Författare Ämne: Bergvärmebeslut  (läst 11501 gånger)
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #30 skrivet: 23 augusti 2011, 08:32:13 »
Man kan ju fråga på nåt bra forum om man är osäker...  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #31 skrivet: 23 augusti 2011, 17:12:06 »
Fast i ett garage funkar fast instrypning bra om u-värdet är någorlunda likvärdigt med husets.
Skulle vara intressant att veta vad termostaten styr på nämnda fläktradiator, är det vattenflödet eller luftflödet?
I vilket fall skulle jag sätta in en trimventil på fläktradiatorn så jag manuellt kunde justera in ett grundflöde som gav jämn värme med manuellt fläktläge och med kontinuerligt vattenflöde med termostaten på "max".
Det ger värmepumpen bäst förutsättningar att fungera optimalt.
När man hittat rätt instrypning är det OK att maxbegränsa tempen med termostaten, och om den styr genom att sänka fläkthastigheten är det perfekt, det ger en mycket mer exakt reglering än en termostat som stryper bort vattenflöde.
Borde det inte vara bättre att låta termostaten reglera så man får någorlunda konstant delta på systemet antar att ett ganska stort flöde kommer att gå genom fläktkonvektorn så den påverkar resten av systemet mycket om den sänker fläkten för mycket blir det ju i det närmaste kortslutning i systemet Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #32 skrivet: 24 augusti 2011, 00:49:36 »
Nej.
Med en adekvat instrypning kommer deltaT inte att ändras just något, fläkten kommer att gå mellan två lägen, och deltaT kommer inte att ändras mer än marginellt.
Med fullt flöde skulle det dock påverka märkbart, precis som en termostat som stryper bort allt flöde när det blir tillräckligt (eller för) varmt
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #33 skrivet: 24 augusti 2011, 19:00:18 »
Men om fläkten tillåts att stanna helt kommer ju vattnet passera genom fläktkonvektorn utan att kylas nämnvärt men fläkten kanske går hela tiden  Sc:,h.
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #34 skrivet: 24 augusti 2011, 23:44:32 »
Om flödet trimmas in rätt skall fläkten bara behöva gå mellan t.ex. hastighet 3 eller 4 för att reglera temperaturen, det är min bedömning i alla fall.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #35 skrivet: 25 augusti 2011, 23:52:50 »
Flödet har jag trimmat in, glömde nämna att jag har justerat in ett grundflöde på radiatorn, utöver detta så har jag en termostat. Fläktradiatorn är ställbar i 3 hastigheter + ett noll fläkt, men då blir det kortis. Tycker det verkar som att det diskuteras om en konvektor med automatisk variabel hastighet på fläkten. Det skulle jag vilja avråda ifrån, förmodligen dyrare, varierande fläkthastighet gör att man upplever det mycket mera störande än en konvektor med fasta fläktlägen.
  • Dot gäster: 2094
