Författare Ämne: Bergvärmebeslut  (läst 11508 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #15 skrivet: 18 augusti 2011, 22:38:15 »
Var på kretsen montera man volymtank ? Var som helst eller i början eller slutet av en "krets" . Blir separat shuntgrupp för bostad och garage .
Shuntning från vp jar jag inte koll på men volymtanken kan normalt sett sitta varsom men får fördelen att fungera som knäpptank om den sitter direkt efter vp. Om jag mins rätt.
Men som du beskriver bör ju tanken sitta innan förgremimgen alt bara på bostad. Och säkert, om vi pratar shuntning, krävs en annan lösning.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #16 skrivet: 18 augusti 2011, 23:42:26 »
 Kanske vi missförstod varann lite men ej så farligt ....  jag ska försöka förtydliga , meanr att 1245an väl kan förses med en extra shuntgrupp som då kunde användas för garaget .  Tänkte bara att hur det skulle funka att ha en volym/knäpptank där i garaget ?
 Vill ju dimensionera så pass bra att elpatronen ej ska behövas förrän det blir riktigt kallt . Men då blir det kanske väl mycket ON/OFF utan volymförstorare .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2011, 00:00:28 »
jag vet inte exakt hur du tänkt bygga, med avseende på shuntgrupper och sådant..
är tanken att du ska dra i väg olika framledningstemp till garrage / hus?
Om inte låter det ju lite onödigt komplicerat. eller tänker jag fel?
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #18 skrivet: 19 augusti 2011, 10:17:05 »
 Borde väl inte vara onödigt eller komplicerat . Lägre temp behövs i garage och förråd , så enkelt är det .
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2011, 12:44:08 »
mm jag utgår ju från mig själv och har en arbetstank så det blir ju lite annorlunda då förstås.
Fungerar det inte bara att strypa in rätt då? Eller sätta på returslingan?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2011, 20:13:23 »
Om du vill ha lägre temp i garaget kan du strypa elementen där så slipper du köpa till extra shunt grejer. Finns nog ingen fördel att shunta om det inte behövs för vp kommer att jobba enligt den framledning som behövs till huset så nån vinst i cop får man inte.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2011, 23:14:52 »
Skulle nog satsa på fläktkonvektor/er i garaget. Visst, det räcker nog med radiatorer, men med fläkt så lär den snöiga bilen torka upp fortare iom att luften rör sig mycket mera, gäller bara att ventilera ut fukten, vilket du även får göra med radiatorer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2011, 00:49:50 »
Kanske i kombination med sådana där som börjar på T och slutar på ermostater. Speciellt om bilen är där ibland.
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2011, 20:59:27 »
Tack för tipset , lutar väl nog mot nån form av konvektor i självagaraget. Ska diskutera med VVS-firman .
 Såg i Julas katalog en modell som är precis som en luftvärmepump innerdel men för vattenburet . Stickproppsanslutning med inbyggt termostat ? och flera fläktlägen . Men är den prisvärd ?? http://www.jula.se/flaktkonvektor-vattenburen-4350-w-416087
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #24 skrivet: 22 augusti 2011, 21:53:17 »
hur ska man säga. om den fungerar och håller bra så är den prisvärd. den är billigare än de konkurrerande produkter jag har tittat på, om man bara jämför watt  så att säga.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #25 skrivet: 22 augusti 2011, 23:35:07 »
Den verkar prisvärd.
Fläktarna slits ju på alla, men i ett garage spelar ju lite gnissel ingen större roll, eller?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #26 skrivet: 22 augusti 2011, 23:38:46 »
Så har jag i källaren, det där som börjar på T,  eftersom själva fläktkonvektorn jag har inte har någon inbyggd styrning mera än fläkten som kan ställas i 3 lägen och radiatorkretsens temp styrs av en innegivare placerad i bostadsplanet.
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2011, 23:45:30 »
Fast i ett garage funkar fast instrypning bra om u-värdet är någorlunda likvärdigt med husets.
Skulle vara intressant att veta vad termostaten styr på nämnda fläktradiator, är det vattenflödet eller luftflödet?
I vilket fall skulle jag sätta in en trimventil på fläktradiatorn så jag manuellt kunde justera in ett grundflöde som gav jämn värme med manuellt fläktläge och med kontinuerligt vattenflöde med termostaten på "max".
Det ger värmepumpen bäst förutsättningar att fungera optimalt.
När man hittat rätt instrypning är det OK att maxbegränsa tempen med termostaten, och om den styr genom att sänka fläkthastigheten är det perfekt, det ger en mycket mer exakt reglering än en termostat som stryper bort vattenflöde.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #28 skrivet: 23 augusti 2011, 01:00:38 »
När jag har kollat på fläktkonvektorer låter dom billiga inledningsvis. När man sedan lägger till den stryp och reglerutrustning som krävs blir det dyrt. Bra att tänka på när man scrollar runt i prislistorna.
ofta är det även en fördel med 3-5 års högskoleutbildning på inköp av värmeutrustning för ofta är det ett himla fipplande för att få till en komplett och fullt fungerande fläktkonvektor.  :D
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #29 skrivet: 23 augusti 2011, 06:23:55 »
Det har du sannerligen rätt i, det finns som regel en 4-6 olika koppel att köpa till, kombinera detta med 2-3 olika termostater/reglerutrustningar så blir det hart när omöjligt att säkert veta vad man bör välja i ett specifikt system om man saknar vvs-ingenjörsutbildning och ett antal års erfarenhet.  :D
  • Dot gäster: 2094
