Författare Ämne: Zibro S1332  (läst 69157 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #45 skrivet: 16 augusti 2011, 22:07:09 »
ok får göra det.
bara den funkar till runt -10 15 grader e ok. kommer bara i en gillestuga där jag kommer elda i kamin när det blir kallare än så
Vill inte ljuga för dig men har svag minne om ca +7 i garaget vid - 15 ute.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #46 skrivet: 17 augusti 2011, 17:04:15 »
är mer intresserad av utblåstempen vid -15 isf
där jag ska ha den e nog bättre isolerat än ett garage
vart kan man ta reda på hur stor kartongen är, måste kolla ifall den får plats i bilen
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
SV: Zibro S1332
« Svar #47 skrivet: 17 augusti 2011, 18:01:20 »
Mina kartonger (det är 2st, en innedel & en utedel) står i garaget, ska jag mäta dom?
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
SV: Zibro S1332
« Svar #48 skrivet: 18 augusti 2011, 11:46:36 »
ja tack!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro S1332
« Svar #49 skrivet: 18 augusti 2011, 15:25:42 »
Den får plats.
Jag körde två stycken i min S60
Fällde baksätet, där ställde jag utedelarna och i bagagen tryckte jag in innedelarna och slangpaketen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #50 skrivet: 18 augusti 2011, 16:55:58 »
Den får plats.
Tror det kan bli problem i en Micra ;)
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #51 skrivet: 18 augusti 2011, 17:36:27 »
Längd x bredd x höjd (cm)
Stora paketet : 90 x 34 x 58
Lilla paketet : 87 x 27 x 36
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #52 skrivet: 19 augusti 2011, 19:20:14 »
Ska man ha nån smörja på kopplingarna när man drar dom?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #53 skrivet: 19 augusti 2011, 19:24:53 »
Den frågan ställde jag med. Tydligen inte. Dock är det inte helt fel (rätta mig om jag har fel) att lägga på lite gäng tätning typ LOCTITE eller kompressor olja.
Med tätningen måste man vara försiktig så att inget hamnar inne i rören. Oljan kan och får hamna där. Den gör glidningen bättre. Således blir det tätare med.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #54 skrivet: 19 augusti 2011, 19:35:14 »
Okej. När jag byggde om mitt pannrum så smörjde jag dom få kopplingarna, som jag inte lödde, med lite olja för att dom inte skulle skära. Sedan får man väl lite högre anläggningstryck i kopplingen med samma moment om man smörjer än om man inte gör det.
SV: Zibro S1332
« Svar #55 skrivet: 20 augusti 2011, 16:58:40 »
Lite smörjning rekommenderas bl.a. enligt "kona rör" i FAQ här. Egentligen ska man inte smörja om man ska momentdra bultar men är det två olika material som kan skära mot varandra måste ju detta beaktas. Rätt anliggningstryck i skruvkopplingen är absolut viktigast för att minimera läckaget av köldmedia.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #56 skrivet: 20 augusti 2011, 21:11:35 »
Jaha, då var den up´n running :)
Fungerar klockrent! Satte utedelen på ett markstativ på ett par plattor som grävdes ned 10cm under backen. Sitter ungefär 20cm ifrån ytterväggen och man hör inte kompressorn på insidan. Inomhusenheten hörs naturligtvis när man är i gillestugan, i övriga huset hör man den inte.
Tempen i gillestugan på ca.50kvm (2.2 takhöjd) steg från 16,5 till 20 på typ 20 minuter. Nu återstår bara att bygga ett litet tak över utedelen och lite finisharbete på insidan och hålla tummarna att den ska fungera iaf. 1 vinter :)
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #57 skrivet: 21 augusti 2011, 17:45:53 »
Då fick man anslutit avdunstningen till dagvattnet också. Satte en värmekabel på slangen och isolerade den med rörisolering, för säkerhets skull. Har även mätt lite också. Den verkar dra lite mera ström än uppgivet, 1,2kw ligger den och toppar på ibland, men för det mesta så ligger den runt 0,9kw som specen säger. Tempen i utblåset ligger på 52-53 grader.
Håller på att bygga ett litet tak också. Tänkte på sidan sätta ett par stående ribbor (typ 22x22) med 20cm mellanrum och plocka loss nätet och sätta det på ribborna istället, vad tror ni om det? Nätet sitter väl bara där för att skydda kylslingorna så sätter jag det 10cm utanför kortsidan så borde det ju bara bli bättre då jag läst om ett par stycken som fått se sin utedel förvandlas till en isklump ^-^
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Zibro S1332
« Svar #58 skrivet: 21 augusti 2011, 21:00:13 »
Jag kastade bort nätet.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
SV: Zibro S1332
« Svar #59 skrivet: 21 augusti 2011, 21:31:01 »
Okej, då behöver det inte sitta där för funktionens skull. Ungarna sparkar boll på gräsmattan så jag måste ha nån form av skydd för flänsarna. Då kan jag sätta ett par träribbor och nätet utanpå dessa Thumbsup
