Författare Ämne: Vilken värmekabel är bäst?  (läst 32549 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Vilken värmekabel är bäst?
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2011, 09:35:58 »
Isolerat tråg under utdedelen?
Nee. Inget är isolerat. Jag ser däremot trågets värme kabel i hålet där kondensvatten ska rinna ut. Ska göra hålet lite större och placera nya kabel mellan hålet och ner i marken ca 50cm in i avloppet.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2011, 09:37:49 »
Har du kopplat ett avloppsrör/slang direkt till utedelens botten?  Är det i så fall isolerat?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2011, 09:53:25 »
Det är fritt fall ner på 50cm. Därför måste jag ha en värmekabel. Så att vatten kan följa den ner. Skulle kabel gå sönder får isen följa den ner. Och då får man hugga isen. Det får inte vara tätt mellan tråget och ner. Då skulle pumpens fläkt knäckas.
P.s. Och tänk på att vi har inte så mycket kyla i Skåne!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2011, 09:59:46 »
Hade du dessa vp förra vintern och blev det i så fall isberg du vill slippa i fortsättningen?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2011, 10:17:01 »
Atlasen installerades nyligen. Zibron fick "hackas" varanan dag!
Båda fick installeras ca 1m ovan mark.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2011, 10:21:47 »
Jag har tre st llvp och bor i Närke.
Ingen gång har isen nått upp till pumparna, trots att de sitter lägre än dina maskiner..
Jag gillar dock ditt experimenterande.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:29:53 av rocas »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2011, 10:28:17 »
Ingen gång har isen nått upp till pumparna, trots att de sitter lägre en dina.
Ok. :)
Ska lägga ut fotot under vintern!
