Författare Ämne: Kondens lågt U-värde  (läst 18355 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Kondens lågt U-värde
« Svar #30 skrivet: 03 september 2011, 21:35:29 »
Visst finns det säkert annat som skulle behövas åtgärdas hos mej bla källaren men att byta fönster spar lika mycket eller lite på ett nytt eller gammalt hus  *vinkar*.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #31 skrivet: 03 september 2011, 21:38:25 »
Det kanske är så att dom håller måttet och tål sol ljus..=)
men en sak som jag reagerade på och som garanterat är uttänkt till plastfönstrens fördel är följande
jag citerar från hemsidan:Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind.
?? varför har man inte monterat dom rakt söderut för sämsta tänkbara, sydost innebär ju att fönstren får sol på morgonen fram till runt 11 tiden, den tid på förmiddan som tempen inte hunnit åka upp på max,samt att dom slipper riktigt starkt solsken?
Strategi?
vore intressant att se hur detta huset är placerat och på vilket sätt dom utsätts för framför allt uv-ljus.
Jag köper inte en fönster fabrikörs tester rakt av även om det låter lovande, bara en tanke detta..=)
Plastfönster kanske är framtiden,men när jag sett hur mina fönster samt plast detaljer på husvagnen
klarat sig så har man varit skeptisk, men det kanske blivit andra förutsättningar?
Dogge
Som sagt, det är SP som testat fönstren, inte tillverkaren. Om du följer länken till sp, söker 2001:31 så hittar du testet. Förövrigt är det ett av SP´s egna hus.
Saxat från sp-rapport 2001:31:
"Hösten 1994 beslöt man att byta fönster i en av SPs byggnadsfasader. När man började diskutera vilken typ av fönster som skulle väljas, föddes idén att fasaden kunde bli ett försöksfält för långtidsprovning av P-märkta och typgodkända fönster. Veterligt har en sådan långtidsstudie aldrig tidigare utförts på flera olika fönstertyper. Möjligtvis har något enstaka fönster studerats under längre tid.
Den studerade fasaden är orienterad mot sydöst och är mycket utsatt för väder och vind. Den består av två våningar med 29 fönster på varje våning.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #32 skrivet: 03 september 2011, 21:43:28 »
Ja, det har du självklart rätt i, det jag menade var att i ett riktigt gammalt hus så kan det finnas större läckage som möjligen (om man vill) kan ha större prioritet att åtgärdas före ett fönsterbyte :)
Handöl braskamin
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #33 skrivet: 03 september 2011, 21:47:34 »
Ha ha ha, Nu var man för lat och snabb jag uppfattade det som "SP" fönster, dvs tillverkaren sp.. :D :D
ja men då kom ju saken i ett annat läge..=)
Jag byggde för övrigt mina egna 3-glas fönster för en sisådär 8 år sedan, var ett jäkla jobb, välja virke, jiggar, fräsa, virket fick ligga i terpentin och linolja i i månad, etc etc..
men dom ser fortfarande ut som nya faktiskt. :-X
MEN ALLDRIG MER att jag ger mig på å bygga några fler fönster, så det kanske blir ett par plastisar någon gång i framtiden..=)
Dogge
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #34 skrivet: 03 september 2011, 21:50:57 »
Alltid svårt att sia om livslängd på olika material. Plasten i fönsterkarmar har blivit mer hållbar det senaste årtiondet
Tar man en gammal karm från ett träfönster som är tillverkad för många, många år sedan är detta tillverkat av kärnvirke med täta årsringar.
Idag är det ett riktigt skitvirke på de jag kommit i kontakt med och således har livslängden förkortats avsevärt på nya fönster.
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #35 skrivet: 03 september 2011, 21:55:22 »
Ja jag minns när jag valde virke, bara rödtonat tätringat kärnvirke och när dom luktade tjära så blev det affär, fast jag kutade runt i veckor och letade virke, svårt för en masstillverkande fönster fabrikör..
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #36 skrivet: 03 september 2011, 22:01:12 »
Idag är det svårt att hitta sånt virke iallafall nere där jag bor. Brädgårdarna har mest snabbväxt virke med ringar på flera millimeter.
Grattis till dina fönster isåfall, kommer säkert gå i arv till nästa generation
MVH/ Stefan
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #37 skrivet: 03 september 2011, 22:56:32 »
Dogge
Strongt gjort Dogge Thumbsup + på det ;)
Handöl braskamin
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #38 skrivet: 03 september 2011, 23:07:48 »
MVH/ Stefan
Nu blir det of-topic.
Men man är nog lite prillig..Ha ha..förra sommaren skulle jag bygga altan..
först var det tänkt att det skulle bli bara ett altangolv...
men så här blev det..
jag kom på den idiotiska iden att jag skulle göra egna plankor ala häbre log golv..
sågade då egna plank som blev 5 cm tjocka sen kantsågade jag dom och handhyvlade varje planka för att få den så kallade "old look" stuket, plankorna är allt från strax under 40cm breda till 26-27 cm
detta var nog ett av dom mest idiotiska och långrandiga projekt jag gett mig in i..var så less på slutet att det finns inte ord..sen inte nog med det då skulle frun ha tak åxå, huvuddunk huvuddunk så då blev det stående timmerstockar och timmrade halv väggar..fy fasen...men, men whiskyn smakade iallafall bra när sista spiken var inslagen..=)
« Svar #39 skrivet: 05 september 2011, 09:58:26 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41744.msg400058#msg400058
Samma sak gäller vårat timmerhus. När jag inredde vinden för några år sedan så studerade jag timret - Precis alla stockar var av så tätt trä att det var svårt att räkna årsringarna.
Man var noggrannare förr i tiden...
  • Antal inlägg: 984
« Svar #40 skrivet: 11 september 2011, 20:20:56 »
förr då skogen gick i arv, så planerade man vilka träd som i framtiden skulle bli hus timmer. I dag så är det väl inte så...
jag e liite skeptisk till vad som i dag kallas alu- fönster, dvs alu-klädd utsida. Hur se träet ut under efter 15 år med konden bakom alu?
 Gillar trä, perfekt att spika smygen i fönstet
Inloggad Smurfen.
« Svar #41 skrivet: 11 september 2011, 21:13:27 »
Håller med trä känns äkta på nått vis men det kan säkert finnas bättre alternativ i dag  *vinkar*.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #42 skrivet: 12 september 2011, 11:26:44 »
Luftens vatteninnehåll kondenserar alltid på utsidan av bra treglasfönster under vår och höst. Det beror ju helt enkelt på att fönstren har ett bra U-värde och inte slpper ut värme till utsidan. Imman på utsidan brukar försvinna ganska snabbt efter att solen gått upp.
erp
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #43 skrivet: 03 oktober 2011, 07:56:39 »
Alla nya isolerglasfönster (2- och 3-glas) har en aluminiumlist med gummitätning i underkanten på utsidan som helt skyddar trät mot den rinnande kondensen. Därför är det ingen fara med livslängden p.g.a. yttre kondens. Hur det är med 2+1-fönster vet jag dock inte.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
