Författare Ämne: Utedel högre än innerdel  (läst 5529 gånger)
Utloggad snålman
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 augusti 2011, 12:42:06 »
Hejsan ny på forumet  har köpt en Zibro SC 1332 har det någon betydelse om utedelen monteras högre än innedelen,för funktionen,ex ovanför ett platt garagetak,o innedelen
ca 1 meter under i garaget,mycket tacksam för svar!!
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 16:28:01 av snålman »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Utedel högre än innerdel
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2011, 18:02:50 »
Det fungerar utmärkt.
Utloggad snålman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2011, 21:05:45 »
Det blir en usväng vid anslutningen på utedelen,anslutningarna sitter uppåt o rören kommer nerifrån,men det kanske inte har någon betydelse
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
  • Mitsubishi GE35VAH
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2011, 10:16:30 »
jag håller på med exakt samma sak och kommer att veta ikväll om det fungerar  :)
I monteringsanvisningarna står att max 5 meters skillnad upp/ner är accepterat. Dock gäller ju att lösa avrinningen från innedelen på lämpligt sätt.
Utloggad snålman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2011, 14:49:46 »
jag ändrade o satte utedelen på det vanligaste sättet,men enligt jula skall det gå bra med utedelen högre,bliintressant hur det funkar för dig,Du behöver nog en oljefälla vid innerdelen
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2011, 22:50:25 »
Nu är Zibron installerad och har värmt upp garaget till 22 grader - allt för att få se hur kylningen fungerar och se hur mycket innedelen kondensar. Golvbrunnen kommer att fixa det vatten som kommer genom röret.
Det värsta med installationen hittills var väl att behandla hela rörpaketet så att man inte fick några onödiga böjar/veck  där det inte skulle vara. Det var lite knepigt att jobba uppåt... Saker har en tendens att komma neråt. Så hittills inga som helst problem med att installera uppåt - funktionsmässigt!
Skall bli jäkligt intressant att se vad denna "ful"pump kan prestera i förbättrat klimat i garaget i vinter.
Utloggad snålman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 01 september 2011, 16:16:41 »
Va bra att det funkade,är det onoff modellen på 3,6 KW Du har installerat
Jag har provkört min lite det verkar dom fläkten på innerdelen går hela tiden
men det skall tydligen vara så,det känns lite kyla när man är utför den
men samtidigt rör det om luften  ^-^
Utloggad haba_tsutt
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 14:51:30 »
Det är onoff modellen SC1332 3,2 KW som jag installerade. Nu tuffar den på... Skall inhandla en logger för att hålla koll och kunna göra lite mätningar.
Hittills nöjd med "investeringen"  :)
  • Dot gäster: 1867
