Författare Ämne: SC1332 eller SC3032 till garage 50m2  (läst 17478 gånger)
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 augusti 2011, 08:42:12 »
Vilken pump skall vi välja till ett nybyggt garage på ca 50m2? Vi kommer normalt att låta pumpen köra i frostskyddsläge och vid enstaka tillfällen höja temperaturen vid mekarbeten. Det skiljer 2 000:- mellan pumparna.
Tacksam för svar!
Jaspe
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SC1332 eller SC3032 till garage 50m2
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2011, 10:44:55 »
Hej Jaspe!  Ja skillnaden i huvudsak mellan dessa 2 pumpar är väl då att SC3032 har inverterdrift som ger en jämnare och mer rätt anpassad värmedrift kontinuerligt ifh till SC1332 som är en on/off-pump och som då antingen startar för fullt alt stänger ned helt beroende på om det finns ett värmebehov eller inte. Prisskillnaden på ca 2000 kr för en inverter kontra en on/off-pump med i övrigt ungefär samma egenskaper verkar hyfsat rimlig tycker jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 augusti 2011, 10:49:58 av Raffen »
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2011, 11:14:39 »
Behöver man en inverter i ett garage? Frågan är om det är stor skillnad på livslängd mellan inverter och On/Off, är medveten om att detta är en fulpump men det känns inte motiverat att investera i en kvalitetspump för 15 000 inkl montage till ett garage.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2011, 11:16:50 »
En inverter har högre COP då den inte utnyttjar kondensor och förångare lika mycket när värmebehovet är litet.
Troligen är prisskillnaden motiverad p.g.a. den större besparing som ges.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2011, 11:20:48 »
Jag skulle ta SC 3032 men inte för att det är en inverter utan för att du skall värme 120m³ (50m² * 2,4meter) och då kan det vara bra att ha de 400W extra som SC3032 har.
Betänk också att vid -15°C ute så kanske du endast får ut 1800W i värme
tar en stund att värma garaget då  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2011, 12:39:15 »
Är det inte så att behovet är isoleringsberoende? Tot oisolerat garage blir inte uppvärmt ens med 20kW  i minus grader. Vårat på 37kvm har 100 mm i platta o vägg. 200 i tak. Vid minus 20 klarade Zibro 1225 värma den till +16. Inte mer. Dock då vi körde den på FP (+8), var det +7 i garaget.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2011, 12:59:35 »
Garaget är nybyggt och med 100mm isolering i väggar och tak, även plattan är isolerad. Är Comfee (5000W) ett alternativ till sc3032? Jula säljer denna för samma pris som Zibro sc3032
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2011, 13:23:09 »
Jag hade absolut satsat på pumpen från Jula!
De kladdar inte om pumpen går sönder.
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2011, 13:26:56 »
Jula säljer båda pumparna frågan är vilken fulpump som är bäst Comfee eller Zibro??
« Senast ändrad: 17 augusti 2011, 13:39:41 av jaspe »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2011, 14:10:48 »
Är inte Comfeen lite starkare?
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2011, 14:36:22 »
Comfeen ger 5000W värme och kyla och har en utedel som väger 52,8kg (en rejäl pjäs). Zibron ger 3600W och utedelen väger 30kg
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2011, 15:20:12 »
Då är det klart att man bör satsa på Comfeen.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2011, 11:11:46 »
Ett litet trådlyft på denna då jag blir lite fundersam. Det står i Julas senaste reklamblad att 1332 har en snittförbrukning på 890 W/h och att 3032 har en snittförbrukning på 970 W/h. Hur kan det då vara en besparing med 3032an?
Jag är också lite fundersam kring energiåtgången som redovisas för dessa pumpar. Snackar man då alltid om att värma upp till typ 20 grader eller? Det borde väl gå åt mindre energi om man kommer ha den i FP i stort sett hela vintern?
Har ett garage om 32 kvadratmeter men med snedtak inne (man ser takstolarnas undre regel alltså) så volymen ökar naturligtvis lite med detta. Tror ni att en 1332a håller det frostfritt även i -25 grader? Låter utedelen mycket mer på en 1332a än på 3032an? Inne skiter jag i. Ska jag meka inne på vintern får jag väl höja stereon lite! ;-)
« Svar #13 skrivet: 26 augusti 2011, 11:17:19 »
Eftersom en värmepump ger 2-4 gånger mer värme än den förbrukar i energi så får du ut mer effekt från den större värmepumpen.
"Snittförbrukning" i detta sammanhang har dock i princip inget med besparing att göra, det är bara ett värde som fås fram vid vissa specificerade driftfall som stipuleras i EN-märkningsstandarden.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2011, 13:16:58 »
Hej igen! Ursäkta om jag inte förstår då jag är helt ny på detta men... Hur kan Snittförbrukningen inte ha med besparingen att göra? Om man har tagit fram detta värde vid specificerade driftsfall så borde det väl vara samma specificerade driftsfall för de båda pumparna och då borde väl 1332an ha dragit mindre el? Och elen är väl ändå det jag betalar för så snittförbrukningen borde väl vara högst relevant för min besparing?
Hoppas även på svar på mina övriga frågor om någon sitter inne på bra information?
Tack på förhand!
