Författare Ämne: Bergvärmebeslut  (läst 11519 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Bergvärmebeslut
« skrivet: 14 augusti 2011, 16:29:38 »
Hej !
 Efter ett par års älttande och välttande blir det bergvärme nu . En VVS-firma håller på att räkna borrdjup och
 Pumpeffekt .
 Lite Data : 150kvm som ska värmas till +21 ºC . 45kvm som ska värmas till ca +15 ºC i vilket ingår garaget på 22 kvm som ej har bästa möjliga isolering . Totalt alltså hela 195kvm !! (175mm i vägg , 300mm i tak , dålig dörr i själva garaget) .
Men en bra isolerad kulvert mellan byggnaderna(polyuretan) . Radiatorer i alla rum (lågtemp" )
Frågan är hur djup aktiv borra samt pumpstorlek ?  Nibe 1245-8 eller 10 ??
Frågan är ochså : fläktkonvektor i garage eller radiatorer där ochså  ??  Volymtank ? Var vettigast kopla in volymtank ?
Det är många frågor , någon som har några svar på allt detta ?  ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 19:21:10 »
När du ändå går för bergvärme planera då för frikyla med fläktkonvektorer i lämpliga rum.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2011, 20:58:46 »
 Ingår i planerna men nuvarande luftvärmepump får duga som A/C tillsvidare .
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2011, 21:09:46 »
Spontant tror jag på 8 kW, isoleringen verkar bra så jag antar ca 50 W/m2 i max effektbehov.
I så fall klarar du dig utan volymtank.
Om garaget ska ha lite lägre temp så tror jag på radiatorer där.
Borra ca 150 m aktivt borrdjup.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2011, 21:19:40 »
Borde inte den geografiska placeringen av huset vara en något viktig parameter här?  8)
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 08:41:33 »
 Vore bra om det kunde klara sig utan volymtank fastän jag iofs kunde ha rum med en i förrådet .
  För det mesta vill jag nog ha +15 i garaget , funderade det att om en fläktkonvektor kunde vara "effektivare" där ?
   T.e.x när man kommer hem med snöig och isig bil ... dessutom slipper man slå bildörrarna i radiatorer  >:D   :)
    Undrar 1245 funkar styrmässigt . vore det på sin plats med innegivare både i hus och garage .
    1245 kan väl styra flera kretsar , vore det något om man hade hela 3 kretsar ? En till nedre våning , en till vinds-
     våning samt en till garage/förråd ??
     Jag har diskuterat med borrfirman och diskuterat att borra 180 meter .
     Undrar lite på 1245:ans ljudnivå , är den tystare eller ljudligare än Nibe 310p ??
        Rollster
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 02:04:12 »
Jo visst är väl platsen där du bor en viktig parameter.
Jag vet inte hur mycket en 310 låter. Har dock lyssnat på 1245 -12 samt min egen. Kan ju säga att det är ganska bra om den står på betonggolv samt att det inte är ett sovrum bredvid.
Har du inte befintliga radiatorer i garaget?
Om det befintliga värmesystemet (radiatorerna) fungerar bra så bör du inte behöva fundera på olika styrning av flera slingor etc. Eller så är jag instängd i mitt arbetstank med termostater på radiatorer etc etc.
Inte heller borde du behöva något annat än eventuellt en mindre knäpptank, om du siktar på en normaldimensionerad pump.
180m brukar fungera fint med 10kw :)
Om 8kw i efterhand visade sig vara en PEFEKT dimensionering och du har lagt ut 3-4 000kr extra på en 10a så är det så pass lite "för mycket" att det inte bör leda till några problem.
Om det tvärt om visar sig att 8kw är lite för liten (för din smak) så kan ju den lilla merkostnaden för 10kw utan problem betala sig under den förväntade livslängden på din investering. Eller så kanske den gör att du utan större ekonomisk konsekvens kan lasta på lite extra temp i garaget ibland. eller vart ni nu (egentligen) ska vara lite varmare än det oftast är. :)
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2011, 06:52:19 »
Det finns inga befintliga radiatorer i garage/förråd ännu ,, ska installeras . Vill ha dem dimensionerade så att så låg temp som möjligt behöver köras ut dit !
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2011, 10:55:22 »
Radiatorer finns ju i så många trevliga storlekar.
Långt men tunt eller på vissa ställen kanske man kan köra tjockare 30-storlek men lite kortare. En fläktkonvektor kan ju också vara en idé. Allt beror ju på hur ytorna ser ut. Man ska nog göra det just så enkelt. Låta behovet av ytorna styra och sedan välja radiator efter detta och försöka få så mycket effekt som går att motivera utan att förstöra ytorna.
och sedan kan man väl lägga dessa på returen på något sätt. Jag vet inte om detta är någon driftsmässig fördel i just detta fallet. Men jag tror att det skulle kunna vara något att luska vidare i.
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2011, 20:49:29 »
Jag är en ny medlem i detta forum likväl som att min vp-utrustning är nyinköpt. Det är en NIBE 1145 med en
vvb 200/70. Uppstart den 17/5 2011 med enbart elpatron och veckan efter (25/5) inkoppling till energibrunnen. Jag har en tid besökt detta forum och sett att många medlemmar har både lång och gedigen kunskap inom aktuella område.
Jag bor i Norrbottens kustland där temperaturen under vinterhalvåret kan sjunka oroväckande lågt! Det blir därför väldigt intressant att uppleva hur en vp klarar klimatet häruppe. En förutsättning för ett positivt resultat är väl bla att inställningarna på vp är riktiga och där kommer medlemmarnas synpunkter/kunskaper i VF att spela en viktig roll för mig.
ESN
Nibe 1145-8, VPA 200/70 vvb, borrdjup 200 meter, gråberg. NIBE UKV 100, by pass mellan tillopp och retur. Äldre hus i Norrbottens kustland, 1,5 plan, 110 m2 samt 45 m2 källare ej inredd, tidigare uppvärmningssätt olja 6 mån, el 6 mån. 12 st radiatorer plus 2 st fläktradiatorer i källare, 2-rörs system.
 Det finns även ett garage/förråd på 45m2 separerat från boningshuset. Garaget värms i nuläget med el. Tidigare energiförbrukning för bostadshus (upvärmning) ca 25000 kWh, garage 5000 kWh, hh el 5000 kWh. 16A huvudsäkring.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2011, 21:04:14 »
Är det en 15 eller 17 kw du har efter som du valt en 200/70 och inte en slingberedare ?
Utloggad ESN
  • Stad/land: Rosvik
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2011, 10:36:00 »
Det är en 1145-8kW
ESN
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2011, 16:31:55 »
Varför valde du inte en vpb200 med slingberedare ?
Utloggad Rollster
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2011, 14:01:31 »
 Var på kretsen montera man volymtank ? Var som helst eller i början eller slutet av en "krets" . Blir separat shuntgrupp för bostad och garage .
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Bergvärmebeslut
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2011, 16:00:12 »
Om du skall shunta ut värmen så behövs det väl en arbetstank?
Båda shuntarna kan ju få för sig att stänga samtidigt som VP vill köra...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
  • Dot gäster: 2069
