Författare Ämne: Kondens lågt U-värde  (läst 18372 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Kondens lågt U-värde
« Svar #15 skrivet: 03 september 2011, 14:38:07 »
Jo du har en poäng där, men borde inte dagens fönster vara av bättre kvalitet än de som fanns förr? Sc:,h Jag menar gamla som fick kittas om osv..? Brorsan satte in PVC-fönster i sin kåk nu, de lär nog inte ruttna :)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Antal inlägg: 19491
« Svar #16 skrivet: 03 september 2011, 14:45:10 »
Tror att riktigt gamla fönster ar av bättre kvalitet då valde man rätt virke till fönstren det gör man inte i dag men jag tror också att dom kan kräva mera underhåll eftersom dom kräver lite kitt och färg ibland men seriöst vem vill ha pvc fönster.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 03 september 2011, 17:38:06 »
Köp plast fönster. Då spelar det ingen roll!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #18 skrivet: 03 september 2011, 17:54:04 »
Hur ser ett plast fönster ut om 20 år gult eller ?
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #19 skrivet: 03 september 2011, 18:13:44 »
Största problemet är att dom flesta hus har allt för små tak utfall så att det regnar på vägg och fönster
när jag byggde mitt hus så gjorde jag rejäla takutfall mellan 70 till 90 cm.
Sen tror jag inte på plastfönster, plast vittrar sönder, gulnar och jag tror dom med tiden kommer att se förjävliga ut.
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
« Svar #20 skrivet: 03 september 2011, 18:23:18 »
Tyvär hjälper inte taket om det blir kondens på rutan så att fönstret blir blött ofta. Tror inte heller på plast fönster känns inte som ett bra val gillar inte plast.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #21 skrivet: 03 september 2011, 19:46:20 »
Nej givetvis inte, men tänkte mest allmänt om skydd för fönster/väggar, men nog har väll dessa fönster alu dropplist så att kondensen inte får kontakt med lackade ytor/träet?
så problemet är nog mest det estetiska skulle jag tro?
« Svar #22 skrivet: 03 september 2011, 20:17:15 »
Så kanske det är då ska det inte bli problem  Thumbsup.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #23 skrivet: 03 september 2011, 20:37:37 »
En som vill slippa skrapa, kitta och måla?
Nej men seriöst, smaken är ju som baken *roflmao* Endel vill ligga kvar i "det var bättre förr" och trivs med det, andra vill prova nya produkter och följa utvecklingen ;)
I övrigt stämmer inte de antaganden som flera har gjort, dvs att de skulle gulna eller spricka.. riktig fakta finns i form av t.ex sp-test, den som är intresserad kan läsa här:
http://www.pvcfonster.se/livslangd/livslangd_mer.htm
http://www.pvcfonster.se/fakta/fakta.htm
http://www-v2.sp.se/publ/user/default.aspx?lang=sv  (gick inte att länka direkt, sök 2001:31 för att hitta testet i original)
Information om UTVÄNDIG kondens finns här-> http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/Utv-kondens%20BT%208-2000.pdf
Sen finns det ju alufönster också, men de kanske ärjar bort? :D
Handöl braskamin
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #24 skrivet: 03 september 2011, 20:47:13 »
Skönt att slippa underhåll, bara att tvätta av ibland
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #25 skrivet: 03 september 2011, 21:04:10 »
är säkert ok med plast fönster till ett nytt hus men jag byter inte bort mina fina spröjsade gamla trä fönster mot plast men däremot ska jag byta glaset i dom när det är dags att måla dom nästa gång.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 03 september 2011, 21:21:00 »
Inte skulle jag sätta in pvc i gammal härlig torp. Men i ett nytt hus,? Varför inte?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #27 skrivet: 03 september 2011, 21:26:23 »
Det kanske är så att dom håller måttet och tål sol ljus..=)
men en sak som jag reagerade på och som garanterat är uttänkt till plastfönstrens fördel är följande
jag citerar från hemsidan:Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind.
?? varför har man inte monterat dom rakt söderut för sämsta tänkbara, sydost innebär ju att fönstren får sol på morgonen fram till runt 11 tiden, den tid på förmiddan som tempen inte hunnit åka upp på max,samt att dom slipper riktigt starkt solsken?
Strategi?
vore intressant att se hur detta huset är placerat och på vilket sätt dom utsätts för framför allt uv-ljus.
Jag köper inte en fönster fabrikörs tester rakt av även om det låter lovande, bara en tanke detta..=)
Plastfönster kanske är framtiden,men när jag sett hur mina fönster samt plast detaljer på husvagnen
klarat sig så har man varit skeptisk, men det kanske blivit andra förutsättningar?
Dogge
« Svar #28 skrivet: 03 september 2011, 21:28:27 »
Har byt några dörrkarmar i plast när jag knäckte extra som snickare och karmarna kändes helt enkelt billiga usla dåliga kanske därför jag inte skulle sätta i plast fönster men är säkert bra.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 03 september 2011, 21:29:45 »
Håller med.. i gamla med hus med tidstypiskt utseende skulle inte jag heller sätta in "modernt stukade" fönster såvida de inte fanns i passande design. Ur isolervärdessynpunkt så ligger väl inte "superfönster" heller som prio ett på ett riktigt gammalt hus där det säkerligen finns större värmeläckage än fönstren :)
Handöl braskamin
