Författare Ämne: SC1332 eller SC3032 till garage 50m2  (läst 17479 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: SC1332 eller SC3032 till garage 50m2
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2011, 13:49:28 »
Men de ca 80W extra som Zibro 3032 (jämfört med Zibro 1332) drar så genererar den närmare ca 320W mer värme och det är här i besparingen ligger.
320W som du inte behöver köpa genom att slå på ett element.
Vill du spara 80W i mindre driftenergi eller 320W i mer värme energi?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2011, 14:01:33 »
Pumparna är inte testade under samma förhållanden utan de testas vid sin respektive 'nominella' uteffekt. Den något större pumpen testas alltså med en något större uteffekt, och drar således lite mer ström - Därför kan man inte jämföra siffrorna rakt av.
Sätter man båda pumparna i två lika dana utrymmen (som båda pumparna klarar av att värma och som inte är överdrivet små) så kommer dom i stort sett att dra lika mycket ström. Störst skillnad blir det när det blir kallt och den mindre pumpen kroknar före den lite större...
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2011, 14:19:29 »
OK! Tack för bra och snabba svar!  Thumbsup
Då till mina övriga frågor:
Jag är också lite fundersam kring energiåtgången som redovisas för dessa pumpar. Snackar man då alltid om att värma upp till typ 20 grader eller? Det borde väl gå åt mindre energi om man kommer ha den i FP i stort sett hela vintern?
Har ett garage om 32 kvadratmeter men med snedtak inne (man ser takstolarnas undre regel alltså) så volymen ökar naturligtvis lite med detta. Tror ni att en 1332a håller det frostfritt även i -25 grader? Låter utedelen mycket mer på en 1332a än på 3032an? Inne skiter jag i. Ska jag meka inne på vintern får jag väl höja stereon lite!  ;)
Och en annan fråga som jag kom på... Om värmepumpen inställd på FP och ska hålla ca 8 grader och det är 10 grader ute... Drar då en inverter mer ström eftersom den "är igång" hela tiden jämfört med on/off pumpen som egentligen aldrig borde dra igång?
« Senast ändrad: 26 augusti 2011, 16:01:53 av Trixter »
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2011, 17:54:40 »
Varför skulle pumpen gå om det är varmare ute än inställd innetemp?
Kompressorn är såklart bara igång så länge det finns värmebehov - Oavsett on/off eller inverter. Dessutom kan den inte gå ner i jättelåg effekt, så när värmebehovet är litet så kommer även invertern att gå on/off.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2011, 11:16:31 »
OK! Jag trodde att den gick jämt. Är som sagt helt ny på detta!
Finns det någon som har koll på hur mycket mindre en luftpump drar om man nöjer sig med att köra FP? Någon som har någon av ovanstående pumpar och har testat?
Tror ni att 1332'n räcker för att hålla Garaget frostfritt i -25 grader?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2011, 11:19:41 »
Om garaget är oisolerat? NEJ!
I övrigt JA.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 29 augusti 2011, 13:14:36 »
I övrigt JA.
Hahaha... *roflmao* Sorry! Borde naturligvis ha nämnt att garaget är isolerat. 100mm i väggar och tak och med isolerad platta (hur tjockt där vet jag inte).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2011, 14:24:37 »
Är garaget under 50kvm kommer du att få upp tempen i denna till 12-16 grader med den pumpen. Det är vad jag TROR! Baserat på kunskap av ZIBRO 1225 i likaisolarat garage pp ca 40kvm vid - 20-25 grader ute.
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2011, 15:46:41 »
Tack för din input! Jo, det är bara 32 kvm men det är isolerat upp till nocken så volymen ökar ju lite genom det.
Är 1225 on/off eller inverter?
Vad har du för ungefärlig energiåtgång (om det går att säga) på den när du kör i FP?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2011, 16:39:12 »
1225=on/off. Och kör inte den i FP. Kommer inte ihåg exakt, men tror att just förbrukningen gjorde att jag ställde den på 16 grader. Det var nog högre forbrukning i FP än i värme. Nu när vinter kommer kan jag skriva mer :)
Utloggad Trixter
  • Antal inlägg: 33
« Svar #25 skrivet: 29 augusti 2011, 16:54:30 »
Oj! Drar den mer i FP än i vanlig drift alltså?!?
Jaja... Det lutar nog åt en 1332a då. Ser inte riktigt vad en 3032a skulle ge för mervärde i garaget. Är som sagt mest intresserad av att ha frostvakt i alla fall och bor i Västerås så vi har inte -20 halva året heller. :)
Utloggad jaspe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #26 skrivet: 12 september 2011, 08:13:41 »
Nu är pumpen installerad och provkörd. Det blev en Zibro SC3032. Hoppas att den kommer att hålla så att investeringen återbetalar sig.
//Jaspe
