Författare Ämne: 16mm ballofix som avstick ?  (läst 12240 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: 16mm ballofix som avstick ?
« Svar #15 skrivet: 27 augusti 2011, 21:43:08 »
Jag kommer inte helt ihåg, men vi (säljaren&jag) pratade om min Grundfos Magna 32-100 och den är inte klen.
Jag pratade också om att drygt 8KW kyla som jag ville ha ur borrhålet.
Jag har inte sett så klena avstick tidigare därför specade jag inte dimension.
Nu verkar de byta avsticken samtidigt de monterar mina Living connect ( sorry Rickard).
Så här i efterhand borde jag ha pratat med installatören om min planer för kyla  huvuddunk
 :) Din installatör har ju redan bevisat att han inte är kompetent som sätter in ett så klent avstick.
Självklart säljer han termostater till dig också, utan att påpeka det vansinniga i det.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 27 augusti 2011, 21:47:11 »
CarlN  Jag har ingen personlig åsikt om hur Armatec dimensionerat detta eftersom jag bara svetsar FJV här.
Men vi kan väl anta att Armatec får lite skäll om det inte fungerar.  Men i den kylapplikation som TS ska ha den,njaa  den kan nog ösa 4-5l per sek i rätt rör. Jag har 110 tub som matar från denna CP *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #17 skrivet: 30 augusti 2011, 13:15:51 »
Jag skulle ha samma som i VP'n (Nibe trodde jag då) vad jag minns sitter det en Magna 25-100 i 1245 10KW.
Ebay.de hade en billig 32-100 när jag ändå köpte Wilo Pico till golvvärmen.
@David Inga living connect, ingen offert på hela Link  fiR:
@Rickard Ska ha 3st. 2 st sitter i vardagsrummet med kaminen & stora fönster i söder.En i stora sovrummet i söder  *vinkar*
Jag hade tänkt mig Aermec FCLI konvektorer någon som hört något om dessa ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 30 augusti 2011, 14:51:34 »
Sök runt på nätet och välj någon med så mycket fläsk (kw kyla) som möjligt :D
och om du hittar en som är djup men inte bred och ger mer än 3kw kyla så kan du ge mig länken  :)
ska du bara köra kyla behöver du bara 2rörs.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #19 skrivet: 30 augusti 2011, 15:15:36 »
Jag ska köra tak modellen
FCLI 62(sens 3815w max 4980) i v-rummet
FCLI 42(sens 3160w max 3950) i stora sovrummet att börja med.
steg 2 är en FCXI 30P(sens 1750w max 2210) i klädkammartaket med 2st utblås.
