Författare Ämne: Toshiba Polar 25/35/45  (läst 16871 gånger)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 22 augusti 2011, 12:14:40 »
I Norge sæljs toshiba pumpar som heter Polar 25/35/45:
http://www.toshibavarmepumper.no/Produktliste/
Jag har inte set något om de på svenska sidor: Ær det nya pumpar eller bara annat namn?
Någon som vet något om dem, och hur de ær jæmført med nya Fujistu Nordic 12LECN som vi har fått rekommendationer på.
Jag tænkte værma upp ca 150 kvm, och bor i ett hus med ca 40W/m2 i ett klimat som jag tror kan jæmføras med norra Værmland.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
SV: Toshiba Polar 25/35/45
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2011, 13:15:00 »
Hittade denna
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2011, 13:29:33 »
Hej Tomatchili och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja såvitt jag kan se så är de översta pumpmodellerna "Toshiba Daiseikai Premium" som vi i Sverige kallar för Polar2-modellerna. När det gäller pumparna i den andra raden "Toshiba Daiseikai Polar" så skulle jag gissa på att det är en ny modellserie inkl en ny och ändrad innerdel för de äldre pumpmodeller som idag säljs och som kallas för Polar1-modellerna. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar2.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar1.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Produktblad-Toshiba-Suzumi.pdf
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Produkblad-Golvmodell.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 augusti 2011, 13:52:06 av Raffen »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2011, 23:37:36 »
Jag har studerat servicemanualerna mellan "gamla" SKVP/SAVP och "nya" SKVP2/SAVP2.
Det uppenbara jag hittat är att innerdelen är större och har högre luftflöde.
Utedelen har större förångare/evaporator, kompressorn är snarlik och verkar tillhöra samma "familj" dock med någon typ av modifiering.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2011, 00:45:05 »
Tack för infon Patb! Thumbsup  Ja min spontana gissning när jag tittade lite snabbt i specen i den norska länken var att det antagligen är efterföljaren och därmed den nya generationen som skall ersätta våra nuvarande polar1-modeller, bl.a så hade de ju gått upp i höjdmått på innerdelen från 25 cm till 27,5 cm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2011, 09:15:08 »
Ær det en bra pump tror ni (t.e.x. jæmført med Polar2) Valet står nog mellan denna och nya Fujitsu Nordic.
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2011, 09:33:25 »
Min bedömning är att dom är likvärdiga om du jämför samma effektklasser.
Hur det verkligen är vet vi inom ett år eller så.
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2011, 17:06:13 »
Rekord i buller från utedel! 66dB(A)
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 23 november 2011, 20:13:34 »
Jag tænkte glædja Raffen men en lænk till en seriøs norsk firmas kommanter om de nya Toshiba pumparna:
http://www.nekas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=101
Ni som har dem: Ær ni nøjda? Kan någon kommentera bullret jmf med andra moderna pumpar (min kommer sitta næra køket/køksbordet)
Utloggad Willia
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 12
  • Kön: Kvinna
  • Värmepumpsintresserad
« Svar #10 skrivet: 23 november 2011, 23:22:52 »
Jag har tidigare i veckan fått en Polar 25 installerad. Bytte ut min Panasonic från 2002. Jämför man ljudet på dem är det stor skillnad! Innerdelen hörs knappt (har den i vardagsrum/tv-rum). Utedelen hörs inte mycket heller. Panasonicen hade ett brummade läte som hördes in i huset, den här har mer ett vinande ljud som inte hörs in alls. Utedelen sitter fast på trävägg och jag har inte märkt av någon vibration alls.
Mvh Willia
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #11 skrivet: 21 december 2011, 09:22:45 »
Jag har nu fått en Polar 35 installerad, och måste tyværr sæga att jag inte ær nøjd med ljudnivån (jag har iofs inte så mycket att jæmføra med)
Innedelen sitter i ett stort rum (ca 10 meter från innerdel till TV-soffa) och att ha den på høgre flæktlæge æn 2 nær man sitter och tittar på TV blir størande. men vad værre ær: Utedelen har ett ganska høgfrekvent vinande ljud som trænger in i mitt ena sovrum på 2:a våningen och ær størande under den annars tysta natten. Jag har 2-glas fønster från 2003 och det ær nog ca 4 meter från fønster till pumpen (jag ær dock inte sæker på att ljudet kommer via fønstret, utan kanske via luftningen av snedtaket, som ju ær rakt øver utedelen)
Och hittils har det ju inte varit mer æn ca -5, så pumpen borde gå med ganska låg effekt (utom møjligen efter avisning?) Nær det kryper ner mot 15-20 minusgrader så tror jag det blir konstant ganska høgljudd.
Så om du funderar på denna pump, så  ær det nog vært att ta en funderarar på utedelensplacering och hur ljudisolerat huset ær: T.e.x. så ligger ju Panasonic HE9LKEs utedel 8dB(A) lægre enligt energimyndigheten. Det ær stor skillnad. Jag har dock inte testat Toshibans ljud-begrænings-knapp, den kanske førbættrar situationen något. Men bara 3 dB tror jag. (Men egentligen ær det lite mærkligt att høgfrekvent ljud trænger in, det ær ju det som ær lættast att dæmpa. Men det ær oxå mer irriterande æn lågfrekvent ljud tror jag)
Førutom ljudnivån så verkar det vara en bra pump med bra effektivitet (baserat på enkel mætning av strømførbukning på pumpen och jæmført med de element som jag tidigare hade igång)
m.v.h.
Anders
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 21 december 2011, 13:55:23 »
Jag har nu pratat om problemet med handlaren: Han sade att vissa installationer med ca 3-4 meters rörlängd får resonansproblem i rören som ger upphov till ett ylande ljud: De skulle montera på någonsort ljuddämpare för detta (i början på januari kommer det att göras), så om du funderar på att köpa denna pump så kan det nog vara ide att kolla att du kan få en sådan monterat om du skulle råka ut för "varg-ylet".
Jag återkommer med uppdatering när ljuddämparen är monterad, men enligt handlaren har det fungerat på de som hade fått den monterad.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 21 december 2011, 18:25:36 »
Bra att veta tomatchili  Thumbsup
Har inte hört att det har varit problem med 3-5m rör på värmepumpar.
Men om man installerar med 1m rör kan det höras ett susande ljud i innedelen.
« Senast ändrad: 21 december 2011, 21:44:24 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2012, 22:01:41 »
Har du fått någon åtgärd tomatchili  ?
