Författare Ämne: Toshiba Polar 25/35/45  (läst 16860 gånger)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Toshiba Polar 25/35/45
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2012, 22:27:41 »
Jag finner det ytterst  osannolikt att det kan vara några problem med en Toshiba!!!!!!   >:D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 12:08:56 »
Ja jag håller med. ytterst sällsynt att det är några problem med toshiba
Utloggad tomatchili
  • Antal inlägg: 51
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2012, 23:25:01 »
Japp. jag haar fått en "lydpotte" installerad: Anledningen till att denna behøvs i vissa fall (under 10% av installerade pumpar tror jag de sa) ær att denna pump ger så høgt tryck (det høgsta de hade uppmætt, de verkar provmæta alla pumpar de sæljer) så att det kan uppstå resonans i røren lite beroende på rørens længd etc.
Dock ær jag inte nøjd med reultatet, liten skillnad på ljudnivå. Utedelen ær vældigt høgljudd precis efter start efter avisning (jag antar att den går med høg effekt då) och nær jag sitter i soffan (inne i huset, bakom moderna 2-glas fønster) ca 10 meter från både innedel och utedel så stør utedelen mærkbart, denhørs klart mer æn innedelen om jag kør innerdelen i flæktlæge 2.
Den stør æven i sovrum i delar av huset: Man kanske inte vaknar av den mer æn i undatagsfall, men ær man vaken och det annars ær tyst så hør man det ganska irriterande høgfrekventa ljudet tydligt. (egentligen borde man ligga och tænka: Det ær ljudet av sparad el och somna gott ;) Dock kanske inte grannarna tænker så...
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2012, 00:22:51 »
Alla L/L-pumpar låter en hel del, har man ont av ljud så ska man nog satsa på något annat.
Gå till de du känner som har pumpar och lyssna, mät gärna med ngn mobilapp på samma avstånd, det finns appar med frekvensanalysator som är hyfsat noggranna.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2012, 09:22:06 »
hej
sitter  ute delen  på väggen eller står den på stativ  ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2012, 19:24:20 »
Vågar man rekommendera en TOSHIBA POLAR 35 -ND från Polarpumpen Sc:,h Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2012, 19:53:43 »
Beror väl på vilka garantier kunden förväntar sig !
Bäst garantier får kunden om dom har EON som nätleverantör med 6 års totalgaranti
Lite högre pris men 4 år längre garanti !!!!!
Toshibas reservdelar är inte direkt dom billigaste så får man något som strular mellan år 2 - 6 så lär det löna sig med att långa garantier.
