Författare Ämne: Övriga fabrikat  (läst 10513 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Övriga fabrikat
« skrivet: 21 augusti 2011, 17:11:37 »
Här diskuteras mer ovanligt, eller nya kompletta frånluftsvärmepumparna, men även alternativa "frånluftsvärmepumpar" utan panna.
Här finns de jag hittar vid en sökning:
Nordic Värme http://www.nordicvarmesystem.se/site/userfiles/produkter/v%C3%A4rmepumpar/Nordic%20ETK%20med%20dockning.pdf
Energicentra ECFL: http://energicentra.dinstudio.se/files/Faktablad_ECFL_Series.pdf
Sfinxs Solar: http://www.sfinx.se/?category_id=14#
Euronom Vent 5B: http://www.euronom.se/filer/PB_Vent5B_9-1005-365_SE_web.pdf
Mecmaster MEC FL59: http://www.mecmaster.se/asp/visadoc.asp?doc=Franluftsvarmepumpar&lang=sv
« Senast ändrad: 11 september 2012, 07:05:33 av Rickard »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Övriga fabrikat
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2011, 22:18:22 »
Jättebra Rickard  studs
Sedan så var det det där med "DIY, Projekt" delen också  ;)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Övriga fabrikat
« Svar #2 skrivet: 12 november 2011, 22:05:40 »
Energiteknik ETK500, är detta samma som Euronorm vent 5B eller ett helt annat pump? Det verkar flera har börjat tillverka hög kapacitets FLVP. Det är bra för oss kunder.
http://www.energiteknik.biz/ETK5000.htm
OK jag har nu upptäckt att det är samma som Nordic Värmes FLVP. Jag var för lite snabbt där, sorry!
« Senast ändrad: 12 november 2011, 22:08:39 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Övriga fabrikat
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 09:56:42 »
VÄLDIGT lite skrivet på forumet om Sfinx frånluftaren(na)?, nyfiken på den eftersom jag har solvärmesystem och mek frånluft.
Länken i första inlägget är iaf tokig. Sfinx har ändrat sidan.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
SV: Övriga fabrikat
« Svar #4 skrivet: 09 september 2012, 19:35:48 »
Hej! Har Sfinx Frånluftsvärmepump med fläkt sedan ett år, fungerar fint, kör den mot toppen på 750 liters tank och värmer ca 200 liter i toppen till 55 grader.  tummenupp
Utloggad mabron
  • Antal inlägg: 17
SV: Övriga fabrikat
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2013, 16:56:44 »
Också nyfiken på Sfinx-pumpen ;)
