Frånluftsvärmepumpar
Övriga fabrikat
(Moderator:
Rickard
Övriga fabrikat
Ämne: Övriga fabrikat (läst 10507 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Övriga fabrikat
21 augusti 2011, 17:11:37 »
Här diskuteras mer ovanligt, eller nya kompletta frånluftsvärmepumparna, men även alternativa "frånluftsvärmepumpar" utan panna.
Här finns de jag hittar vid en sökning:
Nordic Värme
http://www.nordicvarmesystem.se/site/userfiles/produkter/v%C3%A4rmepumpar/Nordic%20ETK%20med%20dockning.pdf
Energicentra ECFL:
http://energicentra.dinstudio.se/files/Faktablad_ECFL_Series.pdf
Sfinxs Solar:
http://www.sfinx.se/?category_id=14#
Euronom Vent 5B:
http://www.euronom.se/filer/PB_Vent5B_9-1005-365_SE_web.pdf
Mecmaster MEC FL59:
http://www.mecmaster.se/asp/visadoc.asp?doc=Franluftsvarmepumpar&lang=sv
Senast ändrad: 11 september 2012, 07:05:33 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: Övriga fabrikat
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2011, 22:18:22 »
Jättebra Rickard studs
Sedan så var det det där med "DIY, Projekt" delen också
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
SV: Övriga fabrikat
Svar #2 skrivet:
12 november 2011, 22:05:40 »
Energiteknik ETK500, är detta samma som Euronorm vent 5B eller ett helt annat pump? Det verkar flera har börjat tillverka hög kapacitets FLVP. Det är bra för oss kunder.
http://www.energiteknik.biz/ETK5000.htm
OK jag har nu upptäckt att det är samma som Nordic Värmes FLVP. Jag var för lite snabbt där, sorry!
Senast ändrad: 12 november 2011, 22:08:39 av Raj
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
SV: Övriga fabrikat
Svar #3 skrivet:
09 september 2012, 09:56:42 »
VÄLDIGT lite skrivet på forumet om Sfinx frånluftaren(na)?, nyfiken på den eftersom jag har solvärmesystem och mek frånluft.
Länken i första inlägget är iaf tokig. Sfinx har ändrat sidan.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
MegaMedic
Kan värmepumpar
Stad/land: Sorunda
Antal inlägg: 50
Hus med Solvärme, flvp och lvvp
MegaMedic
SV: Övriga fabrikat
Svar #4 skrivet:
09 september 2012, 19:35:48 »
Hej! Har Sfinx Frånluftsvärmepump med fläkt sedan ett år, fungerar fint, kör den mot toppen på 750 liters tank och värmer ca 200 liter i toppen till 55 grader.
mabron
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
mabron
SV: Övriga fabrikat
Svar #5 skrivet:
10 februari 2013, 16:56:44 »
Också nyfiken på Sfinx-pumpen
Övriga fabrikat
(Moderator:
Rickard
Övriga fabrikat
gäster: 3030
användare: 6
Börje__
dms_ax
Daniel.
T Ramsmark
tyke
Bobone
