Författare Ämne: maxlängd på utetempgivarens kabel?  (läst 13571 gånger)
  • Antal inlägg: 36573
SV: maxlängd på utetempgivarens kabel?
« Svar #15 skrivet: 19 augusti 2011, 11:55:12 »
Jag förutsätter att kretskorten i värmepumpen är jordade och har jordplan, en inducerad spänning i en lång tvåledare bör innebära en rätt stor risk för att spänningen skall hoppa över till jordplanet på kretskortet.
Eller till en elledning i kabelgenomföringen där alla kablar går in i pumpen.
Långa luftledningar är aldrig en fördel när det gäller åska, och speciellt inte när man har åskväder med horisontella urladdningar (mellan positivt och negativt laddade moln)
Utloggad couchbob
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2011, 21:04:12 »
Min utegivare visar 1-1,5 grader för hög temperatur, har dock inte så lång kabel så det borde inte vara det. Eftersom mätfelet verkar vara konstant oberoende av utetemperatur ( har bara haft pannan ett halvår ) så är det iofs ganska enkelt att kompensera med kurvan... Ska man ändå begära att de Nibe byter ut den ?
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2011, 22:45:01 »
På min Nibe 1225 går det att kalibrera utegivaren. Visserlien bara på en grad när men i alla fall..
Jag trodde själv i 2 år att min utegivare visade fel och hade kalibrerat om den, upptäckte sedan att det var den termometer jag kalibrerade mot visade fel.  ::)
Med ett så litet fel som din visar så skulle jag inte "bråka" med Nibe. Om en givare är trasig så får du gratis nya av dom!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2011, 12:00:53 »
Ett mätfel på några grader får man nog räkna med i den här typen av temperaturmätkretsar. NTC-motstånden som används som givare har vanligtvis ± 5 % tolerans, eftersom resistansen ändras ungefär så mycket per  ºC temperaturändring så kan redan givaren i sig ge ett mätfel i den storleksordningen. Till det kommer tolerans hos seriemotståndet i mätkretsen (det brukar ju vara en spänningsdelare med ett fast motstånd i serie med tempgivaren), vanligtvis ± 1 %. Så eventuella fel pga läckströmmar i skyddskomponenter, de gör sig i så fall mest påminda vid mycket låga utetemperaturer då givarens resistans är hög. A/D-omvandlaren som används för att mäta givarspänningen har också den begränsad upplösning, och dessutom är det inte helt ovanligt att mätkretsarna är gjorda så att de inte tar hänsyn till egenheter som kanske står nämnda finstilt någonstans i A/D-omvandlarens datablad (t ex kan vissa typer dra momentana stötströmmar på ingången vid varje sampling, vilket leder till mätfel om det inte finns en rejäl avkopplingskondensator alldeles intill IC:n). Till sist har vi så hur mätvärdet behandlas i styrkortets programvara. Förhållandet mellan givarspänning och temperatur är inte direkt linjärt, men ändå händer det ibland att programmerare gör det lätt för sig och approximerar det hela med en linjär funktion eller något liknande. Ibland får man också till grova avrundningsfel, speciellt om begränsningar i microcontrollern gör att man inte kan använda flyttal och inte t ex väljer alla konstanter så man kan räkna med heltal utan problem.
Ytterligare en sak som kan orsaka mätfel är störande uppvärmning av givaren. Antingen för att den värms från husväggen, eller för att styrkortet skickar så hög ström genom givaren att dess egenuppvärmning inte blir försumbar (i så fall bör mätfelet bli störst vid vindstilla men avtar vid stark blåst, i synnerhet om givarens kåpa är avtagen).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #19 skrivet: 10 september 2011, 19:13:03 »
Jag läste i en tråd om Nibe Split att när Nibe tog bort kalibreringsfunktionen på sina VP (tydligen även på 1245) så glömde man bort att kompensera för detta och har tydligen inte lagt in mittvärdet utan ett av kantvärdena. Det skulle i så fall vara ett rent programmeringsfel som Nibe har gjort.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #20 skrivet: 10 september 2011, 20:27:01 »
Mina givare inne och utetemp verkar visa rätt i alla fall inom 0.5 grad.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2012, 10:37:34 »
Det är på tiden att jag får flyttat min utegivare, samt dragit in en extra innegivare då nibe inte tar ansvar för sin firmware gällande loggningen.
* RMU behöver 4 ledare, vanlig behöver väl 2 = 6ledare.
Kollar jag då kjell och company så hänvisar dom till Modular kabel Vit - 6-polig   249kr/100meter
Denna borde väl duga?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 20 juli 2012, 12:14:58 »
Blir ju nervös när ingen bekräftar att kabeln troligen är helt okej att använda till detta. ;)
Tänkte ju åka ut och handla nu ju..   tummenupp
« Svar #23 skrivet: 20 juli 2012, 13:05:08 »
Det har en viss betydelse hur långt det blir, arean på datakablar är väl ca 0,08 mm2. Det brukar stå i installationsanvisningarna minimiarea och max längd.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 20 juli 2012, 15:08:08 »
Köpte den från kjell, visade ju sig vara många småtrådar per ledare så det kändes ju som ett felköp.
blir nog att jag tvingar genom min cat6a iaf, den bör ju vara kraftigare än de övriga.
-kan inte gå mer än åt helvete...  suck
« Svar #25 skrivet: 20 juli 2012, 15:22:52 »
Det gör väl inget att det är flera trådar? Kabeln blir ju bara smidigare och böjligare då. Om du vill så kan du förtenna ändarna så att trådarna håller ihop innan du sätter dom i skruvplinten.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 20 juli 2012, 16:52:47 »
ååå, så gick den gamla kabeln av... och jag får inte genom draglinan... går bra från båda håll men just sista 50cm så blir det för trögt... varför gav jag mig in på detta.. hehe
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2012, 17:32:14 »
Man SKA ha en kompis som trycker på lite när man drar tråd i rör. Kommer du nästan i genom tar du en styv tråd, typ pianotråd, och gör en krok på änden stoppar in den en bit förbi stoppet snurrar på tråden och "fiskar" ihop tråden med draglinan. Så när du drar i pianotråden och kompisen trycker på lite ordnar det sig säkert. Lyckas du inte första gången så försök igen och stoppa in tråden lite längre
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 20 juli 2012, 17:53:38 »
sprutade silikonspray på draglinan, och lyckades faktiskt den sista sträckan.. sen kom det verkliga provet, om en draglina gick segt, hur skulle inte då en 8ledare med längsgående plastbit som kärna (dvs extra tjock kabel)  då ta sig genom röret...
Dränkte hela kalaset med silikonspray.. och det gick som en dröm!
*glad*   Dags att unna sig lite lunch innan man kopplar ihop allt...
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2012, 18:43:29 »
Till er andra så kan jag ge rådet att vara SPARSAM med silikonet det brukar räcka med ett litet sprut. Sprutar man för mycket har det en tendens att tränga ut ur väggen och in i tapeter med missfärgning som följd och svårigheter att bättra.
