Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Utedel högre än innerdel
Ämne: Utedel högre än innerdel (läst 5528 gånger)
snålman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
snålman
21 augusti 2011, 12:42:06 »
Hejsan ny på forumet har köpt en Zibro SC 1332 har det någon betydelse om utedelen monteras högre än innedelen,för funktionen,ex ovanför ett platt garagetak,o innedelen
ca 1 meter under i garaget,mycket tacksam för svar!!
Senast ändrad: 21 augusti 2011, 16:28:01 av snålman
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Utedel högre än innerdel
21 augusti 2011, 18:02:50 »
Det fungerar utmärkt.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
snålman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
snålman
21 augusti 2011, 21:05:45 »
Citat från: rocas skrivet 21 augusti 2011, 18:02:50
Det blir en usväng vid anslutningen på utedelen,anslutningarna sitter uppåt o rören kommer nerifrån,men det kanske inte har någon betydelse
haba_tsutt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Mitsubishi GE35VAH
haba_tsutt
31 augusti 2011, 10:16:30 »
jag håller på med exakt samma sak och kommer att veta ikväll om det fungerar
I monteringsanvisningarna står att max 5 meters skillnad upp/ner är accepterat. Dock gäller ju att lösa avrinningen från innedelen på lämpligt sätt.
snålman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
snålman
31 augusti 2011, 14:49:46 »
jag ändrade o satte utedelen på det vanligaste sättet,men enligt jula skall det gå bra med utedelen högre,bliintressant hur det funkar för dig,Du behöver nog en oljefälla vid innerdelen
haba_tsutt
Antal inlägg: 12
Mitsubishi GE35VAH
haba_tsutt
31 augusti 2011, 22:50:25 »
Nu är Zibron installerad och har värmt upp garaget till 22 grader - allt för att få se hur kylningen fungerar och se hur mycket innedelen kondensar. Golvbrunnen kommer att fixa det vatten som kommer genom röret.
Det värsta med installationen hittills var väl att behandla hela rörpaketet så att man inte fick några onödiga böjar/veck där det inte skulle vara. Det var lite knepigt att jobba uppåt... Saker har en tendens att komma neråt. Så hittills inga som helst problem med att installera uppåt - funktionsmässigt!
Skall bli jäkligt intressant att se vad denna "ful"pump kan prestera i förbättrat klimat i garaget i vinter.
snålman
Nybörjare
Antal inlägg: 7
snålman
01 september 2011, 16:16:41 »
Va bra att det funkade,är det onoff modellen på 3,6 KW Du har installerat
Jag har provkört min lite det verkar dom fläkten på innerdelen går hela tiden
men det skall tydligen vara så,det känns lite kyla när man är utför den
men samtidigt rör det om luften
haba_tsutt
Antal inlägg: 12
Mitsubishi GE35VAH
haba_tsutt
05 september 2011, 14:51:30 »
Det är onoff modellen SC1332 3,2 KW som jag installerade. Nu tuffar den på... Skall inhandla en logger för att hålla koll och kunna göra lite mätningar.
Hittills nöjd med "investeringen"
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2537
användare: 0
