Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ASYA 07 fler frågot
Next
Alla
Ämne: ASYA 07 fler frågot (läst 8951 gånger)
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
ASYA 07 fler frågot
22 augusti 2011, 18:40:44 »
Hej.
Har fått pris på en fujitsu ASYA07LC till mitt garage på 30 kvadrat.hittar inte så mycket fakta om denna pump.det jag hittar är att den skall vara på 3 kw (0,5-4,6) men vad har den för cop.Vad klara den för temperaturer.Läste någonstans att den 15- grader men är det då den klara nominel effekt eller?
Är detta en bra pump för mitt garage?
Med vänliga hälsningar
Andreas
Senast ändrad: 22 augusti 2011, 22:49:39 av Andy_hstad
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ASYA 07
22 augusti 2011, 19:45:05 »
har hittat fakta om pumpen nu.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
SV: ASYA 07
22 augusti 2011, 22:49:10 »
har kommit på fler frågor.
Vad är skilnaden på dessa 3 modeler 07 LC 07 LG och 07 LEC-N ?
Skulle behöva ett snabbt svar.
Andras
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: ASYA 07 fler frågot
22 augusti 2011, 23:17:52 »
07:an säljs den verkligen i Sverige eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
22 augusti 2011, 23:38:16 »
Ja med tanke på att jag har fått pris på en asya 07.
Är det något fel på den pumpen eller?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 augusti 2011, 00:36:41 »
Nej då något fel behöver det inte alls vara på den pumpen men jag hittar ivf ingen som säljer den modellen i Sverige överhuvudtaget. 07:an är väl på maxeffekt på 4,5 kw med en uppgiven nominell effekt på 3,0 kw om jag förstår det hela rätt. Den här pumpmodellen har antagligen med all säkerhet utgått ivf i Sverige och då ersatts av 09:an istället som också är på en maxeffekt på 4,5 kw och med en uppgiven nominell effekt på 3,2 kw, men självklart kan det finnas något restlager kvar av 07:an som säljs ut.
Sen är det väl frågan kanske om inte både 07:an och 09:an är lite i klenaste laget till att ha i ett garage som inte är det allra enklaste utrymmet att värma upp vid kall väderlek precis, jag skulle nog vilja rekommendera dig till att välja 12:an istället förstås om du vill undvika problem i framtiden.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3DFUJITSU%2BASYA%2B07%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4HPEA_svSE238SE238%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://fujitsuaircon.blogspot.com/search/label/Fujitsu%2520Wall%2520Types&usg=ALkJrhg6JtDcFpuQopkieAP5piSxRmlfBw
Mvh Raffen.
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
23 augusti 2011, 07:57:19 »
Varför skall jag ha en större pump i garaget än jag har i huset?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
23 augusti 2011, 09:20:57 »
Du ser ut att ha en Sanyo 123 i huset och den är kraftigare än 07:an
Vet inte vad en 07:a ger vid -15 men har för mig att Sanyo 123 ger ca 3kw vid -15.
När det gäller garage så är det som regel betydligt sämre isolerat, speciellt den stora garageporten brukar inte vara så bra isolerad samt att det väldigt ofta är stora springor runt dörren.
I garage har ni inte andra "passiva" värmekällor som armaturer,kylskåp,frys,tvättmaskin,torktumlare,spis,ugn,tv,dator samt lite folk som går runt som vandrande element och hjälper till med att hålla värmen.
Nu vet jag inte vart ni bor men blir det lika långa och kalla vintrar framöver som vi hade i vintras så bör ni kanske fundera på en storlek större, speciellt om ni vill undvika vanliga radiatorer och det blir en lång kall vinter med erat "kanske" lite sämre isolerade garage.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
23 augusti 2011, 09:32:02 »
Och, när du kör in en bil som är -15°C så krävs det lite effekt för att värma upp den till +15°C...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
23 augusti 2011, 09:36:26 »
Har du en jänk med gjutjärns 8:a så kan det bli positivt
Liten snål kall dieselbilsmotor är värre !!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #10 skrivet:
23 augusti 2011, 11:11:34 »
Garaget är verkstad.Där jag bygger på bilar.Så det blir inte att garaget porten öppnas om det inte är akut något som skall in men det har inte hänt på 4 år ännu.Kör med en 2 kw elbjörn idag och den klara att höja tempen i garaget men det tar en stund vid -12 grader.Mitt mål är att kunna hålla 16 grader där ute så jag kan gå ut och jobba när det passar mig.
Fortfarande ingen som kan svara på vad betäkningarna står för.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
23 augusti 2011, 11:23:09 »
När det är udda beteckningar som man inte hittar hos andra i Sverige så brukar det betyda att de inte är nordenanpassade.
Brukar, jag kan inte säga att det är så.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #12 skrivet:
23 augusti 2011, 11:49:45 »
Svaret på min fråga är att det är olika generationer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
23 augusti 2011, 12:45:57 »
Ja, och det är väl i princip samma svar som jag gav.
Äldre generationer var som regel inte väl anpassade för drift i kalla temperaturer.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Andy_hstad
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Karma +0/-1
Andy_hstad
Svar #14 skrivet:
23 augusti 2011, 14:33:58 »
Då tycker jag att ditt svar vad luddigt richard men skit samma.när dem är norden anpassade så sätter dem ett n efter betekningen.
Next
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
ASYA 07 fler frågot
gäster: 3771
användare: 2
RobertG
manicken84
