Författare Ämne: maxlängd på utetempgivarens kabel?  (läst 13882 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 13 augusti 2011, 20:55:09 »
Bergvärmepumpens utegivare placerades fel. Tänkte flytta de nu från vindstilla sol till skuggsidan.
Dock funderar jag på av flera skäl att inte gå raka vägen utan en omväg på sisådär 21meter.
Skulle det uppstå problem för givaren/maskinen att mäta rätt pga såpass längre kabel (typ telefonkabel)?
SV: maxlängd på utetempgivarens kabel?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2011, 21:14:15 »
Jag tror mig minnas att det brukar stå max 50 meter med 0,5 mm telekabel. Har man en fyrledare kan man dubbla trådarna och kan då ha dubbelt så långa ledningar, så det ska inte vara några problem.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2011, 21:32:04 »
det gör inget om man använder kraftigare ledare å alltså.. hade underlättat för telkabel var bökigt att hitta  i  butikerna
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2011, 21:38:12 »
Man ska använda skärmad kabel om man drar bredvid andra kablar ska visst kunna störa annars *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2011, 21:52:32 »
Eftersom givaren består av ett värmeberoende motstånd är det normalt inga problem med störningar. och du kan använda vilken kabel som helst bara den inte blir för tunn.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2011, 21:53:18 »
hum.. telefonkabel ser inte så skärmad ut.. jag har lyxig Cat6a nätverkskabel, kanske vore något.
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2011, 21:59:31 »
Du behöver inte ha en skärmad kabel, det går inte signaler genom kabeln som kan störas utan bara ett ohmiskt mätvärde.
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2011, 22:27:03 »
Nibe rekomenderar att oskärmade kablar inte ska läggas närmare än 20 cm till starkströmsledning men det kanske funkar bra ändå men det bör finnas en anledning till den rekomendationen *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2011, 22:30:28 »
Ja, det gör i alla fall ingen skada att köra skärmat och hålla 20 cm.
Tillägg angående skärmade kablar
Men ska man använda skärmad kabel ska ENA ändan av skärmen anslutas till signaljord. Och vad jag förstår har inte VP någon signaljord att ansluta till. Blir det "fel"  med "jorden" kommer skärmen att förstärka "störningen" i stället för att skydda mot den. Så i vanliga miljöer som bostäder brukar man inte använda skärmade kablar pga störningar. På industrier med en helt annan elektrisk miljö kan det vara lite annorlunda.
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 22:37:54 av svenske kocken »
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2011, 22:37:16 »
Du kan korsa starkströmsledningar men inte lägga parallellt för nära för då induceras  en spänning i kabeln som ger felvisning av temperaturen. Skärm hjälper  i så fall.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2011, 23:32:48 »
Du kan "kalibrera" givarna i mjukvaran på värmepumpen, så det är inga problem att dra lång kabel.
Den felvisning du får p.g.a. kabellängden kommer att vara i princip konstant, så en justering av visat värde kommer att fixa till eventuell felvisning.
Däremot blir värmepumpen mer utsatt för åska ju längre kablar du drar, försök om möjligt dra dem under jord, under huset, eller på annat sätt så att inducerade spänningar från horisontella blixtar inducerar spänning i nåt annat än din givarkabel.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2011, 23:51:01 »
Nix, RK har en Nibe 1245, ingen givarjustering på den  :(
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2011, 06:01:38 »
 ??? Hoppsan, hur kan de plocka bort en så "nödvändig" funktion?
Å andra sidan så har det ju ingen praktisk betydelse om givaren visar 1-2 grader för varmt, det är bara att justera parallellförskjutningen motsvarande så funkar värmepumpen precis som tänkt ändå.
« Svar #13 skrivet: 19 augusti 2011, 08:32:08 »
Man kan undra...
Å andra sidan är ju givarna inte linjära, och att applicera ett statiskt offset fungerar nog inte så bra, framför allt inte på utegivaren som ju har ett stort arbetsområde.
Att kompensera med kurva och förskjutning är nog det bästa.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2983
« Svar #14 skrivet: 19 augusti 2011, 11:26:28 »
Har inte Nibe en ganska högohmig utegivare? NTC med 10 kohm vid +25  ºC eller något sånt? I så fall är den betydligt mindre känslig för litegrann kabelresistans än de lågohmiga givare (150 ohm) som t ex CTC och Thermia använder.
Beträffande åska så är inducerade överspänningar i en lång tvåledare inga problem, om bara givaren är monterad så att det inte kan bli överslag från den (eller kabelmanteln) till någonting jordat. Samma spänning bör ju rimligtvis induceras i båda ledarna i kabeln, så summan blir noll från värmepumpen sett så länge det inte blir ett överslag från ena parten till någonting ovidkommande. Om du använder nätverkskabel för installationen, så använd ledarna i ett av paren till givaren och anslut alla andra ledare (samt eventuell skärm) till chassijord i värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
