Författare Ämne: ASYA 07 fler frågot  (läst 8948 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
ASYA 07 fler frågot
« skrivet: 22 augusti 2011, 18:40:44 »
Hej.
Har fått pris på en fujitsu ASYA07LC till mitt garage på 30 kvadrat.hittar inte så mycket fakta om denna pump.det jag hittar är att den skall vara på 3 kw (0,5-4,6) men vad har den för cop.Vad klara den för temperaturer.Läste någonstans att den 15- grader men är det då den klara nominel effekt eller?
Är detta en bra pump för mitt garage?
Med vänliga hälsningar
Andreas
« Senast ändrad: 22 augusti 2011, 22:49:39 av Andy_hstad »
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: ASYA 07
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 19:45:05 »
har hittat fakta om pumpen nu.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: ASYA 07
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2011, 22:49:10 »
har kommit på fler frågor.
Vad är skilnaden på dessa 3 modeler     07 LC  07 LG och 07 LEC-N  ?
Skulle behöva ett snabbt svar.
Andras
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ASYA 07 fler frågot
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 23:17:52 »
07:an säljs den verkligen i Sverige eller?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2011, 23:38:16 »
Ja med tanke på att jag har fått pris på en asya 07.
Är det något fel på den pumpen eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 00:36:41 »
Nej då något fel behöver det inte alls vara på den pumpen men jag hittar ivf ingen som säljer den modellen i Sverige överhuvudtaget. 07:an är väl på maxeffekt på 4,5 kw med en uppgiven nominell effekt på 3,0 kw om jag förstår det hela rätt. Den här pumpmodellen har antagligen med all säkerhet utgått ivf i Sverige och då ersatts av 09:an istället som också är på en maxeffekt på 4,5 kw och med en uppgiven nominell effekt på 3,2 kw, men självklart kan det finnas något restlager kvar av 07:an som säljs ut.
Sen är det väl frågan kanske om inte både 07:an och 09:an är lite i klenaste laget till att ha i ett garage som inte är det allra enklaste utrymmet att värma upp vid kall väderlek precis, jag skulle nog vilja rekommendera dig till att välja 12:an istället förstås om du vill undvika problem i framtiden. :)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3DFUJITSU%2BASYA%2B07%26hl%3Dsv%26rlz%3D1T4HPEA_svSE238SE238%26prmd%3Divnsfd&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://fujitsuaircon.blogspot.com/search/label/Fujitsu%2520Wall%2520Types&usg=ALkJrhg6JtDcFpuQopkieAP5piSxRmlfBw
Mvh Raffen.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2011, 07:57:19 »
Varför skall jag ha en större pump i garaget än jag har i huset?
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 09:20:57 »
Du ser ut att ha en Sanyo 123 i huset och den är kraftigare än 07:an
Vet inte vad en 07:a ger vid -15 men har för mig att Sanyo 123 ger ca 3kw vid -15.
När det gäller garage så är det som regel betydligt sämre isolerat, speciellt den stora garageporten brukar inte vara så bra isolerad samt att det väldigt ofta är stora springor runt dörren.
I garage har ni inte andra "passiva" värmekällor som armaturer,kylskåp,frys,tvättmaskin,torktumlare,spis,ugn,tv,dator samt lite folk som går runt som vandrande element och hjälper till med att hålla värmen.
Nu vet jag inte vart ni bor men blir det lika långa och kalla vintrar framöver som vi hade i vintras så bör ni kanske fundera på en storlek större, speciellt om ni vill undvika vanliga radiatorer och det blir en lång kall vinter med erat "kanske" lite sämre isolerade garage.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2011, 09:32:02 »
Och, när du kör in en bil som är -15°C så krävs det lite effekt för att värma upp den till +15°C...
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2011, 09:36:26 »
Har du en jänk med gjutjärns 8:a så kan det bli positivt  ;)
Liten snål kall dieselbilsmotor är värre !!
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2011, 11:11:34 »
Garaget är verkstad.Där jag bygger på bilar.Så det blir inte att garaget porten öppnas om det inte är akut något som skall in men det har inte hänt på 4 år ännu.Kör med en 2 kw elbjörn idag och den klara att höja tempen i garaget men det tar en stund vid -12 grader.Mitt mål är att kunna hålla 16 grader där ute så jag kan gå ut och jobba när det passar mig.
Fortfarande ingen som kan svara på vad betäkningarna står för.
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2011, 11:23:09 »
När det är udda beteckningar som man inte hittar hos andra i Sverige så brukar det betyda att de inte är nordenanpassade.
Brukar, jag kan inte säga att det är så.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2011, 11:49:45 »
Svaret på min fråga är att det är olika generationer.
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2011, 12:45:57 »
Ja, och det är väl i princip samma svar som jag gav.
Äldre generationer var som regel inte väl anpassade för drift i kalla temperaturer.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2011, 14:33:58 »
Då tycker jag att ditt svar vad luddigt richard men skit samma.när dem är norden anpassade så sätter dem ett n efter betekningen.
