Författare Ämne: maxlängd på utetempgivarens kabel?  (läst 13876 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: maxlängd på utetempgivarens kabel?
« Svar #30 skrivet: 20 juli 2012, 18:47:13 »
ååå, typiskt... Även fast jag väntade tills det hade torkat?
Känns ju extremt om det tar sig genom flexrör.. I mitt fall går de längst innertaken å knappt i väggar men... Får väl dra ur kabeln igen...
// Edit: Nu har jag ersatt kabeln mot en som är obehandlad... enda mer jag kan tänka mig är att blåsa tryckluft i röret men där tar motivationen slut..
« Senast ändrad: 20 juli 2012, 19:36:20 av rallykalle »
