Författare Ämne: Vilken värmekabel är bäst?  (läst 32548 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 19 augusti 2011, 12:16:29 »
Ska man skaffa en självreglerande typ från Jula, CO eller
en med termostat 5grader från Biltema?
Och ni som kopplade/vill koppla en för att förlägga mellan tråget och avloppet, hur kopplade ni den?
Drog ni ström fram till pumpen och installerade ett 230 uttag eller "tjuvkopplade" mot plinten i ute enheten?
Lmf tipsade:
"Här har du ett par alternativ
Biltema
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Frostskydd/Frostfri-bandkabel-110-m/
Jula
http://www.jula.se/frostvakt-20-w-430016
Clas Ohlsson
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164636911 "
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Vilken värmekabel är bäst?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2011, 12:26:20 »
Om inte pumpen har inbyggd styrning av kabeln så är nog en självreglerande frostskyddskabel eller en med inbyggd termostat bäst. Termostaten är ju ytterligare en felkälla så jag skulle nog satsa på en självreglerande...
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2011, 12:27:41 »
...och kanske ansluta via stickpropp eller brytare så man kan slå  av den på våren om man vill. Men förmodligen sparar man inte in merkostnaden för det...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2011, 12:47:44 »
Hej Kamilenski!  Ja jag vet då inte vilken av dessa som är bäst, har själv köpt några kablar på bl.a CO varav någon av dem gav sig redan efter något år men det kan ju ha varit en ren tillfällighet också förstås. Numera köper jag vid behov värmekablar från http://www.elonline.se/varmekabel/frostskydd/187 och de har hittills ivf funkat helt perfekt. De är dessutom smidiga och bra i dimensionen och har dessutom en smalare och finare slutända till skillnad från många andra vämekablars ofta stora, klumpiga och tillplattade ändar vilket är till stor fördel spec om man skall lägga kabeln i inte allt för stora rör/slangar inkl ev rörgenomföringar på vägen mm. :)
Här är ytterligare några som säljer värmekablar:
http://www.conrad.se/?ws_tp1=kw&ref=adwords&subref=tobias&category=SHOP_AREA_22717_0813090&gclid=CP7Mz4mf26oCFcG9zAodSSk5-w = 2,5 meters kabel från 446 kr + frakt 49 kr
http://golvvarmebutiken.se/catalog/index.php?cPath=41&osCsid=h9ug7k6ibntevdjbt26mj33k45 = 2 meters kabel från 418 kr + 19 kr i frakt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 13:50:32 av Raffen »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2011, 13:47:49 »
Ok. Då får det bli som ni skriver.
Det värsta blir att dra fram 230V.  :(
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2011, 14:57:52 »
Självreglerande är smidigast.
Själv skulle jag tätt en kabel från Thorin&Thorin ( vi använde alltid dessa när vi lade värmekaben under frysrumsportar)
Annars hade jag valt Ebeco eller en kabel från Kima.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2011, 15:30:10 »
Jodå de här s.k självreglerande värmekablarna är helt ok naturligtvis, men det är säkert inte alla som känner till att de här självreglerande kablarna ligger och drar en del energi även om de inte behövs, dvs oavsett om det är +30 ºC i utetemp. T.ex en kabel på 10watt/meter drar allt ifrån som allra minst ca 7-8 watt/meter, dvs även under sommartid, och de kan dra upp till max ca 18-20 watt/meter under vintertid under förutsättning att det behövs då vill säga. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 15:37:27 av Raffen »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2011, 19:21:16 »
Mvh Raffen.
Brytare eller stickpropp.
Det var som fan. Det borde man skrivit i infot!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2011, 19:43:05 »
Jag gissar att trådskaparen har en luftvattenpump......eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2011, 21:55:33 »
Hej Kamilenski!  Ja nu står det förvisso att det finns en bimetalltermostat på Biltema-kablarna som slår till vid ca +5 ºC men det står inget när den slår av, men de här billiga bimetalltermostaterna är ju ytterst opålitliga det vet nog de flesta vid det här laget. Sen var den sitter kan man ju undra, möjligtvis är det den där lilla extraklumpen som ligger inbäddad i slutändan på kablarna??
F.ö så har jag bara sett golvärmebutikens kablar som är försedda med termostat som lär slå till vid ca +3 ºC och av vid ca +13 ºC http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=41&products_id=140&osCsid=h9ug7k6ibntevdjbt26mj33k45  men den skall tydligen också ligga på utsidan av röret/slangen, annars fungerar såvitt jag känner till de flesta kablar som jag beskrev tidigare.
Själv har jag kopplat mina värmekablar som berör både pumparnas trågvärme samt mina kondens och avfrostningsbehållare till pumparna inkl avflödet från dessa via pumparnas egna termostater som finns. Jag har förutom detta också dragit in en separat väggströmbrytare på insidan av huset och som sitter i resp pumps närhet så att jag om jag så vill kan bryta strömmen till elkablarna till de resp pumparna. Jag har alltså dragit med en extra 2-ledad elkabel i rörkanalen mellan de resp pumparnas inner och utedelar vid installationen så att jag skulle kunna ha den här möjligheten. Så det kan ju vara ett litet tips vid ev pumpinstallationer att lägg gärna med minst 1 st eller kanske t.om 2 st extra elkablar för säkerhets skull när man installerar pumparna om man skulle få lite idéer i efterhand, för när man väl har installerat och tätat rörgenomföringen i väggen så finns ju inte den möjligheten längre givetvis. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2011, 22:54:19 av Raffen »
« Svar #10 skrivet: 20 augusti 2011, 08:28:16 »
Vad är det för pump kabeln skall kopplas till?
Och precis som Raffen säger så skall eventuell termostat sitta utanför röret, annars startar kabeln vid varje avfrostning även om det är +15 grader ute...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 20 augusti 2011, 08:56:14 »
2 pumpar. LLVP Atlas och Zibro 1225.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 20 augusti 2011, 09:04:38 »
Hur har du löst tråg och avlopp?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 20 augusti 2011, 09:23:57 »
Vi grävde intill huset ca 50cm fram till stupröret. Kopplade på  ett T och sen var det klart. Hellre detta än att knacka is.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 20 augusti 2011, 09:26:15 »
Isolerat tråg under utdedelen?
