verkar de byta avsticken samtidigt de monterar mina Living connect ( sorry Rickard).
Så här i efterhand borde jag ha pratat med installatören om min planer för kyla  huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2011, 14:16:51 »
Installatören ska ha lite bättre koll än så. Många VP installatörer har mycket liten eller ingen egentligen erfarenhet av kyla.
Så du har fått dina living connect? Mina lyser med sin frånvaro :(
sjukt avis :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2011, 19:03:33 »
Du ska ha samma CP som jag har i det projekt jag sysslar med nu.  FJV 189kw  :)  Som ska mata 115lgh. En 32-120 ska mata all vent med 180kw. Och sedan är den 180kw VV.  Är du helt hundra på den pumpen :)
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2011, 15:20:42 »
10-190 W effekt på denna, det känns lite klent till 115 lägenheter? ???
http://net.grundfos.com/doc/webnet/magna/int/technology_spci.html
